алумиеви радиатори - откъде
Местоположение: из България
Мнение алумиеви радиатори - откъде
Здравейте колеги, за проектиране на едно устройство тръся да закупя алуминиеви радиатори за хоризонтален монтаж на платка. Търся доставчик/производител който да мжое да осигури около 1000броя на година на прилична цена (примерно под 2лв на брой). Гледах във фарнел но не можах да харесам нищо. Вие от къде си купувате радиаторите?
Този който аз си търся ми трябва да е със съпротивление <2 градуса/ват.
Благодаря на всеки дал добра идея предварително.
Поздрави
Чет Май 31, 2012 6:18 pm
Мнение Re: алумиеви радиатори - откъде
Виж радиаторът е просто парче метал с добра топлопроводимост. Аз си правя радиатори от алуминиева ламарина. Не е точно като тези, които се продават - няма ребра, не е анодиран.... НО какво от това.....
www.elkran.com
Чет Май 31, 2012 9:37 pm
Как какво от това - ако няма принудителен въздушен поток от вентилатор примерно, тогава само разликата в топлоотдаването между черния анодиран радиатор и нормалния "бял" е около 15% в полза на анодирания. Като прибавиш и ребрата и може да се получи доста голяма разлика. Така че има защо :D .
Чет Май 31, 2012 10:57 pm
Dimitar, не разсъждаваш рационално. Няма спор, че ребрата и анодирането подобряват радиатора, НО ако си купиш голям радиатор от парче алуминий, то той ще е много по-добър от малкия оребрен и анодиран, а цената ще е по-ниска ....
ПП: Всеки сам трябва да си направи сметката в зависимост от изискванията на проекта. Аз просто давам алтернатива...
www.elkran.com
Пет Юни 01, 2012 9:39 am
Tака е, само дето не съм съгласен, че аз не разсъждавам рационално, защото човека ако забеляза пита за радиатор, който се монтира на платка. Т.е. това, дето ще спестиш от радиатора като цена, ще го сложиш на платката и то умножено по няколко пъти, защото тя ще трябва да е по-голяма, за да събере по-големия радиатор. Да не говорим пък, че може и мястото да е ограничено. Та помисли пак кое е по-рационално :) .
Пет Юни 01, 2012 4:35 pm
радиатори в каталога на фишер - дистрибутор микродис
всичко останало е бля бля от ден до пладне
Пет Юни 01, 2012 6:11 pm
GTN написа:
Поздрави
Виж и в Маузер. Но при търсените параметри (топлинно съпротивление и цена), май няма да те устроят и те. Не пишеш и какъв е корпуса на елемента, който ще охлаждаш.
Един вариант е подходящ по форма алуминиев профил - виж някоя фирма за алуминиева дограма. Имат отпадъчни парчета, могат да ти нарежат профила на определен размер...
Пет Юни 01, 2012 7:54 pm
Съвсем разционално разсъждава Димитър, не само защото може да има физически ограничение, разликата между анодиран, добреоребрен и конструиран радиатор и просто парче алуминий, па било то и доста голямо не е никак малка.
Пет Юни 01, 2012 10:25 pm
Местоположение: US
http://www.accelthermal.com
http://www.wakefield.com
http://www.allenclosures.com
http://www.chtechnology.com/index.html
http://www.mmmetals.com ( Сега http://www.alexandriaindustries.com )
http://www.aavidthermalloy.com
Обикновено използвам AAVID Thermalloy, купувам ги от Mouser, мисля sss56 редовно внася от Mouser, можеш да поръчка към него да се обърнеш.
Пет Юни 01, 2012 10:57 pm
В краен случай за спасяване на положението и няколко десетки бройки - алуминиев профил може и да свърши работа. И не е задължително да е отпадък. Спокойно можеш да отидеш в един склад и да си избереш подходящ. Ама за големи серии звучи малко несериозно. Моя съвет - намери си някаква "пътечка" към ТМЕ, говори с някой техен представител (имат хора дето говорят български). Миналата седмица моя човек правил пазарлъци с тях за едни чаркове - мии дали са му цена на половина от комет-ската за едно известно количество.
Аз пък от годииини не съм виждал радиатор който да не се монтира към платка :)
Така че е въпрос на разположение и кутийка. Ама що забравяте добрата стара медна ламарина?
По-горното го написах за чесане на езика защото човекот иска количество а там нещата са по-различни ама ай ся количеството - толкова ли няма в БГ работилнички в които да са радостни да ти приготвят/накълцат нещо?
Иначе сметките са пролем на поръчителя, де.
Пет Юни 01, 2012 11:27 pm
¶ написа:
Благодаря за отговорите колеги.
Варианта при който аз да си правя радиатора не ме устройства, ако ти трябва да правиш 3000 радиатора, малко ще се озоря.
Радиаторът трябва да охлажда ТО220 симистор.
И аз първоначално на тях (AAVID Thermalloy) се спрях, намерих подходящ като цена и съпротивление, но е за вертикален монтаж - https://www.aavid.com/products/standard/530002b02500g
Ще потърся и между останалите линкове който сте дали. Благодаря за отговорите още веднъж. Като си избера, ще пиша от къде съм го харесал.
Поздрави
Пон Юни 04, 2012 1:04 pm
Аз си купувам такива от магазина на "Унител" : http://www.unitel.bg/
Тук също видях доста: http://www.mpel.eu/article.php?sub_cate ... ory_id=369
Пон Юни 04, 2012 2:22 pm
Здравейте! Можете ли да ми кажете, от къде мога да си набавя радиатори тип bonded fin(не знам как се превежда точно на бг, предполагам нещо от сорта на допълнително оребрен)? Горепосочените производители имат, но за жалост няма при mouser.
Благодаря!
www.elkran.com
Пон Авг 10, 2015 9:12 pm
Регистриран на: Съб Сеп 05, 2015 4:26 pm
В Комет има доста видове: http://store.comet.bg/Catalogue/HSINK/C ... F0c2luayJ9
Стандартните оребрени радиатори се произвеждат лесно и евтино - с екструдиране. Правят го наколко фирми в Българиа и наоколо.
Иначе производители много:
ЕТЕМ - най големите http://www.etem.bg/bg/production
Exalco http://www.exalco.bg/about/
АЛУМИЛ са големи но не им намирам сайта нещо. Те правеха оребрени профили по поръчка,
има и други.
Съб Сеп 05, 2015 11:10 pm
