40 MHz кварц работи на по-ниска честота?!
Мнение 40 MHz кварц работи на по-ниска честота?!
Ето това са х-ките на кварца: кв. р-р 3 харм. 40.000MHz HC49S 20ppm 20pF -20+70°
Свързал съм го към контролер и за триточковата схема съм сложил 2 кондензатора по 12pF. Обаче това чудо работи много бавно. Избрал съм правилните режими(тествах с 20MHz).
Какво ще рече тая работа за 3ти хармоник(или поне така го разбирам)???
Бъркам ли нещо???
www.elkran.com
Чет Апр 12, 2012 9:09 pm
Мнение Re: 40 MHz кварц работи на по-ниска честота?!
Това означава, че остновната му честота е 13.33.. MHz.
Към кой контролер го свързваш и той няма ли си PLL?
Чет Апр 12, 2012 9:21 pm
Ами на 18F2550. Има си PLL просто очаквах, че като пише 40М ще са си 40М..
www.elkran.com
Чет Апр 12, 2012 9:27 pm
Ползвай му PLL . Като пише, че е 3 харм означава, че е предвиден да работи в схема с 3 хармоник.
http://zpostbox.ru/g4_e.htm
16. Xtal tank-free oscillators works on harmonics.
Според този документ http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39632e.pdf
страница 387 максималната честота на вградения генератор е 25MHz - какво ще кажеш за твое оправдание :D
Последна промяна ike на Чет Апр 12, 2012 9:57 pm, променена общо 1 път
Чет Апр 12, 2012 9:33 pm
Според мен на око няма да хванеш разлика м/у 13 и 40 MHz.
Ама ако е 32kHz, вече е оечевадно.
Я виж Fail-Safe Clock Monitor да не би да е Enabled?
Чет Апр 12, 2012 9:41 pm
Ами като го искаш на 40 - 10 кварц и PLL и готово.
Edit : ама би било интересно ако се мъчиш да го пуснеш на 40 MIPS 8O
Чет Апр 12, 2012 10:01 pm
Стана ми интересно: някой пущал ли е стабилно без спец-мерки кварц на хармоник?
Чет Апр 12, 2012 10:47 pm
Е то без "специални мерки" няма как, винаги ще тръгне на основна ако има шанса.
Това, че е за трета хармонична значи, че там е точна честотата. Която не е точно
3 пъти основната, малко по-малко идва, знам го от опит - преди 22 години (! - не мога да свикна
с мисълта, че вчера беше толкова отдавна) ми трябваше TTL генератор за 100-120 MHz,
кварцов (за Winlkinson ADC). На пазара имаше до 40, и 80 някакво имаше дето го
нямаше.
Та си го правих сам и ползвах каквото се намери на трета или пета хармонична.
Ей го:
temp.gif [ 44.65 KiB | Прегледано 5151 пъти ]
Индуктивността не се вижда, ецната е отдолу на платката; настройката ставаше от
тримера с осцилоскоп, виждаше се като щракне върху кварцовата честота веднага,
държеше я за около половин оборот на тримера - човек (обикновено Ахим :-) ) намираше
двата края на тоя обхват, после оставяше тримера по средата му.
Понмя, че честотата излизаше някой друг процент, може би 1-2, по-ниска от идеално
сметнатата спрямо основната. Май доста се ползваха и 16 MHz кварцове (за основна)
на 7-а хармонична.
Пет Апр 13, 2012 12:26 am
А бе имам 2-3 бройки от тия 40ски. За това питах. Явно са напълно безполезни, защото няма да се занимавам да изграждам схеми. Ще видя къде ще ги ползвам.
Благодаря на всички!
www.elkran.com
Пет Апр 13, 2012 5:43 pm
по спомен, може и да греша но над 25 MHz кварц не може да се направи и всичко е на 3-ти хармоник, затова ако ти трябва честота над 25 Mhz поръчваш не кварц а осцилатор
Пет Апр 13, 2012 9:10 pm
bongo_x2 написа:
Накратко казано: За да работи стабилно генератор на трети или по-висок нечетен хармоник на кварца, е необходимо да е изпълнено амплитудното и фазовото условие на съответния хармоник и да не е изпълнено на основния. Не зная какво разбираш под "спец-мерки" , но ако разбираш индуктивност - отговорът е не. Не става. Или ако става, не е надеждно. Има много варианти, най-често е свързана паралелно на кварца - по този начин се "блокира" основният хармоник. И почти винаги има нужда от някаква настройка с променлива индуктивност или кондензатор.
Пон Апр 16, 2012 7:41 pm
Регистриран на: Чет Фев 11, 2010 1:16 pm
ми аз ползвам ей тази схема за тези кварцове. Купих ги от Комет, предполагам че са същите. Всичките елементи, без дросела и кварца са СМД. Дросела е тип CL2.2uH CECS купен пак от там ( то всичките елементи са се от там :) )
40Mhz.jpg [ 16.84 KiB | Прегледано 4914 пъти ]
Пон Апр 23, 2012 11:40 pm
