40 MHz кварц работи на по-ниска честота?!
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=10042
Автор:  stoyanoff [ Чет Апр 12, 2012 9:09 pm ]
Заглавие:  40 MHz кварц работи на по-ниска честота?!
Ето това са х-ките на кварца: кв. р-р 3 харм. 40.000MHz HC49S 20ppm 20pF -20+70°
Свързал съм го към контролер и за триточковата схема съм сложил 2 кондензатора по 12pF. Обаче това чудо работи много бавно. Избрал съм правилните режими(тествах с 20MHz).
Какво ще рече тая работа за 3ти хармоник(или поне така го разбирам)???
Бъркам ли нещо???
Автор:  ike [ Чет Апр 12, 2012 9:21 pm ]
Заглавие:  Re: 40 MHz кварц работи на по-ниска честота?!
Това означава, че остновната му честота е 13.33.. MHz.
Към кой контролер го свързваш и той няма ли си PLL?
Автор:  stoyanoff [ Чет Апр 12, 2012 9:27 pm ]
Ами на 18F2550. Има си PLL просто очаквах, че като пише 40М ще са си 40М..
Автор:  ike [ Чет Апр 12, 2012 9:33 pm ]
Ползвай му PLL . Като пише, че е 3 харм означава, че е предвиден да работи в схема с 3 хармоник.
http://zpostbox.ru/g4_e.htm
16. Xtal tank-free oscillators works on harmonics.
Според този документ http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39632e.pdf
страница 387 максималната честота на вградения генератор е 25MHz - какво ще кажеш за твое оправдание :D
Автор:  relsys [ Чет Апр 12, 2012 9:41 pm ]
Според мен на око няма да хванеш разлика м/у 13 и 40 MHz.
Ама ако е 32kHz, вече е оечевадно.
Я виж Fail-Safe Clock Monitor да не би да е Enabled?
Автор:  Cekins [ Чет Апр 12, 2012 10:01 pm ]
Ами като го искаш на 40 - 10 кварц и PLL и готово.
Edit : ама би било интересно ако се мъчиш да го пуснеш на 40 MIPS 8O
Автор:  bongo_x2 [ Чет Апр 12, 2012 10:47 pm ]
Стана ми интересно: някой пущал ли е стабилно без спец-мерки кварц на хармоник?
Автор:  tgi [ Пет Апр 13, 2012 12:26 am ]
Е то без "специални мерки" няма как, винаги ще тръгне на основна ако има шанса.
Това, че е за трета хармонична значи, че там е точна честотата. Която не е точно
3 пъти основната, малко по-малко идва, знам го от опит - преди 22 години (! - не мога да свикна
с мисълта, че вчера беше толкова отдавна) ми трябваше TTL генератор за 100-120 MHz,
кварцов (за Winlkinson ADC). На пазара имаше до 40, и 80 някакво имаше дето го
нямаше.
Та си го правих сам и ползвах каквото се намери на трета или пета хармонична.
Ей го:
temp.gif [ 44.65 KiB | Прегледано 5165 пъти ]
Индуктивността не се вижда, ецната е отдолу на платката; настройката ставаше от
тримера с осцилоскоп, виждаше се като щракне върху кварцовата честота веднага,
държеше я за около половин оборот на тримера - човек (обикновено Ахим :-) ) намираше
двата края на тоя обхват, после оставяше тримера по средата му.
Понмя, че честотата излизаше някой друг процент, може би 1-2, по-ниска от идеално
сметнатата спрямо основната. Май доста се ползваха и 16 MHz кварцове (за основна)
на 7-а хармонична.
Автор:  stoyanoff [ Пет Апр 13, 2012 5:43 pm ]
А бе имам 2-3 бройки от тия 40ски. За това питах. Явно са напълно безполезни, защото няма да се занимавам да изграждам схеми. Ще видя къде ще ги ползвам.
Благодаря на всички!
Автор:  3aek [ Пет Апр 13, 2012 9:10 pm ]
по спомен, може и да греша но над 25 MHz кварц не може да се направи и всичко е на 3-ти хармоник, затова ако ти трябва честота над 25 Mhz поръчваш не кварц а осцилатор
Автор:  Ицо [ Пон Апр 16, 2012 7:41 pm ]
bongo_x2 написа:
Накратко казано: За да работи стабилно генератор на трети или по-висок нечетен хармоник на кварца, е необходимо да е изпълнено амплитудното и фазовото условие на съответния хармоник и да не е изпълнено на основния. Не зная какво разбираш под "спец-мерки" , но ако разбираш индуктивност - отговорът е не. Не става. Или ако става, не е надеждно. Има много варианти, най-често е свързана паралелно на кварца - по този начин се "блокира" основният хармоник. И почти винаги има нужда от някаква настройка с променлива индуктивност или кондензатор.
Автор:  nikiforiv [ Пон Апр 23, 2012 11:40 pm ]
ми аз ползвам ей тази схема за тези кварцове. Купих ги от Комет, предполагам че са същите. Всичките елементи, без дросела и кварца са СМД. Дросела е тип CL2.2uH CECS купен пак от там ( то всичките елементи са се от там :) )
40Mhz.jpg [ 16.84 KiB | Прегледано 4928 пъти ]
