Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Двупосочен буфер за данни 5v <-> 3.3v.
Мнение Двупосочен буфер за данни 5v <-> 3.3v.
Някой да е срещал сравнително евтин чип за тази цел, че на всичкото отгоре и мястото ми е малко където трябва да го набутам. 8 бит-а ми стигат. :)
Вто Апр 10, 2012 10:56 am
Мнение Re: Двупосочен буфер за данни 5v <-> 3.3v.
Използвам в един от проектите ми SN74LVC8T245.
Вто Апр 10, 2012 11:51 am
emilvtc написа:
Колкото повече му чета даташиит-а толкова повече си мисля, че е най подходящото целта. :mrgreen:
Благодаря!
Вто Апр 10, 2012 12:09 pm
Аз ползвам 74LVXC3245, ей тия:
http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... 3245MTC-ND
Не е имало изненади.
Вто Апр 10, 2012 12:27 pm
Tisho написа:
Скоро решавах същия проблем -обикновен 74HCT245 се справя съвсем добре, във Фарнел го има в корпус TSSOP
EDIT :
Темата ме накара да погледна какво точно съм правил. Оказа се, че комуникацията е само в посока 3.3 към 5 волта. В обратната посока не се е наложило да се предават данни. За да не подведа някого - мога да препоръчам 74HCT245 само за еднопосочно транслиране на нива.
Последна промяна Ицо на Чет Апр 12, 2012 4:11 pm, променена общо 1 път
Сря Апр 11, 2012 12:32 pm
За оправяне се оправя но не в случая, нали ще напъва с 5 волта единици
3.3 волтовите входове в едната от посоките.
Сря Апр 11, 2012 12:37 pm
Ицо написа:
Не се оправя ама хич. Проблема е че проц-а държи vcc + 0.7v всичко по нагоре му гърми порта рано или късно.
А като му вкарам 5v - сещай се. :)
Сря Апр 11, 2012 4:52 pm
Аз ползвам 74LVX4245 (3<->5v), който го има във фарнел.
Корпуса му е tssop и е с 8 канала. Не е създавал грижи до сега.
Сря Апр 11, 2012 8:42 pm
Tisho написа:
Ицо написа:
Така е. В моя случай няма проблем , защото има резистори между контролера и буфера. Явно става ограничение в защитните диоди на входа. Това , което предложи michev ми се струва най-доброто решение , при това не е скъпо.
Замислих се каква ли е разликата между трите предложени чипа - транслатори на ниво. Функционално ми изглеждат еднакви.
Чет Апр 12, 2012 12:26 pm
ако са по 8 линии в една посока си струва буфер, но при мен често не е така и тогава слагам по един BSS138....
Чет Апр 12, 2012 12:54 pm
Ицо написа:
Моят и поне един от другите са и с еднакъв pinout, ама го избирах преди няколко години
та не помня какво и защо. Мисля, че LVXC беше най-новата и добра технология за
такива работи, май са и най-евтини (бидейки най-масови). Но не помня вече, може
и да не е така, само знам какво ще да съм гледал тогава.
Чет Апр 12, 2012 1:46 pm
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index ... /3672/t/al но не е евтин , има и на TI същия по крака но не се сещам в момент как се казваше , уф сетих се http://www.ti.com/product/txb0108
Дано съм бил полезен.
Чет Апр 12, 2012 2:23 pm
miro_atc написа:
Вече има доста 1,2 и 4 гейтова логика от HC, HCT и LVC серията. При това в съвсем въшливи корпуси и на много прилични цени. Аз вече спрях да слагам транзистори, още повече, че за бързи сигнали не става.
Абе тия едногйтови джвъчки са много удобни, особенно аналоговите ключове (за непретенциозни неща де). В последно време например когато имам множество аналогови ключове по платката, вместо да туря HC4066 и да мотая жици из цялата платка, си слагам 74LVC1G66 там където трябва. 74LVC1G3157 също се оказа много удобен елемент за мултиплексиране на два сигнала.
Чет Апр 12, 2012 5:09 pm
Знам ги, ползвал съм ги за логика, но гледам да ги избягвам. С транзисторче излиза много по-евтино, най-малкото тоя BSS138 се ползва много при нас и се купува в големи количества...
За бързодействие, наистина не става за над 10MHz но за по-малко няма проблем. Не ти говоря за схема опън дрейн, а за разделител, т.е. гейта е вързан към VCC, сорса към проца и дрейна към периферията...
Чет Апр 12, 2012 6:00 pm
Тия типове правят интересни нещица:
http://www.idt.com/products/memory-logi ... uickswitch
Доста от ключовете могат да се използват за транслация на 5 към 3 волта. Еквивалентната схема може да се каже че е сходна на решението с мосфет което Миро споменава напред в темата. Имат и продукти с по-малко канали. Някакъв асортимент има във фарнелско...
QS3245 - 1 - Block Diagram.png [ 17.59 KiB | Прегледано 5175 пъти ]
Чет Апр 12, 2012 7:03 pm
