Отговори на тема  [ 96 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
ARM модул ....
Мнение Re: ARM модул ....
Браво Дедо адаш- добре го описа.
То вече има отворени 4 слойни дизайни. За 32 битова РАМ правят и 2 слойни. Имах идея за нашите платкаджийски възможности- 6 милса да пробвам дали- какви РАМ честоти ще издокара. Ако се застоя тук, може и да се пробвам, че дойде редачката.
Ето още по темата: :)
Програмисти строят 12 етажен блок
http://irccom.free.bg/funs/fun3/stroiteli.html
Пет Май 22, 2015 12:48 am
производството на 4 прототипа излезе към 2500, но не си спомян долари или афро. тогава имаше значение.
Нищо не е на фона на заплатите които трябва да се раздадат по читави инженери ... ако такава разработка трябва да се прави в развития социализъм а.к.а. западна европа бюджета ще е няколко стотин хиляди евра. За БГ ме е страх/срам да го смятам колко ще излезе :(
Пет Май 22, 2015 10:15 am
Дедо това със солта никога не съм го пробвал, имаше някакви оптимисти които така го мъчиха навремето в ОСО-то, аз от малък си падам по радикалните решения, водородния прекис го откри много отдавна, с малко кислин действа със скоростта на азотната, това го изпозлвам от както съм в 6-ти клас :). Имаше една книжка, Печатни платки или нещо подобно, в нея бяха подобрно описани различнит епроцеси за производство, от всичко описано вътре водородния прекис се оказа най-лесно достъпен за онова време. Около 8-9 клас един стар аквариум беше разфасован и преработен за вана за ецване, тесен и дълбок, с перфорирана тръба на дъното за аериране, ецва се много бързо, недостатъка е че ако го пълниш за една платка много влизаш в преразход с прекиса, ама по това време се намираше доволно и не ми е било проблем.
Пет Май 22, 2015 10:48 am
Местоположение: US
сол и син камък не съм се сещал да ползвам. пуска ли се някакъв ток?
Не, но може да го "готвиш" на печката, стига лака да е температурно устойчив
и да е достатъчно проветриво, че изпаранията са задушливи.
Пет Май 22, 2015 2:07 pm
На времето не ползвах вана, а найлонов плик.
Пет Май 22, 2015 2:23 pm
Пък аз половин стъклена тухла :). Още е някъде по тавана.
Пет Май 22, 2015 3:52 pm
bobihot написа:
икономията е майка на мизерията
има ли рам моята препоръка е да е поне 4 слоя платката
не че няма да стане с мъка и на 2, но ще е много по незащитено от шум а икономията
е $0.50 разлика между 2 и 4 слоя платка в масово производство
с две думи ще осереш изделието за 1 лв спестен
мислете като инженери не като китайци :D
Пет Май 22, 2015 5:19 pm
3aek написа:
това с мисленето ме подсеща за оня виц дето един спечелил от конни състезания. Приятелят му го питал от къде е знаел да заложи на 22-ри номер и той обяснил че сънувал 3 пъти по 7 коня.
- Е, добре де, 3 * 7 математически не прави 22?!
- Ама и ти с твоята математика ще си останеш беден!
Пет Май 22, 2015 5:26 pm
броя на слоевете зависи от това, до колко съответния сигнал е чувствителен от импеданса.
за честоти до около 30MHz няма значение. нагоре трябва бо някакаъв вид терминация, а за над 100 вече и импедансите почват да надигат глава.
импеданса на единична линия се проявява към заземен плейн. може да се направи и на двуслойка, ако единия слой е плътна земя. т.е. имаш само един слой за рутиране. отделно, дебелината на материала трябва да е малка, защото иадали ще ти хареса да правиш дебели писти. но пак всичко зависи от конкретния дизай и чиповете.
има и други проблеми, ако имаш телове с контролиран импеданс на външни слоеве.
Пет Май 22, 2015 8:31 pm
Прав си 3aek, но само в случаите, когато инженерите вземат решението...
Съб Май 23, 2015 5:02 pm
мога да говоря за платка от моята сложност.
Защо ми се струва, че си минал метър.
Обикновенно в реалния живот се случва да четеш ератата на версия D на чипа, а после като дойдат 10 000 поръчани процесора се оказва, че са версия A и SPI-то точно на тези крака дето си ги опроводил не работи - трябва да се преправят платките за други крака. Идват новите платки, обаче се оказва че паметта дето сте я мислили е свършила и трябва да се прави предварителна заявка за 52 седмици - тоест пак преправяне и нови платки. Накрая се оказва, че паметта дето може да се намери е прекалено бавна и трябва да се правят нови промени и по хардуера и по софтуера и става една манжда с грозде. Много по-бързо и лесно е да ползваш това:
или това:
Какво трябва ви deterministic real-time - тогава имате ето това:
и не се занимаваш с глупости.
Виж вече ако ще правиш няколко милиона бройки - тогава разговорите с доставчиците и производителите са на съвсем друго ниво.
Нед Май 24, 2015 12:11 am
Абсолютно си прав, но не мислиш че платките на снимките и тях нЕкой ги е копал? :D
Нед Май 24, 2015 11:21 am
ами всеки си носи кръста.
... и си настъпва мотиките. и в двата подхода - да си правиш платките сам, и да слагаш готови модули - има някакъв смисъл и ограничения. не може да се говори наедро.
пък и човека попита какъв екип, бюджет и срокове са нужни за проектиране на платка, а не за маркетигови стратегии за реализация и поддръжка на краен продукт.
Нед Май 24, 2015 11:45 am
gicho написа:
... и тях нЕкой ги е копал? :D
Всъщност първите им версии бяха много недокопани, но човека дето ги прави за няколко години се научи да ги копа и сега даже са хубаво напревени.
Освен това тук говорим за милиони бройки.
Това са и рекламни платки на производителите на чиповете Броадком и ТИ, тоест самите производители са помагали при проектирането, при осигуряването на процесорите и даже си мисля че продават чиповете на загуба, за да може да е такава цената на платките.
Нед Май 24, 2015 2:01 pm
За което много ти Благодаря за отговорите. Исках да добия представа как се реализира такъв проект. (не за финансов ефект)
Винаги има по лесен начин да си го купиш готов и значително по евтин, но в случая не питах за това. Както се казваше в един линк постнат тука в темата" много готвачи развалят чорбата" " по добре повече екипи с малко хора от колкото голям екип"
Определено всичко което се прави опита и знанията се увеличават а така се съкращава и срока на реализация. (за това питах ако ти ръководиш екип дали е възможно да се съкрати срока)
Нед Май 24, 2015 2:24 pm
