Отговори на тема  [ 138 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
GSM модеми - модели/опит с тях/доставка по нашенско.
Мнение Re: GSM модеми - модели/опит с тях/доставка по нашенско.
Аз имам въпрос! В момента гледам 2 модула на Quectel - M66FA и M95FA. На единият е записано, че има TCP/UDP, а другия TCP/IP. Каква е разликата? Изобщо какви са разликите м/у двата модела. Нов съм в тази област и още събирам инфо!
Благодаря!
www.elkran.com
Съб Апр 25, 2015 10:15 pm
Басовите протоколи PPP/ TCP/ UDP/ HTTP/ FTP/ SMTP/ SSL ги имат и двата(всички Quectel-и)
M66 има Bluetooth и 3 UART
Нед Апр 26, 2015 10:39 am
Тъкмо сравних това, което дава производителя като описание. Почти всичко е еднакво! НО все пак примерно при M95 дават Embedded Class-AB amplifier. Предполагам това е за антената?! Значи ли, че М95 има по-добър обхват? Понеже М95 е по-скъп се опитвам да си обясня какви са му преимуществата.
Благодаря!
www.elkran.com
Нед Апр 26, 2015 1:05 pm
stoyanoff написа:
.. M95 дават Embedded Class-AB amplifier. Предполагам това е за антената?! Значи ли, че М95 има по-добър обхват? ..
Това е за аудио канала :)
Analog Audio Chanel 2 Embedded Class-AB amplifier in one channel
Нед Апр 26, 2015 1:46 pm
това касае аудио частта - ще е по-шумен :D
прост отговор на въпроса ти няма, дори да изчетеш стотиците страници документация.
по-скоро си задай въпроса: кой модул е по-подходящ за МОЯТА задача.
Нед Апр 26, 2015 1:51 pm
Добре! Трябва ми за промишлена среда! На по-късен етап вероятно ще използвам HTTP сървър, но за момента трябва да може да предава малко количество данни към сървър примерно веднъж на ден!
Кой е по-подходящ?
www.elkran.com
Нед Апр 26, 2015 2:15 pm
този, който успееш да подкараш :D
избора на модула е най-лесното.
важното е да го нахраниш правилно, да напишеш правилно стейт машината за АТ командите към/от модула и да му пратиш/получиш данни.
ако няма да правиш 10,000 бройки, модула няма значение. а ако ще правиш, обади ми се :wink:
Нед Апр 26, 2015 2:30 pm
Дедо, ти какво направи с LTE модула, че съвсем скоро ме чака и мен същия квадратен член :D .
Нед Апр 26, 2015 4:07 pm
отговорих ти в темата за LTE
Нед Апр 26, 2015 4:40 pm
stoyanoff написа:
...Кой е по-подходящ?
И двата.
Нед Апр 26, 2015 5:46 pm
Е няма да са 1000 хиляди бройки! За съжаление! Какво се има в предвид, под който успееш да подкараш?! Аз имам един 95 и утре ще го мъча. Иначе инструкциите ми се струват доста подробни. Може би ще имам някакви проблеми да си изкусуря програмата.
Някакви чалъми ли има тоя дзвер?!
www.elkran.com
Вто Апр 28, 2015 9:02 pm
ако спазваш нормалните изисквания за GSM модули, М95 няма някакви особени чепатости.
Сря Апр 29, 2015 8:49 am
На тоя род джаджи основния проблем им е да напишеш софтуер, който да отработва всички възможни ситуации. Реално ще имаш някаква стейт машина, която нарежда една по една командите докато накрая отвориш сокета. Въпроса е, че има адски много разклонения, защото на всяка команда нещо може да се издъни по няколко различни начина. Като отвориш сокета пък почват разни ексепшъни... Като сложиш и неизвестните породени от самия оператор комбинациите стават много и непрекъснато се натъкваш на нещо ново.
Това е зора откъм софтуер.
Откъм хардуер зора е захранване и антена.
Сря Апр 29, 2015 9:37 am
Бе не го плашете човека. Не са чак толкова много ситуациите.
Сря Апр 29, 2015 9:50 am
Това има лесна оправия - стане ли грешка:
- повтаряш командата известно време докато успее - разбира се има някои АТ команди които не може да се повтарят.
- ако и след повтаряне има грешка или е команда която не може да се повтаря - soft reset на модема и всичко от начало
- ако след няколко софт ресета няма оправия - power cycle и пак
- ако и след това не работи - опитване след 6-12-24 часа т.е. или модема е наврян някъде където няма обхват или има някакъв сериозен проблем
В 99% от случаите след като е изтествано всичко си работи без повторения и т.н. алабализми ... но все пак трябва да има някакъв failsafe които да вкара продукта в known mode т.е. колкото по тъп и малко разклонен софтуер толкова по добре - ако нещо се омота кучето го захапва и го връща в начално състояние ...
Сря Апр 29, 2015 10:15 am
