Отговори на тема  [ 159 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Следваща
Raspberry PI 3 mobel B
Мнение Re: Raspberry PI 3 mobel B
Та мисълта ми е, че маркетинг спеца дето стои зад тая чудесия, трябва да го учат в учебниците. От едно чистене на склада, глей докъде го докара. Само оня с ардуйното може да му съперничи в правенето на сливи от смет.
Собственик на верига магазини решил да направи посещение на един магазин, за да види как се справят продавачите. Влязъл той в един от неговите магазини, отишъл до един ловно-рибарски щанд и чул следния разговор между клиент и продавач:
- Ще ви предложа ето тези кукички, шаранджийски орловки, с тях рибата не може да избяга.
- Ами добре ще взема една кутийка - съгласил се клиентът.
- Обаче само с куки нищо няма да хванеш, трябва ти и едно влакно, ще ти предложа едно италианско, с него 50 килограмов сом можеш да извадиш.
- Ами добре, ще взема една ролка - съгласил се клиентът.
- Обаче без пръчка си за никъде, тука имаме една спинингова въдица със все макара - невероятна, с нея бе спечелен последния шампионат по риболов.
- Ами добре ще я взема - съгласил се пак клиентът.
- Но на теб ти трябва рибарска чанта, къде ще си слагаш принадлежностите...
- Ами добре ще взема една рибарска чанта.
- Ти сигурно искаш да ловиш и големи риби, затова без лодка си за никъде, от брега само дребосък ще хванеш.
- Тогава ще взема и една лодка.
- Ако ти се наложи да отидеш до някой високопланински язовир, как ще стигнеш до там бе, ми ти без високопроходим джип 4x4 въобще по добре да не ставаш рибар.
- Добре ще взема и един джип, щом трябва.
Тогава собственикът умилен от тази проява на своя продавач отишъл при него и започнал да му говори:
- Браво бе, момче, ти си най-добрият продавач, който съм имал някога, ще ти увелича заплатата двойно, човекът беше дошъл само за една кукичка, ти успя да го убедиш да си купи цяло рибарско оборудване, лодка и джип...
- А,а,а, да бе, за кукичка бил дошъл, дойде да пита за щанда със дамски превръзки, да купи на жена си, и аз му викам - така и така няма да правиш секс, поне иди за риба.
Последна промяна palavrov на Сря Фев 22, 2017 10:38 pm, променена общо 1 път
Сря Фев 22, 2017 10:01 pm
https://github.com/raspberrypi/documentation/issues/347 :D
Сря Фев 22, 2017 10:05 pm
Регистриран на: Пон Фев 20, 2012 5:05 pm
...информация за чипа, с която да можеш да проектираш сам платка и/или система...
Прав си, но мисля, че съдиш нещата само от своята гледна точка и интереси. Какъв процесор има в момента малината и дали ще го поддържат след 10г не е съществено. Ако след 5г има RPi7 със същия размер, почти същите вход-изходи, повече памет и по-бърз процесор на подобна цена и лесна доставимост, значи продуктът се поддържа. Разглеждай го като заменяем евтин компютър/мозък, който може да се ползва в специфичен кръг от приложения. Бих го нарекъл ДЕМО, ако хардуерът му не е надежден и при работа без спиране издъхва до 10-20 дни. Ако в масовия случай може да работи по 1-2 години, значи не е демо откъм изпълнение. Иначе, ако става дума за RPi Zero, там наистина става дума за демо-зарибяване поне при тая цена. Щом не може да си поръчаш 100 броя и да ги получиш след 2 дни, а трябва да чакаш месеци да пуснат ограничена партида, значи нещата не са реални.
Чет Фев 23, 2017 11:19 am
Дедо, камбанарията отдето гледаш е толкова високо, че ти се губят детайли с големина на автомобилна гума :)
Нерде малинката, нерде iМх... за какво въобще ги сравняваш? Това са два различни свята, все едно да сравняваш жаба аплет с кърнел драйвер.
Чет Фев 23, 2017 11:57 am
Абе остави процесора, въпроса е за какво става, отговора за играчка. Ти би ли го сложил в твой продукт та и сертификация да се надяваш да минеш. За играчка на деца и студенти да речем става ама до там. Не р въпроса дали ще изкара две години. Въпроса е на какво може да разчиташ, отговора на посредствен дизайн. Скоро пусках едно малко контролерче, тествано даже, ама тествано с iMX платформата, пускаме с х86 и едни едвам забележими смущенийца на VGAто. Това е мислено и уж мерено, да ама 20А dc/dc цъка, като е на празен ход лъчи. Тая малинка дали някой я е мислил, дории да е катоизпаднеш в такова положение какво правиш? Ами като стигнеш до по сериозни тестове.... Абе играчка, това си е. Не е важно дали дизайнваш нещо с реле и половина или iMX въпроса е как. Ей сега се боря с такава моя платка дето съм я правил някога само за тестове. ... Отдавна не съм се псувал така..
Чет Фев 23, 2017 12:58 pm
Тони 99,99% от тоя тип бордове, от всякакви производители, няма да минат на сертификация, не това им е целта в крайна сметка. Никъде не съм видял и да се рекламират като такива. Ако някой ги слага в продукти критични в това отношение, това си е лично негов проблем и отговорност. Дали например дискавърито на ST ще мине безпроблемно ЕМЦ/ЕМИ? Много се съмнявам, дизайна е нескопосан до степен - "абе това как работи въобще".
Апропо, някой пускал ли е малинка на такива тестове? Вероятността да не мине е огромна естествено (ама дали наистина ще фейлне)? А някой от вас да се похвали, че прави бордове с подобен хардуер, дето гарантирано минават от раз? Аз лично, като чуя за сертифициране на правена от мен платка, хващам разстройство :)
Самия факт, че това стана толкова масово, показва, че е имало глад за такъв продукт. Защото колко човека могат да си нарутят сами IMx? Даже като вземеш борда им, мъката пак е страшна. Нали им бях на семинара. Имат някакъв компилиран линукс дето лекторите го промотират и ако се наложи нещо да се барне и ги попиташ как да конфигурираш make-a, дават яко заето. И трябва да си на нивото на Дедо, да седнеш да ровиш из дейташита, това е необятно.
Чет Фев 23, 2017 1:38 pm
Прав си Цецо, лошото е че се появяват масови продукти разчитащи на тези малинки, иначе това че е играчка лошо няма.
А за iMX не съм дорасал да я рутя, не ми се и налага, за 10к производителя я рути, което е символична цена разбира се, но ако ми се наложи сигурно ще си седна на задника, ще понастъпвам мотики, ще викам неволята и евентуално ще стане ако не от 5тия то от 10тия път... въпреки че навремето така мислех за х86 а то взе че стана от втория с емс-то от 4-тия, ама тогава нямаше DDR xx...
Чет Фев 23, 2017 1:57 pm
Апропо, аз не съм сигурен че девелъпмент борд на freescale би минал EMC тестовете -as it is- демек без опаковане в метал и обилно количество ферити по всички жици закачени към него. :)
Има някаква CE марка, ама тя си е декларативна...
Сигурен съм че DDR са го рутили грамотно, ама то някой път един пиклив SPI може да ти насере теста, да не говорим за сложни работи по захранването. А то на един такъв процесор, захранването си е цяла фабрика.... която бъка от EMC/EMI потенциални проблеми.
Чет Фев 23, 2017 2:59 pm
Да за ЕМС захранванията са си грижа, ddr от към рутене може да се окаже грижа, ако се окаже че не можеш да компенсираш достатъчно, т.е. че много си се осрал. Там е и до инструменти, дедо е с ментор, само това му добавя 200 коня ;-) С протела, алтиум по модерно му, не можеш да му вярваш, аз по точно на ръка сигурно ще ги сметна, там е повече на късмет. И ДДР съм рутил ама за игра, не го броя за опит, то от вефнъж ако ставаше... може да се окаже чв съм педераст :-D
Чет Фев 23, 2017 4:13 pm
Може ли това нещо да му се закачи някакъв дисплей, по-прост, да се свърже USB клавиатура, да се инсталира някакъв windows и MPLAB, да му вържа един PicKit и да си пиша за микроконтролери ?
Чет Фев 23, 2017 9:39 pm
Не, но може да му закачиш нормален монитор или телевизор, мишка и клавиатура и да си браузваш, гледаш тубата и тем подибни ежедневни занимания.
Чет Фев 23, 2017 10:00 pm
за последното има други джаджи :)
MPLAB-X( linux ) може и да тръгне
Чет Фев 23, 2017 11:07 pm
Има и IDE, на което може да му пишеш визуално пълноценни програми с интерфейс, бази данни и т.н.
Пет Фев 24, 2017 10:38 am
Сякаш не си наясно, че по света милиарди "неща" са играчки в една или друга степен. Ако се чудиш за какво може да се ползва, пробвай да обясниш за какво се ползват 80% от стоките в магазини за 1 лев или сергии на битака. Изглеждат като абсолютни боклуци и еднодневки каквито и са, но се харчат милиарди за тях. В сравнение с такива, малината е направо космическа технология. Виж примерно в един магазин за играчки - има детски "лаптоп" който показва разни неща на екрана и струва не 5-10лв, а 30-40 и повече. Ако някой слага RPi в медицинска апаратура си е негова грешка. Макар че преди 50г доста техника се е крепяла на по-паянтова електроника от малината и някак са оживяли хората.
slav4o.com написа:
Екран и клавиатура може да му вържеш и да пуснеш Линукс. Но да го ползваш вместо настолен компютър ми изглежда нелогично при наличие на доста по-мощни компютри втора ръка по 100лв заедно с твърдия диск, който го няма в малината.
Пет Фев 24, 2017 11:53 am
@@@ написа:
Е тука си по - скоро в грешка. Най - малкото щото едно време нямаше ROHS лайна. Отделно, че добавената стойност в електрониката тогава и сега е в отношение поне 1/10, да не е 1/100 в полза на тогава.
Пет Фев 24, 2017 1:14 pm
