Отговори на тема  [ 55 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Интерфейс за мини-мрежа със „специални” изисквания
Мнение Re: Интерфейс за мини-мрежа със „специални” изисквания
Няма ли да е по добре да дублираш кабелите с някакъв вирелес - има една камара малки евтини чипчета които ще свъшат работа - примерно CC1110 или CC430 - така и да има късо пак ще имаш някаква връзка. Не съм ги гледал ама 430-ките сигурно имат модели с CAN (щом имат LCD контролер трябва да имат и други екстри).
Пет Окт 28, 2011 3:01 pm
Местоположение: US
Използвам ISO1050 на TI за галваническа изолация на CAN мрежата от контролера. ISO1050 e само CAN трансивър.
Ако се наложи разделяне на мрежата на сегменти е добре те да са галванически изолирани. Освен галванически изолиран CAN трансивър може да се използва нормален CAN трансивър и TTL галванически изолатори между CAN трансивъра и процесора, като например ISO7231/7230.
И тъй като тук освен мрежови специалисти са се събрали и CAN специалисти :) , имам един въпрос към тях. Някой изпробвал ли е да набримчи CAN трансивър на да речем 5Mbps ? Или пък 10Mbps ? Какво разстояние може да се покрие между два CAN възела с така набримчените трансиври ? По принцип процесора може да вдигне скоростта на повече от 1Mbps, но не знам как ще се справят трансиврите. Идеята ми е да вържа два CAN модула на 15м. един от друг с максимално възможната скорост.
Пет Окт 28, 2011 4:34 pm
Аз тука малко и не разбира ама за Smart Home няма ли вече разработени стандарти?
Щото след 5 години като се появят джаджи в супермаркета да можеш да си ги ръгнеш...
Съб Окт 29, 2011 10:28 pm
bongo_x2 написа:
Има напъни в тази посока, но за сега стандарти има точно толкова, колкото и при алармените системи ( разбирай никакви ). Все още всеки от големите производители като сименс, осрам, филипс, дженерал електрик, ватстопер и др. дърпа чергата към себе си и май скоро стандарт няма да има. Да не говорим за стандарти между различни системи като алармени, пожаро-известителни, за контрол на вентилацията, отоплението/охлаждането, осветлението и др.
Очакванията ми са да има единен стандарт - колкото има и при автомобилната електроника ... Всеки твори на воля :-)
Нед Окт 30, 2011 11:42 am
Регистриран на: Вто Окт 11, 2011 12:52 pm
Местоположение: Панагюрище
emilvtc написа:
Рано или късно тия от ISO ще се заемат и с работата създаване на единен стандарт, защото не може един монопол да произвежда всичките домакински уреди.
Та в тоя смисъл, тия дето си ги правят работите на FPGAs май ще да са по-гъвкави от аранжьорите на ASIC.
Нед Окт 30, 2011 5:51 pm
Пак да подчертае че не разбира, но за датчик->аларма стандартът е 4-20mA почти без изключения, 120 Ома за имитация. За цифрови данни не говорим, де.
Пон Окт 31, 2011 12:41 am
Бонго, тука не става въпрос за пренос на сигнал а за пренос на данни и комуникация (даннова) между различните системи сцел синхронна работа. Ако ще да предаваш просто един сигнал начините са измислени отдавана и всички ги знаят.
Пон Окт 31, 2011 9:48 am
Не съм пробвал на такива скорост, за 2Мбит/с знам че работи наблизо.
Но имайки предвид закъсненията, много ме съмнява да държи достатъчно разстояние на 5 или 10. Особено ако има закъснения от галванично разделяне. А и има ли смисъл от CAN, ако ще държи само 5 метра?
Пон Окт 31, 2011 10:06 am
Местоположение: US
gicho написа:
Идята е да използвам CAN с 11-битов ID за да прехвърля 2 байта информация от сенсор към процесор на 15 м. Други устройства няма да има. Закъснението от галваническата изолация е около 0.75us на 2Mbps, но това не ме бърка в случая. След като RS-485 се справя на 2Mbps би трябвало и CAN-а да може. Ще го изпробвам като остане време и ще споделя какво е станало.
Пон Окт 31, 2011 2:25 pm
RS485 е push-pull изход, CAN не е. RS485 и на 30Mbit/s върви, но това не значи че CAN ще може.
CAN-a го дават 40м за 1мбит/с, на 5 очаквам да е под 10м.
Пон Окт 31, 2011 4:03 pm
