Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:35 pm
Най-евтиния MCU с MAC+PHY?
plameniv
 Re: Най-евтиния MCU с MAC+PHY?
Много е близко до ума, първото нещо което пука при токов удар или статични електричества е точно мрежовата карта. Ако е на външна интегрална схема просто я сменяш и нищо не променяш ама ако имаш микроконтролер и всичко е в него трябва да изхвърлиш цялата джаджа или да плати за нов контролер клиента  Дори и флаш и рам слагат отвън така имаш какъв да е контролер и малко повече мозък за него, и доста по голяма свобода в програмирането  Малко се оскъпява но имаш по качествен продукт и добро обслужване. Но пак е въпрос на бизнес, дали не искаш при малка повреда в мрежовия интерфейс на контролера да удариш клиента с цяла джаджа или по скъп елемент или да имаш поддръжка като замениш само евтин изгорял чип
| Вто Сеп 27, 2011 5:49 am |
tgi
Е това е цяло геройство, в 3k RAM IP че и UDP. То за Ethernet MTU/MRU е 1512 байта ли беше, тамън си имал един пакет къде да буферираш  . Ясно, че си го обработвал директно, за дефрагментации и т.н. едва ли си имал ресурс. За скорост - 100MbpS, за нагоре не съм пускал моите стекове - си трябват стотици k RAM, и на някой-друг M не бих отказал. А дали ще е 8 или 32 бита ядрото няма да е голяма разлика, те нали ги тъпчат с флаш до немай къде заради C модата та само RAM-ът трябва да стигне някак.
| Вто Сеп 27, 2011 6:01 am |
kiiid
Регистриран на: Съб Сеп 24, 2005 2:00 pm Мнения: 787
Сега ще издиря кода и ще му махна другите работи като остане само UDP/IP стека. После ще го пусна тук като опън-сорс
| Вто Сеп 27, 2011 6:21 am |
gicho
Едва ли на някой му пука дали ще смени PHY-а, или микроконтролера с вграден PHY. По-скоро има технологични проблеми, консумацията е сериозна,чипа грее, излъчва яко. То и за другите интерфейси е така - аз още не съм виждал микроконтролер с вграден RS422/485 драйвер, доскоро нямаше и с CAN, ама NXP направиха.
| Вто Сеп 27, 2011 9:32 pm |
То не е много добре трансивъра да е вкаран и той при MCU-то - токов удар, мълния или каквото дойде може да повреди трансмитера, но MCU-то е много вероятно да оцелее. Ако са на един кристал прощай Григорий.
| Сря Сеп 28, 2011 11:36 pm |
tgi
А бе удари ли мълния стават странни неща. Тук докато имаше БТК телефон по техния кабел няколко пъти ни е навестявала (той много за друго и не ставаше тоя кабел).
Два-три пъти ми гори модема, поне веднъж го възстанових сменяйки му буферите (1488/1489 бяха).
Но последния път като удари преди няколко години телефонният кабел стигаше (висейки) до масата ми, видях искрата как прескочи към масата на коаксиалния куплунг на Ethernet-а на нюкмана (10 MbpS коаксиален, това не отиде по-натам, както съм го правил 1993-4 остана - засега, може и тая линия да я подновя, знам ли).
Та като удари, буферът - DP8392 - оцеля, а баш контролерът - DP8393 SONIC, в tqfp144, гръмна ставайки пълен проводник... (беше дал накъсо 5-те си волта). И това беше. Смених го (как се сменя това на кучето в гъза не питайте), имах останал резервен, и нюкманът пак тръгна...
Та стигне ли до такива работи няма оправия. Инак PHY-то не е практично да се слага в самия контролер за повечето случаи наистина де, и заради риска от гърмежи разбира се, но стигне ли работата до мълнии работата е мале мила каквото и да прави човек. Тук вече сме развили рефлекса чуе ли се нещо отдалеко кабела на Близу се откача мигом. Не че някога е влизало нещо по тоя кабел де (би се видяло, оставям го да виси в близост до железа свързани с арматурата), ама не искам и да мисля за такъв вариант, нали всичко е в мрежа та плъзне ли през хъбове и суичове умря тя.
| Чет Сеп 29, 2011 12:04 am |
kiiid
Абе тия неща дето ги говорите са верни ама в реалния свят (тоя на юзърите и аматьорите  ) не е баш така. Първо сега не е края на деведесетте дето кабели за интернет се опъваха от прозорец до прозорец. Сега всичко или поне почти всичко е под земята и докато ми дойде интернета до моя рутър вкъщи, сигналът е минал през хиляда мрежарски джаджи дето даже не им знам имената. Поне тук е така. Така че освен ако нямам огромен прът на покрива дето да е галванично свързан с мрежата, не виждам какво една светкавица може да направи. Всъщност аз не съм чувал даже и на познат на мой познат някога да му е гръмнало нещо през лана. Другото е в мисленето. Вие сте хора професионалисти. Повечето ако им изгори нещо ще го отворят най-малкото да видят какво има вътре, нали? Един средностатистически юзър не мисли така, обаче. На него не му пука дали вътре е изгорял само буфер или цялата платка е станала на въглен - от негова гледна точка това не работи, хвърля се и се купува ново. Еле пък да е към 10-ина долара, хич не се замисля даже. Фирмите като пускат тия интегрирани чипове не е за да ги залагат инженерите по някакви блестящи дизайни, а за евтино едросерийно производство. Поне на мен досега не ми сле е случвало освен група колеги, друг да ми признае дизайни с които много съм се гордял. Търговците се интересуват само от пазарния потенциал на продукта, юзърите от какво може да се прави с него. На никой не му пука и грам за карантията и колко велик бил инженера дето го е създал. Тия неприятни детайли от истината обаче стават ясни само след като човек се позанимае малко с дизайн за едросерийно производство. Там фактори като "издържливост" и "качество" за съжаление изобщо не стоят нагоре в класацията при подбора.
| Чет Сеп 29, 2011 1:36 am |
plameniv
Е то е така, ако продукта е масов и е под 100 парични единици дали всичко ще е на 1 чип или не няма особенно значение. Така или иначе ще бъде заменен изцяло Ако е уникален продук и трябва да се възстановява тогава е проблем и е добре да е малко по лесен за възстановяване.
| Чет Сеп 29, 2011 1:48 am |
Почвам да си мисля, че нямате талавизори там, щом и за познат на твой познат не си чувал  То по принцип в западните общества индивидите са вълци-единаци, така че надали някой ще ти се заоплаква както ние сме свикнали в България да го правим, може и затова да не си чувал.
| Чет Сеп 29, 2011 4:12 am |
michev
За съжаление kiiid, тук в България все още ги опъват от "прозорец до прозорец", дори, по мои наблюдения из Варна - още по некадърно от колкото се опъваха преди 7-8 години (довечера ще приложа и снимков материал по възможност). Така че, въпроса с мълниите си е баш актуален за нашата мила родина  .
| Чет Сеп 29, 2011 10:52 am |
tgi
http://www.freescale.com/webapp/sps/sit ... LC00M95448Попаднах на него случайно. Тоя от първия пост - някакъв пик - е по-евтин, но и тоя може да се окаже някаква опция. Не очаквах да видя с 10/100 PHY такова нещо, кво ще ги прави човек 100-те с 32к RAM ама явно ги ползват хора за нещо.
| Сря Окт 05, 2011 4:42 am |
kiiid
Хм... това не изглежда много лошо. Ще взема да го поразгледам. Добре че дизайна на тая платка върви бавно та има време за промени. Мерси!
| Сря Окт 05, 2011 9:38 am |
npelov
Регистриран на: Пет Яну 22, 2010 5:46 pm Мнения: 680
Ама тези са по $6+ за 100, а темата започна така:
| Чет Окт 20, 2011 11:47 am |
