Отговори на тема  [ 130 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Следваща
FW: $10 STM32 kit
sigkill написа:
При търсене на СТМ8 гуълчо дава като спонсориран резултат МСП430 ;))))
Иначе е верно има ги в доста комерисални продукти , последно срещаx някво ST7-AUDIO в китайско авто-цд/двд .
Това китче е доста примамливо за малки измервателни уредчета и процес-контролери така като го гледам , особенно за еденични/спешни бройки/прототипи, хрумват ми поне 3 полезни в момента за мен употреби ....
Не помня детайлите, но в оригиналната тема от comp.arch.embedded, отдето направих
препратката, имаше коментари и в тая връзка. Ставаше ясно от EUL-а някак, че китът е толкова
евтин щото не може да се препродава (под "наем" ли го водеха ли, какво ли).
Идеята на STM изглежда е да попречи на такова ползване (т.е. те да плащат за продукти,
които друг прави/продава). Та май става само за учене/разработка, за крайния продукт
трябва човек да слага чипа им на своя платка. Това по спомен де, линк към темата
май бях постнал някъде по-горе.
Нед Окт 24, 2010 12:16 pm
Интересно е, че са ограничили лиценза.
Като гледам проца на кита е STM32F100 който в дигикей го има наличен на цена 3.22$ за 1бр. На 1000 бр. цената пада наполовина. Има още един чип за USB, два кварца, конекторчета ала-бала. При всички случаи като себестойност е под 10$.
С две думи ST не субсидират производството на кита. Но цената на един кит обикновено не е в себестойността, а в съпорта. Не знам в случая ST дали предлагат съпорт, но и в двата случая биха съсипали бизнеса с китове. Затова явно си търсят някакво "оправдание" за ниската цена. Иначе ще останат те единствени да си правят китове за техните процесори...
Нед Окт 24, 2010 12:37 pm
Местоположение: US
Кита от Circuit Cellar е много добре замислен :D Днес успях да го пусна. Средата за разработка, компилатора, библиотеките са online, дори не знам какво стои зад бутона Compile, работата е, че като го натисна ми компилира примерен C++ код, зареди го в кита и светодиодите започнаха да святкат :D Средата много прилича на Eclipse, но изключително просто направена. Когато се закачи модула към USB порта на PC се закачва като Mass Storage Device, след като компилираш програмата си средата ти предлага избор къде да запише изходния bin файл, ако се избере диска на кита се записва там, натискаш Reset и новата програма се зарежда в професора.
Във вградената библиотека mbed има предефинирани класове: AnalogIn, AnalogOut, BusIn, BusOut, CAN, DigitalIn, DigitalOut, Ethernet, I2C, I2CSlave, InterruptIn, LocaFileSystem, PortIn, PortOut, PwmOut, SPI, SPIHalfDuplex, SPISlave, Serial, SerialHalfDuplex, Ticker, Timeout, Timer, error, rtc_time, wait_api.
На сайта са налични следните примери, проекти и библиотеки:
TCP/IP Networking
•Networking - getting started
•Ethernet - physical connection and setup
•Sockets API - use sockets, DNS, and connection-oriented services
•Networking Stack Releases - TCP/IP stack versions
•HTTP Client - GET and POST requests
•HTTP Server - handle HTTP requests
•NTP Client - set the RTC
•Twitter - post to twitter
•SuperTweet - post to Twitter via SuperTweet
•Pachube - post to pachube.com
•MySQL Client - connect to MySQL
USB
•BlueUSB - Bluetooth, Wii controller, Hubs, etc
•USB MSD - USB flash drives
LCDs and Displays
•Text LCD - A driver for Text LCD panels
•Nokia LCD - controlling a 130x130 Nokia display
•VT100 Terminal - control cursor position
•Embedded Artists OLED Display - A 96x64 pixel OLED
•4DGL TFT Screen - A library for 320 x 240 16bits color touch screen
Motors and Actuators
•Servo - Control a Radio Control (R/C) model servo
•Motor - Control a DC motor with PWM and an H-bridge
•Dynamixel AX12 Servo - Digitally controlled robot servo
Sensors
•GlobalSat EM-406 GPS Module
•ITG-3200 Gyroscope - Triple axis digital gyroscope
•SRF08 Ultrasonic Ranger - I2C Ranging sensor
•SCP1000 Pressure Sensor - SPI MEMS barometric, absolute pressure sensor
Cameras
•CameraC328 - C328 (COMedia) - JPEG Color Camera with UART Interface
Accelerometer
•LIS302 Accelerometer
•ADXL345 Accelerometer - Triple axis digital accelerometer
Compass
•CMPS03 Digital Compass - Robot digital compass module
•HMC6352 Digital Compass - Honeywell digital compass module
•HMC5843 Digital Compass - Honeywell digital compass module
RFID
•ID12 RFID Reader
•RWD RFID modules - RFID readers from IB technology
Temperature
•MAX6675 Thermocouple - A SPI digital thermometer
•TMP102 Temperature Sensor - An I2C temperature sensor
Interfaces and Drivers
•PCF8574 I2C IO Expander - Popular 8-bit I2C I/O Expander
•PCF8575-I2C-IO-Expander - 16-bit port expander
•QEI - Quadrature encoder interface
•PID - Proportional, integral, derivative controller
•IMU - Inertial measurement unit orientation filter
•Microchip 23K256 SRAM
•IR - Infrared ray transmitter and receiver
•mAVRISP - Program an AVR with mbed
•PS2 - PS/2 keyboard, mouse
•Midi - Controlling Synthesizers, etc..
Storage
•SD Card File System
Interfacing with other languages
•Interfacing Using RPC
•Interfacing with Matlab
•Interfacing with Python
•Interfacing with LabVIEW
•Interfacing with Java
•Interfacing with JavaScript
•Assembly Language - Using Assembly Language and how to debug using the free Keil Tools ARM emulator
•Python-on-a-chip
•Interfacing with .NET
Utilities for an application
•ConfigFile - Variable configuration file helper class
•SerialBuffered - An extension to the Serial library that provides customisable buffering
•DebounceIn - Extends DigitalIn to add mechanical switch deboucing of inputs.
Baseboards
•Embedded Artists Baseboard
•Cool Components Workshop Board
•StarBoard Orange
•SKPang Dev Board
•Individual Connector Breakout Boards
•NGX mX Baseboard
Reference, Tutorials and Examples, Events
This section is for the sort of reusable information that can help you get your job done.
•Events - Confirmed mbed events
•Writing a Library - How to write your own library
•Documenting a Library - How to get API documentation automatically generated for your own library
•Calling Library API Functions - How to use the official mbed libraries
•RFID Tweeter - Simple "Internet of Things" example using RFID and Twitter
•Reference Design - Hardware reference designs, starting with LPC1768
•Workshop - Notes and resources for running mbed workshops
•ESP-KTN - Workshop notes for ESP-KTN Workshop sessions
•mbed Rover - Combining motors, QEI, PID control and an IMU
•LPC1768 Pinout IC format - LPC1768 pinout in IC format
•LPC1768 Pinout Table - LPC1768 pinout in table format
Projects
Cookbook pages of links to notebook pages documenting any projects you are working on.
•Drum Machine
•mbed Demo Display - A big interactive demo you can program on-the-fly
•MOSFET Tester and Ohm Meter - Project that uses the mbed to find resistance and test MOSFETs.
•Pololu 3pi Robot - Adapting this great robot platform for mbed
•iRobot Create Robot or a Roomba - How to get started using mbed for control
•NetTool - Demo program utilizing raw ethernet I/O of tcp, udp, arp, and icmp.
•Student Projects - Links to an assortment of student projects
С други думи с чиста съвест им пиша 6+ на NXP за кита като средство за зарибявка на начинаещи :D Кофти, че няма монтиран Eth socket, щях веднага да му изпробвам мрежовите възможности. Трябва допълнително да се купува и да се запоява с жици или на въшна платка. Ама пък за абсолютно безплатен кит с безплатна доставка до вратата не може да се иска повече.
mbed.jpg [ 80.31 KiB | Прегледано 4625 пъти ]
Последна промяна на Вто Ное 02, 2010 9:37 pm, променена общо 1 път
Вто Ное 02, 2010 9:26 pm
:D
Кита от Circuit Cellar е много добре замислен Днес успях да го пусна...
Браво! :D
http://www.youtube.com/watch?v=ZkK9zUM0Jlw
:D
Вто Ное 02, 2010 9:34 pm
Местоположение: US
fan написа:
:D
Браво! :D
:D
Писах, че днес успях да го пусна, защото днес ми остана време да отворя кутията и да видя какво са ми пратили, предполагам не си останал с вЧепетлението, че съм се борил с тази платчица :D
Иначе лапето е много сладко на клипа :D , само дето трябваше да свали подложката, понякога са проводящи.
Сря Ное 03, 2010 3:38 am
Що пък трябва да се хващаш за думичките?! :)
Смейсе и се кефи на платката и клипчето! :)
Сря Ное 03, 2010 9:32 am
¶ написа:
И сега ела ми кажи, че е по-добре начинаещите да започват с PIC, щото го имало в DIP корпус...
Сря Ное 03, 2010 6:22 pm
Всъщност никак - ама никак - не съм сигурен, че готова кутия с нещо, дето като натиснеш
копчето почва да мига е по-добро за начало от нещо, което би поизпотило начинаещия
седмица-две, че и някой друг месец може би, докато понаучи някои основи и успее да го
подкара.
А напоследък всички предлагат готови кутии, и е пълно с "програмисти", които са се
изучили до степен да знаят кое копче се натиска та да светне едната лампа и кое, та
да светне другата такава. Най-можещите от тях дори могат да разменят функцията на двете
копчета.
Сря Ное 03, 2010 6:45 pm
Местоположение: Vratsa
Друго си е да мигаш диодчетата само с процесор(з80,6502,6800/601) и клок , без памети .. ;)
Сря Ное 03, 2010 8:02 pm
tgi, ученето не става само с изпотяване. И т.нар. "програмисти" не са станали такива заради разни лесни китчета. Но иначе разбирам идеята ти. Само че... времената се менят.
Сря Ное 03, 2010 8:05 pm
А бе съгласен съм, че времената се менят, ама някои неща се менят по-бавно във времето от други.
Примерно модата се мени всеки няколко месеца, константи във физиката пък траят милиарди
години.
Това как човек учи едва ли се е променило последните хилядолетия но пък и аз не съм
експерт по въпроса.
Дали има смисъл новото поколение да се учи да разбира вътрешностите на компютрите
не знам, може и да си прав, че няма. Но такъв разговор отива неизменно към въпроса за
смисъла на живота та едва ли може да бъде доказана каквато и да е теза.
Сря Ное 03, 2010 8:21 pm
Ми то зависи каква е целта на програмиста - ако ще пише за РС - за къв грездей му е да учи що е то компютър, освен ако няма да пише ОС или драйвери за хардуер. Ама те писачите на приложения са мнозинство. А и има и доста WEB прогармисти, дето пък съвсем ...
Ама ако е за ембедед - без да се познава хардуера е почти невъзможно да се направи нещо свястно.
Сря Ное 03, 2010 8:32 pm
Местоположение: US
Zdrav написа:
¶ написа:
Май не си схванал, че под начинаещи имах в предвид начинаещи за кУртекс. Но ако имаш възможност и
отвориш mbed средата на NXP определено ще започнеш да твърдиш, че за абсолютно начинещи е по-добре
да започнат с PIC в DIP корпус ( не че нямат SMD, ама щом харесвате DIP корпус DIP да бъде ), отколкото с
mbed. Щото утре на абсолютно наинаещия като му дадат друг професор и платформа ще има да пита къде са ми
DigitalOut и DigitalIn променливите. На mbed всичко е класове на C++, което надали е най-удачното нещо
да размигаш два светодиода. Ако обаче искаш да видиш възможностите на LPC1768 то платката е доста удачна.
В мен се зароди идеята да портна кода на mp3 плеъра за PIC32 на кУртекс LPC1768, гледам има достатъчно
памет и DMA канали, за да видя какво ще покаже като производителност. Ама няма да е скоро :D
Сря Ное 03, 2010 9:07 pm
Мисля че не само Стив Джобс се взима насериозно...
Чет Ное 04, 2010 12:52 am
Местоположение: US
Мисля, че на някои хора им хлопа доста дъската ... , пардон, имат развинтено въображение :lol:
Чет Ное 04, 2010 2:49 am
