Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Безжична комуникация в центъра на София! Как?
Относно варианта с SMS. Lupus ти е изпратил документацията на нашия HG07A. Там с опашката за SMS и опашката за изходящи позвънявания е решен проблема с временното блокиране на мрежата. Задава се време на актуалност. Това устройство е мислено специално за приложения като твоето и с него се постига максималната надеждност която може да се изтиска от метода.
Относно това дали CSD връзката е по надеждна от пращането на SMS практиката която имаме толкова време показва че има доста ситуации в които изпращането на SMS е възможно а CSD или Voice Call невъзможни. Както казаха колегите най добре е да се предава и приема в мрежата на един и същ оператор. M-tel и по мои наблюдения е с най читава в това отношение мрежа.
Друг удобен вариант при HG07A че може да си дублираш изпращането на SMS при авария с позвъняване тип CALL на което задължително трябва оператора да отговори с Reject. Така има сигурност че за събитието оператора ще бъде уведомен.
Допълнително с HG07A имаш възможност да получаваш информация за отпадане/възстановяване на мрежовото напрежение на обекта. Можеш и да подаваш команди. Там имаш 4 изхода които може да си програмираш според нуждите. Отделно можеш да включиш допълнителен датчик с който да следиш покачване на нивото над някаква граница. Тоест ако някоя от помпите работи но не изсмуква за проблема ще има предупреждение. Отделно може да си направиш и контрол на помещението или таблото и при отваряне да имаш известяване.
Не е задължително да имаш и PC софтуер за контрола. Ако е необходимо да видиш кои помпи са ти включени може да го програмираш като му позвъниш да ти праща с SMS статуса на системата.
Отделно имаш възможност да си настроиш някой от таймерите да получаваш контролни SMS с статуса в определен час. Тоест автоматичен тест на дали устройството си работи нормално.
Може да погледнеш в документацията и часта Самодиагностика.
Според мен без никакъв главобол само с един HG07A ще можеш да си реализираш контрола на 3те помпи в помпената станция.
С HG07А мога да ти реализирам и каквато ти е необходима функционалност през GPRS но това вече не е само с щракане по менютата на софтуера му а става с къстъм софтуерен модул. И при положение че само с базовата функционалност има възможност да се реши задачата не виждам смисъл от заниманието.
Съб Мар 06, 2010 5:38 pm
Никола, ще отбележа само, че времето за актуалност на SMS-а което и аз задавам, зависи единствено и само от Оператора. В смисъл дали се отчита или не. За Мтел имам уверението на техен представител, че SMS-центъра им е истински и това време се отчита. Представителят на Глобул нещо не беше наясно за какво иде реч, а този на Вивател простичко си призна, че те таково животно при тех нема и ако се наредят доста маймунки на опашката, някои от тях ще бъдат отсвирени.
Нед Мар 07, 2010 1:48 pm
Времето на актуалност на Vivatel е три дни. На четвъртия ден получавам рапорт, колко от даден пакет съобщения са стигнали до абонатите си и колко - не.
Нед Мар 07, 2010 3:43 pm
Lupus, сигурно е така, но за услугата, която предлагаш. Вероятно имаш и съответен договор с тях.
Аз имам предвид изпращане от мобилен апарат или GSM-модем, където при настройките за SMS се задава и времето на валидност. Ако все пак Виваком са променили нещата - това е чудесно.
Нед Мар 07, 2010 3:57 pm
Аз не говорех за времето на актуалност на оператора. То не зависи от устройството.
Говорех за време на актуалност което се задава в HG07A. Тоест при всяко събитие за което трябва да бъде известено изходящите SMS и позвънявания се поставят в съответните опашки. В момента в който вече е възможно да бъдат направени то устройството ще ги направи. Ако мрежата на оператора е блокирала за по дълго врме от зададените в устройството времена на актуалност то при изтичането им се изтриват от опашката и се правят съответните записи в лога на устройството.
Устройствата ни имат лог в който се виждат времната на възникване на събитията и времената в които изходящите SMS и позвънявания са направени. Така че имам наблюдения за времената. Имам и информация за евентуални проблеми при изпращане. При време на актуалност 20 минути или повече изтичане на време на актуалнот не сме засичали. Ако мрежата има няккави проблеми то обикновенно за това време се възстановява.
Нед Мар 07, 2010 4:09 pm
Ясно, писали сме за различни неща. :)
Нед Мар 07, 2010 4:34 pm
daniel_stefanov написа:
Това е важно уточнение, защото тук няма компютър, няма диспечер, няма интернет., т.е предаване чрез WiFi, Internet е невъзможно!!! Това, с което разполагам е захранване 220V AC и контакторите на помпите. За евентуално разширение на системата се предвиждат и поплавъчни нивомери за да следят и нивото на водата - отново се използва сух контакт. Тук устроиството, което ще предава трябва да е снабдено поне с три входни дискретни модула за състоянието на 3те помпи.
Сточна гара - Тук имаме сграда с височина около 4-5 м, на върха на която е инсталирана антената с която приемаме информацията от "Женския пазар". Тук има командана зала и диспечер който следи 24 часа състояните на помпите на операторска станция. Системата е изцяло информационна, а не управляваща и задължението на диспечера е да гледа, да не пипа и да храни кучетата :D . Тук приемният модул трябва да има поне 3 изходни дискретни модула /три релета със сух контакт/, които влизат в контролер и по TCP/IP данните се предават в ОС.
http://cgi.ebay.com/Long-Range-Cordless ... 414b8c6cc7
Ей тази джаджа идеално ще ти пасне, малко е по силна от това от което имаш нужда но може да и намалиш децибелите като за теб :)
Остава някакъв дребен хардуер да си навържеш в 2-та края :)
Пон Мар 08, 2010 1:29 pm
Тия не са ли забраненни в БГ?
Пон Мар 08, 2010 2:18 pm
най-отолу:
Before purchasing please ensure this product is legal to use in your country
Not available to the UK
разбитай "и в EU"
абе купувайте си едно от джилизата на киров и мирясайте. поне човека е тука и може да ви реагира веднага.
други законни и/или с малко пари начини няма.
Пон Мар 08, 2010 3:26 pm
Мнение SMS спам
Та като говорим за SMS-и - има ли начин да се споасим от SMS спам-а? На няколко дена получавам разни предложения да си сваля нова мелодия на звънене, или пък да не пропускам шанса си и да изпратя SMS за да спечеля незнам какво си?
Тези, които ги получавам посред нощ "АМА МНОО МЪ ДРАЗНЯТ" ...
Дали имат право така нахално да ни "облъчват" с такъв спам? Някой чел ли си е внимателно допговор-а с телефония оператор?
Пон Мар 08, 2010 5:15 pm
Мнение Re: SMS спам
emilvtc написа:
Има начин, ама и там е като с мейлите. Покрай сухото можеш да изгориш и суровото. Особено ако си се абонирал в разни банки да ти пращат съобщения за движения по сметките или да ти се съобщават за текущи плащания. Пиши към кой оператор си и ще ти дам кода.
Пон Мар 08, 2010 5:34 pm
plameniv написа:
Super high frequency (390 MHz) will not cause interference to television
Честотен план:
Радиочестотни ленти 380-382 MHz и 390-392 MHz се използват за сегмента от националната
подвижна цифрова радиокомуникационна система “TETRA-Emergency” в района на Свиленград и в
района на София.
От това устройство така ще го заболят бъбреците, че до края на живота му само кръв ще пикае.
А и най смешното, е че щом няма пряка видимост при УКВ пак няма да му свърши работа.
ПП. Иначе ако имаш частен остров по средата на Тихия океан и ти трябва нещо за яхтата заедно със сателитния телефон може да ползваш и едно такова, че да излиза по-евтино разговора :lol:
Пон Мар 08, 2010 7:12 pm
Бях решил да оставя тази идея, но както изглежда радиото ти е решението (или кабелче :) )
Ако толкова се плашиш да ползваш любителските честоти- макар че ще излъчваш при промяна на състоянието и може би от време на време за проверка на връзката- мини на 27МХц. Това е свободна честота. Антената ти е достатъчно на високо- и ще можеш да излъчваш доста ефективно.
А за тетрата- не дей [-X ! Там и аз ще те бия! :axe:
Вто Мар 09, 2010 10:59 am
Lupus,
В момента съм на Глобул, но сериозно обмислям идеята да ги отсвиря и да мина на Виваком ...
Странното е, че в офиса, който е в центъра на Пловдив - нямам обхват на глобул ?!? Явно съм в някаква радиосянка или нещо такова ...
Вто Мар 09, 2010 11:35 am
emilvtc написа:
Lupus,
Защо не им се обадиш. Те нямат интерес да нямат покритие някъде и да си губят клиентите...
Вто Мар 09, 2010 12:13 pm
