Отговори на тема  [ 54 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
PIC18F452+32.768 - Часовников Проблем :-)
plameniv написа:
2. Колкото по висока е честотата толкова точноста е по голяма.
Не искам да прозвучи като заяждане просто питам, защото не знам.
Това е от ценовата листа на кометата.
crystal Fund 32.768kHz 3X8 mm 20ppm 12.5pF -20+70°C
crystal Fund 20.000MHz HC49S 20ppm 20pF -20+70°C
Това 20ppm не означава ли че грешката им е еднаква(след деление до получаването на 1Hz), независимо от голямата разликата в честотите?
Пон Юли 13, 2009 10:33 pm
ike написа:
...Това 20ppm не означава ли че грешката им е еднаква(след деление до получаването на 1Hz), независимо от голямата разликата в честотите?
Точно това означава - важни са ppm-ите а не основната честота.
Вто Юли 14, 2009 12:45 am
Абе, при всички положения за часовник, който трябва и да не спира при отпадане на захранването си е най-добре РТЦ-то. Това с кварцовете на пика (каквито и да са и на който и осц. да са) си е ако ще правиш някакъв по-прост хронометър. Реално едно ртц му е скъпа само батерията - откъм допълнителни елементи нищо не е - една инт. схема с осем крака и две-три съпротивления евентуално.
Вто Юли 14, 2009 8:23 am
Регистриран на: Пет Авг 25, 2006 11:31 pm
Местоположение: Русе
От написаното разбирам, че това 20ppm е отклонението в този температурен диапазон.
А ако температурата е постоянна, пак ли е 20ppm или става по малко?
Вто Юли 14, 2009 9:07 am
Ами то в комет има едни температурно стабилизирани кварцове с голяма точност. Ако гониш такъв ефект си купуваш от тях.
Вто Юли 14, 2009 9:35 am
me40 написа:
Да това е показател колко ще е грешката за определено време ( 20ppm ~ 1.73/s на ден) при непроменяща се температура втози диапазон 8)
http://www.best-microcontroller-projects.com/ppm.html
A watch crystal has an error of 20ppm (ish), but you have to design the board layout well, this translates as 20/10e6 (0.002%) which gives an error over a day of 86400 * 0.002% = 1.73 seconds per day so in a month it looses 30x1.72 = 51 seconds or 1 minute a month (approx).
Пък и за такъв часовник не се гони някаква супер ниска консумация, така или иначе няма как да приспиваш постоянно часовника въпреки че не е невъзможно, ако сложиш някакъв дисплей като AC162 той консумира около 1ма + контролер 5ма, достатъчно икономично е за някаква нормална батерия.
Вто Юли 14, 2009 11:59 am
Cekins написа:
Нещо не ги виждам в ценовата листа кварцовите генератори
и температурно стабилизираните генератори
Сигурен ли си че продават такива и ако наистина има на какви честоти са?
Сря Юли 15, 2009 12:31 am
Имат ги : DS32KHZ. Два варианта са с различни мин. макс. темп. Този който е от 0 до 70 градуса му дават +/- 2 ppm в темп. от 0 - 40 С, и +/- 7 ppm в целия диапазон. Цените им сам ще си ги видиш : 7-8 USD
Сря Юли 15, 2009 11:59 am
Благодаря. Намерих ги къде са. Не очаквах да са при статичната памет ;)
Сря Юли 15, 2009 5:23 pm
