Отговори на тема  [ 70 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
пик микро сериен порт RS233 дайте формула за протокола
Мнение Re: пик микро сериен порт RS233 дайте формула за протокола
1 на милиони. Твърде малък шанс за да се притесняваш чак толкова много. Ако протокола имаше проблем, нямаше да е стандарт просъществувал десетилетия. А и дори е пренесен в същия вид на TCP. Без crc-то само. Там долните слоеве така или иначе я вършат тая работа.
Съб Авг 15, 2020 3:26 pm
не е 1 на милиони..
Съб Авг 15, 2020 3:54 pm
изобщо не е 1 на милион, зависи както от дължината на пакета така и от броя грешки, в зашумена среда и по-калпав хардуерен слой може ида не е достатъчно и за сравнително къси пакети : http://users.ece.cmu.edu/~koopman/roses ... bedded.pdf
Съб Авг 15, 2020 5:01 pm
Защо да се мъчи човек с модбъс, след като има CAN? Там имаш наготово 15-битово CRC от хардуера...
Относно чексумата - никога не е достатъчно силна... Т.е. правенето на safety не се ограничава до това да има надеждна чексума. Там е до вероятност за отказ - става сейфти когат минеш под определено число тая вероятност. В конкретния случай, дори да имаш SHA512, трябва да отчетеш фактори като:
- софтуера е калпав и в определена ситуация, примерно след като е вървял 33 дена без рестарт, не реагира правилно и въпреки че чексумата на излиза, оня вика всичко е ок - т.е. бъг който чупи защитата
- ако си изчистил софтуера, остава да предвидиш шанса точно когато има шум да дойде енергия свише (нЕкоя бърза частица) и твоя процесор да обърка сметката и да си помисли че е вярна
- и евентуално, че тоя процесор си бие отбой, щото някой забравил да сложи чексума на флаша и он сменим инструкциите и сложил един NOP точно дето трябвало да скочи към рекацията за грешка...
Та като цяло трябва да имаш идея какво гониш, какъв бюджет имаш, т.е. доколко има пазар, и т.н. Разбира се, добрите инженерни практики изискват да мислиш по тия теми дори когато правиш лампички за елха, колкото и да не е критично да мигнат грешно веднъж в годината.
Към темата има отношение и бит еррор рейта на физиката отдолу - ако е много зле работата и трябва да компенсираш с големи CRC-та, че и да възстановяваш данни с разните ECC-та, значи по-добре да не ползваш тая физика - поне когато имаш избор, т.е. по-добре смени физиката, която явно е неподходяща за даденото приложение/обкръжениет - щото ти хубаво ще детектнеш грешката, ще поискаш повторение, а твоето искане наобратно може пак да се счупи, и после пак грешка ама в друг бит, и после пак повторение - и какво стана с машината - ще работи ли или ще си оправя грешките? Особено ако се гони някакъв real time и има времеви ограничения, хич не е добре. Затова разните индустриални бъсове имат механизми за подобни ситуации - примерно затварят си очите за единична грешка, ако на следващия цикъл дойда верни данни. В CAN има броячи за тия неща на хардуерно ниво дори и те пазят от такива грешки, по-точно те информират че нещата не са каквито трябва да бъдат.
Ако се вълнуваш от тази тематика, най-добре стъпи на раменете на някого, т.е. базирай се на одобрен (сертифициран) сейфти стандарт и ако си наистина амбициозен може да си помислиш да направиш някакъв продукт. Имам предвид че инвестицията в разработването на "концепцията", т.е. стандарта, е сума за която дори хидроинжЕнера ще излезе от сараите...
Съб Авг 15, 2020 10:32 pm
Регистриран на: Сря Сеп 28, 2011 10:04 am
Благодаря на gicho за хубавият пост. Съгласен съм на 100% с него.
Ако наистина средата е много зашумена и modbus или друг протокол генерира доста на често грешни . Явно изборът на комуникация не е правелен.
Това обаче е доста рядък случай. За CRC-16 не съм много съгласен , че може да се излъже толкова лесно. Не е невъзможно , но на практика е много трудно.
Все как трябва да съвпаднат няколко критерия за да се валидира пакета правилно (данни , позиция и стойността от предходното изчисление )
auto CModbus::XCRC::calc(const uint8_t * msg_ptr, size_t msg_len) noexcept->uint16_t
    static const uint16_t crc_table[256]=
        0x0000,0xC0C1,0xC181,0x0140,0xC301,0x03C0,0x0280,0xC241,0xC601,0x06C0,0x0780,0xC741,0x0500,0xC5C1,0xC481,0x0440,
        0xCC01,0x0CC0,0x0D80,0xCD41,0x0F00,0xCFC1,0xCE81,0x0E40,0x0A00,0xCAC1,0xCB81,0x0B40,0xC901,0x09C0,0x0880,0xC841,
        0xD801,0x18C0,0x1980,0xD941,0x1B00,0xDBC1,0xDA81,0x1A40,0x1E00,0xDEC1,0xDF81,0x1F40,0xDD01,0x1DC0,0x1C80,0xDC41,
        0x1400,0xD4C1,0xD581,0x1540,0xD701,0x17C0,0x1680,0xD641,0xD201,0x12C0,0x1380,0xD341,0x1100,0xD1C1,0xD081,0x1040,
        0xF001,0x30C0,0x3180,0xF141,0x3300,0xF3C1,0xF281,0x3240,0x3600,0xF6C1,0xF781,0x3740,0xF501,0x35C0,0x3480,0xF441,
        0x3C00,0xFCC1,0xFD81,0x3D40,0xFF01,0x3FC0,0x3E80,0xFE41,0xFA01,0x3AC0,0x3B80,0xFB41,0x3900,0xF9C1,0xF881,0x3840,
        0x2800,0xE8C1,0xE981,0x2940,0xEB01,0x2BC0,0x2A80,0xEA41,0xEE01,0x2EC0,0x2F80,0xEF41,0x2D00,0xEDC1,0xEC81,0x2C40,
        0xE401,0x24C0,0x2580,0xE541,0x2700,0xE7C1,0xE681,0x2640,0x2200,0xE2C1,0xE381,0x2340,0xE101,0x21C0,0x2080,0xE041,
        0xA001,0x60C0,0x6180,0xA141,0x6300,0xA3C1,0xA281,0x6240,0x6600,0xA6C1,0xA781,0x6740,0xA501,0x65C0,0x6480,0xA441,
        0x6C00,0xACC1,0xAD81,0x6D40,0xAF01,0x6FC0,0x6E80,0xAE41,0xAA01,0x6AC0,0x6B80,0xAB41,0x6900,0xA9C1,0xA881,0x6840,
        0x7800,0xB8C1,0xB981,0x7940,0xBB01,0x7BC0,0x7A80,0xBA41,0xBE01,0x7EC0,0x7F80,0xBF41,0x7D00,0xBDC1,0xBC81,0x7C40,
        0xB401,0x74C0,0x7580,0xB541,0x7700,0xB7C1,0xB681,0x7640,0x7200,0xB2C1,0xB381,0x7340,0xB101,0x71C0,0x7080,0xB041,
        0x5000,0x90C1,0x9181,0x5140,0x9301,0x53C0,0x5280,0x9241,0x9601,0x56C0,0x5780,0x9741,0x5500,0x95C1,0x9481,0x5440,
        0x9C01,0x5CC0,0x5D80,0x9D41,0x5F00,0x9FC1,0x9E81,0x5E40,0x5A00,0x9AC1,0x9B81,0x5B40,0x9901,0x59C0,0x5880,0x9841,
        0x8801,0x48C0,0x4980,0x8941,0x4B00,0x8BC1,0x8A81,0x4A40,0x4E00,0x8EC1,0x8F81,0x4F40,0x8D01,0x4DC0,0x4C80,0x8C41,
        0x4400,0x84C1,0x8581,0x4540,0x8701,0x47C0,0x4680,0x8641,0x8201,0x42C0,0x4380,0x8341,0x4100,0x81C1,0x8081,0x4040
    assert (msg_ptr and msg_len);
    uint16_t crc = 0xffff;
    while (msg_len--)
        uint8_t i = *(msg_ptr++) ^ crc;
        crc = (crc>>8)^crc_table[i];
    return crc;
Ползвам подобно валидиране от много години , но с друг полином и на практика не съм изпадал в ситуация на невалидни данни с валидна чексума
Оставете човек в самолет и той ще летне за един ден.
Хвърлете човек от самолета и той лети до края на живота си.
Нед Авг 16, 2020 5:11 am
Добър пост , Гичо.
Зададох въпроса, защото мой приятел заподозря -че му се е слуъчило такова нещо на реален обект.
Не е Модбус, но ползва същия полином. Стана ми интересно , та затова...
На Модбус има няколко реквизита - адрес,адрес на регистъра, брой байтове (в командите за трансфер на няколко регистътъра), които допълнително пазят от грешно поведение. Но четворна грешка в данните - примерно мощен шум по средата на байта ,между валиден старт и стоп битове- може би не се "хваща". Не знам как е в единичните команди , които са много къси.
На Модбус работят датчиците, с които отчитат акцизните стоки(масла,бои) - системи ИКУНК (ако не бъркам съкращението) . Преди десетина години , когато митниците дефинираха изискванията - така беше записано. Концентраторът си говори с митницата през интернет, но с датчиците - през Модбус.
В някои случаи може да има доста дълги пакети, и какви мерки са взети срещу шум - си е избор на разработчиците. Хубавото е, че става въпрос само за пари, не за промишлени опасности.
Нед Авг 16, 2020 8:18 am
теорията на вероятностите е хубаво нещо, понякога е забавна, но трябва да се помни, че си е 'само теория'.
примерно - вероятността да срещнеш динозавър на улицата е точно 50% - може да го срещнеш, може и да не го срещнеш.
практически, дори очевидни неща като ези-тура, рядко са точно 50% - по-скоро се получава нещо като 49:51, зависи от броя хвърляния.
Нед Авг 16, 2020 8:45 am
Ееее ти тука подвежда, ези-тура физически няма как да е 50:50... и въпреки че шанса да спукаш гума пред гумаджийница и на 200 км от най-близката такава да е еднакъв, и макар че много по често минаваш покрай гумаджийница гарантирано ще спукаш гума точно някъде в полето и естествено няма да имаш резервна. Да не забравяме, че освен теория на вероятностите има и теория за всемирната гадост....
Нед Авг 16, 2020 8:50 am
А параграф 22 гласи, че ще спукаш гума пред гумарницата когато тя не работи... :D
Нед Авг 16, 2020 8:55 am
stefan63 написа:
Добър пост , Гичо.
Извинявай, изказвам само мнение :
Горните грешки ще ги хване още HAL-а на UART-a те нямат никаква "връзка" със слоя на Modbus RTU
Представи си следното. Приет байт по UART с валидно parity, валиден брой стоп битови и тнт който обаче е с грешни данни, приет някой следващ(и) байт(ове) с валино parity и грешни данни, и данните са се "нагодили" така, че да отговарят на чексумата на modbus телеграмата, а всички останяли байтове са с валидно parity и формат. Теоретично вероятноста това да се случи е нищожна. А ако това нещо се повтаря - грешката със сигурност е в логиката на програмата. Другото е , че в modbus няма дълги пакети , мисля че максимално е 16 байта при RTU / при ASCII е малко повече.
Нед Авг 16, 2020 9:30 am
Към 240 байта е максимума. Май 256 байта за целия пакет. Данни плюс контролните байтове. Ограничава те само това че имаш 1 байт за дължина на пакета.
Нед Авг 16, 2020 10:31 am
Cekins написа:
Да наистина е така !!! Гледам какъв буфер съм заделил но явно на мен ми е трябвал толкова навремето . Аз бях master, а ми трябваше RAM
Последна промяна panchev68 на Нед Авг 16, 2020 10:48 am, променена общо 3 пъти
Нед Авг 16, 2020 10:35 am
Е все пак протокола не е мислен да преточва HD видео ;) буфера се и добре да е 256 байта. Все пак мастера може да говори и с други устройства. А колко регистъра ще имаш физически реализирани е друг въпрос.
Нед Авг 16, 2020 10:42 am
Panchev, и е така и не е така, на партито на серийния порт няма много смисъл да разчиташ, а дали може да се счупят данни така че crc16 да излезе и това може, колкото не ти се вярва има и друг вариант да се счупят данните и Crc-то и то пак да отговаря на данните. Ако ще се точат много данни не знам дали модбъс е начина.
Нед Авг 16, 2020 12:13 pm
Toni - Сигурно е така. Все пак и този протокол ми е почти набор. 10-ина години не съм пипвал сериина комуникация по RS-xxx, но ако ми се наложи бих направил това дето съм описал в началото на темата. Ползам CAN за по-прости неща като отгоре е пак някакво бутиково изпълнение на протокол. Все пак е безмислено използването на някой от стандартите за да си говорят 5-6 нода . Имам в предвид : Fieldbus , Profibus , ... . Имплементиране на подобен протокол е безмислено, ако не ти се налага връзка с външният свят. За по сериозни неща има EtherCAT на Beckoff който е real-time (1us) и за който има всякви устройства, а и създването на slave не е кой знае какво (LAN9252 на uChip), но темата отдавна отиде в съсвсем друга посока.
Нед Авг 16, 2020 3:36 pm
