Отговори на тема  [ 65 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
PIC компараторът работи ли надеждно за сигнали около GND?
Мнение Re: PIC компараторът работи ли надеждно за сигнали около GND
Баба алфа не пуши, ts е перфектен, и вода ще гори :D. Няма и с компресията проблем и не тече, ама 4500-6500 това и е режима... беше, от години е 0-0.1, последно котки живееха под нея.
Пет Фев 16, 2018 10:04 pm
Малко да използвам темата да се образовам. :) Каква е разликата за АЦП между това, да се подава ниско напрежение на АРЕФ и да се използва линейно усилване?
Пет Фев 16, 2018 10:21 pm
Ааааа малко не разбрах въпроса аз
Пет Фев 16, 2018 10:42 pm
Имаме 1V амплитуда, искаме да използваме цялата разрядност на АЦП-то.
Опция 1: 5V на AREF и х5 усилване на сигнала
Опция 2: 1V на AREF
Пет Фев 16, 2018 10:52 pm
Доста по-лесно ще изработиш еталонно напрежение от 1 V сравнено с това да усилиш сигнала х 4. Иначе на теория е едно и също.
Пет Фев 16, 2018 10:56 pm
Изработката на еталноно напрежение не е по-лесно, ако говорим за изпозлване на ИОН готов е друго, но не е там въпроса.
Всичко е въпрос на точност и грешка. Например зависи какъв е сигнала, ако мериш DC или 100 Hz е едно, ако мериш сигнал 10 или 100 Mhz е съвсем друго, първо да докараш читава АЧХ, второ ФЧХ, отделно усилвателя ще усилва и шума.
Добър усилвател се прави трудно, има си специфики.
Пет Фев 16, 2018 11:07 pm
Ясно, значи AREF е решението. :)
Какво ще се случи, ако на АЦП-то се подава напрежение > AREF, дълго време?
Пон Фев 19, 2018 5:18 pm
За дискутирания pic, ако мереното напрежение е по-високо от +Vref но е в в обхвата Vss - 0,3V - Vdd + 0,3 V няма да имаш адекватно мерене, без значение, колко време се превишава референтното напрежение.
Ако мереното напрежение излезе от обхвата Vss - 0,3V - Vdd + 0,3 V чипът може са дефектира.
Пон Фев 19, 2018 6:35 pm
Окей, говорим да не превишава Vdd. Значи няма опасност да дефектира АЦП-то. :)
Пон Фев 19, 2018 7:01 pm
Леееко оффтопик , макар че пак има връзка - снощи чопля едно устройство дето единична бройка с 18F67K22 и той понеже с бъгавите 12 бита АЦП-та (с голям неизвестен оффсет), викам айде ще правя корекция както пише в ератата - мериш при включване канал на който си сигурен че имаш 0, запомняш го и после го ползваш за корекция. Пущиняка ми измери -1 (демек 0x0FFF) което реално не е баш -1 (липсват му някакви си 4 бита) и каква веселба настава като коригирам с тоя офсет...
Вто Фев 20, 2018 12:13 pm
Липсват му 4 бита , ако разпъваш до 16. Ако работиш с 32 бита - ще ти липсват 20 бита?
Изглежда, трябва да си доработиш аритметиката. :D
Сря Фев 21, 2018 7:34 am
То аз разбрах че липсват. Просто не очаквах да измери в минус. Макар че самото АЦП има възможност да работи диференциално, минуса му е на AVss и въобще не очаквах да измери отрицателна стойност. Корекцията я правя като подам 0 с един DAC на един от входовете. Той после се ползва за реферънс на компараторите.
Чет Фев 22, 2018 9:10 am
Хммм 0 от DAC за референс, не ми изглежда много надеждно, слагащ още една неизвестна. Защо просто не мериш някой пин който е сигурно на маса?
Чет Фев 22, 2018 2:17 pm
Нямах свободни пинове да вържа на маса, та в крайна сметка реших от DAC-а да я взема.
Тоя DAC има изключване на изходния буфер и включване на Pull-down. Поради тъпи грешки в опроводяването, нулата дето ми вади е с няколко mV под AVss на пик-а. То реално тая нула не е за реферънс, а за корекция на евентуален офсет дето пише в ератата че го имало. Повече от +/- 1 измерено на тая нула не видях обаче. Ама не смея да рискувам без да я правя тая гимнастика, че меря едни акумулатори с ацп-то пък в ерата офсета е чак плашещ - до 4-ти 5-ти бит.
Чет Фев 22, 2018 3:33 pm
какъвтоя офсет от 5 бита бре, а какво става с разделителната, къде отива тоя офсет, това автоматично значи че е невъзможно да работиш в 8 битов режим, то и в 16 не е много ясно, с 5 бита офсет :) Това няккава 32-ка ли е, щото на 16-ки, 18-ки имаш само 16 бита, ако мериш диференциално стават 15, и ак имаш 5 бита офсет нещо не ми излиза математиката :)
Чет Фев 22, 2018 4:09 pm
