Отговори на тема  [ 52 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
"хващане" на разлика от 50mV между 2 NTC 10k
Мнение Re: "хващане" на разлика от 50mV между 2 NTC 10k
Все повече се убеждавам, че това е задача, която през 1988 година щеше да се реши по-добре от през 2018. Абе всичко е ПРЕЗ ...
Сря Яну 10, 2018 3:56 pm
bateAz написа:
Мен откога ме сърбят пръстите да надраскам подобна идея, ама нейсе.
Последно ми хрумна ка би станало с 3 транзистора и няой резистор.
Но продължавам да твърдя, че няма нужда от толкоз точно и не е този начина.
Последна промяна bongo_x2 на Сря Яну 10, 2018 7:44 pm, променена общо 1 път
Сря Яну 10, 2018 7:41 pm
3aek написа:
практиката показва че най-големите инженерни предизвикателства са от клиенти които не знаят какво искат
още си спомням как един турчин бе пратил чертеж на един инструмент и всички дименсии бяха с три нули след запетаята
тук конструкторите се изприщиха и викат нямаме технология да ги изработим тези детайли, но мамка му защо даже на размери които са габаритни ги иска направени с точност до микрон?
като го запитах защо, той ми отговори - ами аутокада по дефолт така ги оразмерява :D
Хаха, защо по дяволите тук няма възможност както в другите форуми да се слагат плюсчета, щях да ти сложа поне десетина. Направо се изприщих от смях като си представих как зяпнали сте ги гледали тези микронни изисквания :)
Миро изобщо не се бъркам и говоря точно за мост, мери се диференциално разбира се, или слагаш ОУ или АЦП с диф вход, на много контролери АЦП то позволява диференциално мерене.
От осно дали се използва, в днешно времв не знам, но това е стандартният начин да мериш Рт100/1000 както и всякакъв друг тип резистивни датчици, справка TI и National, имат няколко хубави доку ента по въпроса, ако остане време ще ги изровя, има един апноте само за приложение на мостове, това си е класика от всякъде от десетилетия, да не кажа столетия, от как е измислен моста.
Има изцяло аналогово решение, ntc то се компенсира аналогово при желание.
Не ми се кълве повече от телефона, като, ако седна днес, ще дам малко линкчета.
Сря Яну 10, 2018 8:30 pm
Ще ми бъде интересно, понеже за да ползва някой мост трябва да има сериозна причина. Иначе си вкарва таралеж в гащите.
Принципно имаш абсолютни измервания и относителни измервания. Чисто АЦП прави относително измерване. За да стане абсолютно ти трябва референс. В случая ESP-то изобщо няма вход за референс (нито вътрешен), така че за да постигнеш точност при абсолютно измерване трябва да го захраниш с много точно напрежение. Регулаторите трудно постигат повече от 5% точност, така че ако искаш нещо повече от 5% повярвай ми ще се вкараш в голям филм. Да не говорим че ако е батерийно устройство може и да няма регулатор изобщо и измерването ще е спрямо нивото на батерията, което значи измерване едно към гьотере...
От друга страна за относителни измервания това не е проблем. Стига захранването/батерията да не играят докато мериш, но затова може да се погрижиш без проблем.
Та да се върнем на меренето на съпротовление/температура.... С делителя имаш нужда от две *относителни* измервания на пада върху еталонно и пада върху измерваното. Няма значение стойностите на ADC-то какви са. И двете ще са едно към гьотере, ама 1:гьотере делено на 1:гьотере е 1 и гьотерето изчезва...
При моста обаче тоя номер не виждам как ще го постигнеш. Имаш някаква разлика между рамената, която зависи от 100 неща. На всичкото отгоре не виждам как ще я сравниш с нещо относително, ще се наложи да я измериш като абсолютна стойност. Но за абсолютно измерване освен диференциален вход ти трябва и референс на АЦП-то и става една... Ако това го направиш с ESP не мисля че ще постигнеш нещо повече от 5% което долу-горе ще е 5 градуса, демек един порядък по-зле от изискваното...
Между другото тия дни един приятел ми се оплаква точно от АЦП-то на ESP32. Решил да ползва и етернет, но като насител нета и показнията на АЦП почнали да играят с +/- 25% ;-)
Сря Яну 10, 2018 11:40 pm
Е те за тоя случай пък мост като двата датчика са в моста ще е най-близо до истината, иначе варианта токов източник и меренв е абсолютно нереален, освен ако веднъж не мериш ИОН за да се калибрираш, и втори път пада на резистора.
Това че няма вход и вътрршно опорно направо праща нещата в киреча, не 0.5 ами 5 градуса ако хване трябва да е щастлив :)
Линкчета малко по късно, още обикалям... два дена не съм ял, почна да ми пада кръвната захар май, за сега с няколко коли върнах фокуса, но май е време и да ям :D
Чет Яну 11, 2018 2:10 am
В петте минути между две излизания ето както намерих от чичо Джим, бод да го прости : http://cds.linear.com/docs/en/applicati ... /an43f.pdf
Имаше и едно на ti но не го намирам сега.
И друго на линеар но е конкретно за бриджове, не се говори кога и защо, ще издиря по -късно тоя линк за който си мисля: http://cds.linear.com/docs/en/applicati ... an96fa.pdf
Чет Яну 11, 2018 5:05 am
