Отговори на тема  [ 68 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Аудио усилвател
Мнение Re: Аудио усилвател
Освен по метода с пасивната схема, която е ползвал колегата Е1, проблемът може да се реши и с ползването на операционен усилвател в схема на сумиращ усилвател.
Идеята е добре обяснена тук:
https://masteringelectronicsdesign.com/design-a-bipolar-to-unipolar-converter/
Нед Сеп 10, 2017 1:14 pm
Местоположение: Белград
...В пристъп на щедрост, след R3 можеш да метнеш и защитни диоди...
Това задължително. Дори мисля за всеки случай да сложа и един ценер за 3,3. Ще видя дали няма да влияе на характеристиките, обаче.
http://www.szrefekt.com
Нед Сеп 10, 2017 2:31 pm
Диод към + и маса е достатъчно, но пък ако държиш на ценери...
Пон Сеп 11, 2017 1:18 am
Ценерът е класически источник на шум, така че внимавай. Можеш да го сложиш за защита, но не го ползвай като параметричен стабилизатор и после от него да подаваш напрежението към входа. Ако толкова държиш да сложиш регулатор си избери нормален такъв - LDO, и гледай да е нискошумящ. В комет и футурел имат подходящи.
За момента си мисля че което си направил е достатъчно за начало. Само гледай да хванеш захранването на делителя от по-чиста точка. Ти и без това трябва да правиш добро аналогово захранване, внимавай за отделянето на цифровата и аналоговата част от схемата - маса и захранване.
Пон Сеп 11, 2017 8:37 am
Задоволих се с един 4148.
Сря Сеп 13, 2017 10:40 pm
По какъв начин е най-добре да се използват данните от FFT анализа, за управление на няколко RGB диода?
Вземам 64 проби и получавам 32. Как да се раздели честотата на 3 подобхвата?
Сря Сеп 13, 2017 11:06 pm
хммм нищо не разбрах :) иначе два диода трябват, един към маса един към +, иначе току виж ако дойде отрицателно ще страдаш, не ти чипа.
Сря Сеп 13, 2017 11:27 pm
Искам да използвам резултата за управление на няколко RGB диода. Сега ровя кодове, за да видя как става и дали има различни варианти за интерпретиране на резултатите.
Чет Сеп 14, 2017 12:50 am
Убу де, имах ви за сериозни хора, пък вий 4 страници си подхвърляте E1 от тъча през оркестъра в киреча и после обратно :) Не вярвам никой от вас да не е правил цветомузика, пък да не е оправял нивата на ADC още по-малко.
Без операционник няма да мине (ама Audio Power Amplifier :axe: ), защото освен всичко се иска и компресия/АРУ на сигнала. Сумиране на стереото също се иска. То тези неща може и софтуерно, ама едва ли с ардуЙно.
Бих го направил така: на входа стерео потенциометър 22-47кОма, после сумиращи резистори поне 10кОма и през разделителен кондензатор се подава на операционник с усилване 20 да речем. При силен сигнал усилването се намаля 10-на пъти чрез подходящ елемент в ООВ (предпочитам полевак, но и с диоди става) управляван от тъп изправител.
Няма какда изкарам картинка, пробвах да рисувам с мишката ама :evil:
Чет Сеп 14, 2017 1:02 am
Не е Ардуино. Него дадох само за пример какво горе-долу трябва да се получи. STM32 е. Хардуерът стана без ОУ. Ориентирах се и как да стане самата цветомузика.
Чет Сеп 14, 2017 1:06 am
Дотук разбрах, че си успял да направиш преобразуването на аналоговия сигнал в цифрови данни. После, как мислиш да интерпретираш тези данни? Да получиш честотно разделяне и да направиш така, че даден RGB диод да свети с различен цвят в зависимост от нивото в дадена честотна лента? Или пък диодите да светят с различен цвят в зависимост от честотата а пък силата им на светене да зависи от амплитудата.
Изобщо, ако обясниш с няколко думи, каква е крайната цел, вероятно ще получиш и доста повече насоки.
Чет Сеп 14, 2017 10:56 am
Ами цветомузика съм правил преди 100 години, с най-обикновенни филтри и тиристори, нямаше кой зане каква логика, преди тиристорната имаше една транзисторна, ама много грее да му се невиди. FFT ти дава резултат за определени честоти, може верно и за много честоти, но това са доста сметки. Ако пък вземеш определни честоти това изобщо не е релативно към реалният спектър и неговото възприятие. Трябва ти филтър и да осредниш ивото на сигнала в орпеделена честотна област, а не само за орпеделена честота.
Чет Сеп 14, 2017 1:32 pm
Ако ще се гони ефекта от класическата цветомузика с честотно разделяне при който няма кой знае, какви изисквания към филтрите, то аз мисля, че би било добре да се ползват аналогови филтри а изходите им да се подават на различни ADC канали. Натам вече управлението на RGB диодите от контролера не е трудно.
Чет Сеп 14, 2017 1:45 pm
:) и аз си мислех това, но ако има достатъчно свободно време за сметки може и изцяло софтуерно.
Чет Сеп 14, 2017 3:29 pm
И контролера к'ви шъ ги върши?! Изправител? :)
Чет Сеп 14, 2017 3:32 pm
