 Re: Въпрос за някои особености на PIC16F527
ааааа
| Съб Авг 29, 2015 9:14 pm |
E1
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm Мнения: 607 Местоположение: Белград
И този ъпдейт не го поддържа... Сега имам с какво да пиша програмата, а нямам с какво да програмирам.
| Нед Авг 30, 2015 11:33 am |
пк3 + mplab X IPE 3.10. Не е както си свикнал с пк2 или пк3 ама се работи...
| Нед Авг 30, 2015 11:36 am |
Stoimen
Регистриран на: Пет Юни 25, 2010 3:18 pm Мнения: 363 Местоположение: Varna
Пробвай с това. Пише че има поддръжка за този пик.
| Нед Авг 30, 2015 11:50 am |
Stoimen
| Нед Авг 30, 2015 12:06 pm |
4040
Много често новите чипове съвпадат с по-стари модели. Ако се знае от кое "семейство е" само се копират данните за по-стар модел и се правят някои корекции, най-често за паметта. Но си е хакерстване и има винаги риск. Решението е пк3. В али-то е 25лв и си е 1:1. Наскоро Микрочип проведоха кампания за обратно изкупуване на пк2, явно са решили тотално да го убият и анихилират. Така ,че не чакайте официална поддръжка. А нови пикове излизат всеки месец.
| Нед Авг 30, 2015 12:32 pm |
E1
Stoimen, в този ъпдейт наистина го има. Ще пробвам да видя как програмира. Благодаря!
| Нед Авг 30, 2015 2:29 pm |
E1
Да. Програмира се без проблем! Сега да видим колко време ще ми трябва,за да си преработя кода...
| Пон Авг 31, 2015 10:28 pm |
E1
Този микроконтролер се оказва най-големия кошмар, който съм имал от доста време насам... Толкова малко РАМ има, че няколко елементарни операции я запълват. Тук е кодът. Дайте някаква идея откъде да спестя РАМ... Така стои на 50%. В момента, в който върна реда distance=distance*0.028 + 1.093 ; // Calculating the distance и пълни РАМ паметта...
| Вто Сеп 01, 2015 9:11 pm |
michev
Ами умножи си константите по 1000 или пък по голямо число, степен на двойката..
| Вто Сеп 01, 2015 9:42 pm |
Мммм разкарай ги тия флоати, работи само с цели числа .. ама като гледам какво правиш ... какво имаш като аналогова част, защото точно така точноста ти ще е доста ниска. Ако имаш някаква читава специализирана схема ОК, но иначе меренето не е много точно, добри резултати се получават с корелация или pulse compression технология. Специализираните чипове поне си управляват усилването и не го мислиш, иначе без това да покриеш по-голям рейндж малко трудно.
| Вто Сеп 01, 2015 10:06 pm |
valioman
При условие ,че долу if-oвете са ти меко казано "грубо" мерене не знам защо на тая въшка пъниш float-ове ,че и до 3 ти знак. Тая формула в комбинация с долните if-oве горе долу се равнява на distance/=36; ( така яде 60% РАм  ). Умножени константи х1000 ще иска int32 променлива което пак пълни рама май ... Между другото на тоя пикльо таймер 0 е 8 бита ... после имаш делене .... а долу в If-oовете ще сработи само първия евентуално . Не ти знам опитната постановка но не виждам и код за overflow на таймера .
| Вто Сеп 01, 2015 10:29 pm |
michev
Всъщност, ако това ти е цялата програма - изобщо няма смисъл да умножаваш каквото и да е в самия пик. Изкарай си границите на няколко константи, които са стойностите на таймер-а и само ги сравни.. Например 300 (каквото и да е) е 10675 от таймер-а ти - и така нататъка с отаналите.
| Вто Сеп 01, 2015 10:47 pm |
А какъв е смисъла да умножаваш 8 битова променлива по каквото и да било и после да проверяваш дали е в някакви граници, когато можеш да си сметнеш каква ще ти е самата 8 битова стойност за тези граници които проверяваш. Въобще цялата сметка е безсмислена. И освен това тази програма теоретично може да се направи с ползване на 0 байта памет - какви са тия 50% - 100%. Пък били те и само 68 байта... edit : с michev сме писали заедно и едно и също
| Вто Сеп 01, 2015 10:53 pm |
E1
Не поясних... If-овете са сложени само, за да видя дали работи(е, не работи... ако трябва да съм по-точен, дава някои признаци, че нещо се случва, но да кажа, че е измерване, ще е смешно). После ще се махнат. Не създават проблем с паметта. Реално само въпросният ред я изяжда. Тествано. Аналоговата част на самия контролер ще се ползва, за да се реализира измервателната част и да няма външни устройства, но като гледам, това е мнооого далеч. Няма прекалено големи изисквания за точността. Засега най-важното е някак да тръгне. Наистина няма overflow на таймера. Този примерен код свалих отнякъде и вместо LCD(само той ми липсваше) сложих два диода, за да следя приблизително какво се случва - съвсем грубо, а после ще се прави друга визуализация. Намерението ми беше да използвам алгоритъм с аналогово измерване, при който се определят екстремните стойности и така дава много добра точност, но с тази памет... Засега задачата е да накарам външният сензор да работи с този контролер.
PS: Сега се сетих, че е напълно възможно, заради 8-битовия таймер, той да се препълва бързо и няма да има възможност за директно измерване на по-големи разстояния. Мисля да въведа променлива, която да брои препълванията и така да увелича обхвата. Когато отчета данните, ще я нулирам заедно с таймера. Моле ли някой пример за следене препълването на таймера. На практика това е първото нещо, което правя на CCS и ми е доста непознато.
Последна промяна E1 на Сря Сеп 02, 2015 8:14 am, променена общо 1 път
| Сря Сеп 02, 2015 7:35 am |
