Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
1.8 или 3.3 V
Мнение Re: 1.8 или 3.3 V
При ниски напрежения при СТМ подводните камъни са циклите на флеша, АЦП-то и УСБ-то. Аз поне тия съм открил.
Вто Сеп 09, 2014 8:34 am
Аз пак да кажа, че захранването не е на 1.8 а на 1.2 при ST. Ако ще се слага импулсен е по-добре да се шунтира вграденото LDO, макар че точно на ST не съм сигурен...
Вто Сеп 09, 2014 8:47 am
за флаша - явно ще е по-бавно триенето и писането... за USB-то какво?!?
Вто Сеп 09, 2014 3:53 pm
За флаша бавна му е и четенето. За усб то просто под 3 волта не работи.
Вто Сеп 09, 2014 10:00 pm
То ако е включен към USB ще си го захранва.
Сря Сеп 10, 2014 1:09 am
bobihot написа:
Ако е device - да.
Сря Сеп 10, 2014 9:05 am
а ако е хост, ще му трябват даже 5V. ама не се сещам за повдигачки от 1.8V, може и да има.
SUB PHY по спецификация е 3.3V, минимум 3.15V
за ентернети има PHY-та работещи и на 1.8V в RMII (по стандарт нивата са 1.8, 2.5, 3.3) но трабва и двата края да ги поддържат и да са сетнати еднакво.
RGMII е само на 1.8 и 3.3, ама надали ще се появят скоро микроконтролери с GE
флеша си има вътрешна повдигачка за запис, но и тя не е безкрайно еластична.
изобщо - опре ли се до реална периферия на физическо ниво си трябват волтове. при по-големи захранвания трешхолда е по-голям и съответно шумозащитеността е по-добра. не случайно фрийскейл имат версия на кинетисите на 5V специално за аутомотив.
Сря Сеп 10, 2014 10:03 am
В такъв случай да ми препоръчате някакви USB буфери, които да оправят положението с нивата - тоест ако контролера си е на 1.8V, при включване на USB кабела буфера се захранва от хоста с 5V и комуникацията става.
Сря Сеп 10, 2014 10:36 am
цъ! няма да стане.
трябва да захраниш USB частта от контролера с поне 3.3V най-добре да пуснеш направо 5-те волта на пина VBUS на контролера, той вътрешно трябва да има LDO, VBUS detect и т.н.
Сря Сеп 10, 2014 1:39 pm
аха - значи са го направили все едно с вътрешен буфер :) тарикатско!
Сря Сеп 10, 2014 1:40 pm
проблема е че като забучиш УСБ-то и захраниш оттам, всичко ще ти скочи. Т.е. всичко което е закачено към контролера. И трябва или и то (всичкото) да се храни от 3.3 или да си буферирал всички пътища между контролера и околията (например ГПС-а ако ти е на 1.8). Не че е велик проблем, просто са подводни камъни.
Сря Сеп 10, 2014 1:48 pm
Имат те - на хартия. Пробвай се да ги купиш да видим дали ще стане :D . От кога ги дебна тия чепове да почнем да ги ползваме сериозно и все нещо куца :D . Иначе да , те са може би единствените, които предлагат 5V и 125 градуса версии.
Сря Сеп 10, 2014 2:03 pm
VUSB на контролера не е ли свързано вътрешно само с USB частта ?!?!
Сря Сеп 10, 2014 2:22 pm
Зависи от чепа, при силабсите примерно можеш да го конфигурираш всякак, да храни чепа, да храни само USB-то, или изобщо да не го ползва. Трябва да видиш при твоят чеп как е.
Сря Сеп 10, 2014 3:00 pm
