Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:18 am
syscop
 Re: Относно микроконтролер
Защо не прочете малко преди да решите, че нещо е много сложно ? Хвърлете един поглед тук http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcont ... ei-redir=1 или тук http://www.uaz.edu.mx/cippublicaciones/ ... scopic.pdf - с още малко четене ще можете да определите разстоянията до нещата, които виждате през камерите. Един път като определите разстоянието до дадена точка (точки) може да опишете (с някакви приближения) предмета в трите му измерения. Останалите две дължина и ширина ще получите с малко геометрия - знаете какво е разстоянието между двете камери. Може и да съм пропуснал нещо, но не смятам, че дяволът е толкова черен
| Сря Мар 28, 2012 9:21 pm |
stunito0o0
Регистриран на: Нед Мар 25, 2012 4:01 pm Мнения: 44
Смятаме да поръчаме това http://www.robotev.com/product_info.php ... cts_id=286 може ли някои да ми отговори дали този контролер може да завърта серво машинка на определени градуси и дали може да управлява такъв спеед контролер http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_ESC.htmlБлагодаря предварително.
| Чет Мар 29, 2012 2:02 pm |
ike
Това което си го посочил не е контролер, а е щит.
| Чет Мар 29, 2012 2:14 pm |
stunito0o0
Уместна забележка,но ще ми свърши ли работа  ?
| Чет Мар 29, 2012 2:25 pm |
Две камери няма да ти свършат повече работа от една, по голяма работа ще ти свърши да знаеш разтоянието до обектите, верно може само с камерите, но няма да е много точно, така или иначе има доста писане, не знам как си го предтавяш просто.
| Вто Апр 03, 2012 2:16 am |
a_stoev
Регистриран на: Чет Авг 21, 2008 12:40 pm Мнения: 9 Местоположение: Варна
Момчета на вас ви трябва rasberyPi. Има разширителна платка http://www.raspberrypi.org/archives/411 Скоро смятат да интегрират и камера към него. Храни се от 5в.
| Съб Апр 07, 2012 1:32 am |
stunito0o0
Ние мислим да вземем ето това--> http://www.itx.bg/bg/mini-itx-motherboa ... -bulk.html (размер 17х17 см)и да му сложим някаква карта(SD) или подобна и някакъв DSL линукс(или подобен).Чрез WI-FI ще управляваме устройството,което ще контролира моторите ,а за автономното управление и картографирането ще се мисли по-нататък  ПС.Дали това --> http://www.robotev.com/product_info.php ... ucts_id=29 ще може да контролира 4 ЕSC-та ,като ги "третира" като подобно на серво ,с код като този: #include<iostream.h> int main() { int ESCpin = 2; // servo svyrzano kym cifrov pin 2 double pulseWidth; // promenliva za vremeto na izchakvane void setup () { pinMode (ESCpin, OUTPUT); // opredelya pin 2 kato izhod } void loop () { l1: pulseWidth=1,35; //zadava nachalna stoinost scanf("%f",pulseWidth); //izchakva vuvejdane ot klaviaturata if(pulseWidth<=1,35) { pulseWidth=1,35; } digitalWrite(ESCpin,HIGH) // vklyuchva ESC delayMicroseconds(pulseWidth) //izchakva ot 1 do 2 ms v zavisimost ot zadadenata stoinost digitalWrite(ESCpin,LOW) //izklyuchva ESC goto l1; //vrushta se na l1: } }
Последна промяна stunito0o0 на Пон Апр 09, 2012 12:59 pm, променена общо 6 пъти
| Нед Апр 08, 2012 4:09 pm |
Desert Leo
Темата е за "Общи приказки". Щях да предложа да се премести в раздела "Мечти", ама такъв още няма...
| Нед Апр 08, 2012 5:41 pm |
ike
Съгласен съм с Desert Leo. Преди да почнете да правите роботи с изкуствен интелект, опитайте се да направите нещо по-просто, като примерно работещо "Hello world".
| Пон Апр 09, 2012 4:21 am |
stunito0o0
Работещото "Hello world" и калкулаторите през терминала сме ги минали отдавна,ако става въпрос скоро излиза и нашият browser(това са рамката и бутоните около отвореният сайт). Ако искате след около седмица ще дам линк откъдето да свалите и тествате браузърът ни.Няма нужда да се заяждате,като не знаете отговора на зададен въпрос просто не пишете. ПС.Но какво друго мога да очаквам в български форум.А си посмял да зададеш въпрос и 50 човека ти обясняват колко си прост. :X
| Пон Апр 09, 2012 10:38 am |
ike
stunito0o0 извинявам се, почнах да съдя без да съм разгледъл и обмислил нещата. Искам да разуча този сорс, който си дал. Какво обкръжение(environment) ме е необходимо? Коя ОС и кой компилатор трябва да ползвам за да го подкарам това?
| Пон Апр 09, 2012 1:09 pm |
sthx
Правилен съвет и понеже съм неграмотен по темата , се старая да го спазвам и затова досега се въздържах от коментари. Все пак имам малко информация и реших да се обадя. Това , което вероятно се опитвате да направите (май заданието се смени поне веднъж), съвпада в голяма степен с една тема, в която участвува института по роботика към БАН. В работата участвуват десетина организации от Европа, като точно за движението в картографирано помещение го правеше май някакъв немски институт. От него със сигурност бихте могли получите най-компетентна информация. Сигурен съм, че в този форум има хора, участници в този проект и те биха ви казали точно името на компетентната организация. Спомням си само факта, че ако процесорите за цялостното управление на робота се намират в него, то те биха гълтали 30-50% от цялата енергия косумирана от робота. Затова европейското решение на проблема е да се изнесе голямото "мислене" извън робота и той да се управлява по интернет. Подобен съвет ви се даде в един от постовете по-горе. На адрес http://www.robotics-bg.com/forum/viewforum.php?f=1, тема "Европейска седмица на роботиката" можете да намерите координатите на института в БАН. В горният форум преди година-две едно момче на 10 години настоятелно молеше някой да му помогне да направи летящ робот, пък било той и толкова прост, колкото една муха. За съжаление, учудване и голямо разочорование на детето, не можа да се намери достатъчно компетентен участник във форума, който да му помогне. Желая успехи!
| Пон Апр 09, 2012 1:34 pm |
ps66
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 9:16 am Мнения: 1063 Местоположение: путинофили: "иди н***й"
май е arduino (или там както му викат)  иначе, с нетърпение очаквам да видя "браузера"
| Пон Апр 09, 2012 1:41 pm |
ike
Не е arduino пробвах вече.
| Пон Апр 09, 2012 2:06 pm |
Desert Leo
Кой е написал, че си прост? Аз написах, че мечтаеш. И е така! До реална конструкция няма да стигнете. Не само, че нямате необходимите познания. Сбъркан е подхода...
| Пон Апр 09, 2012 2:33 pm |
