Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:42 am
TI MSP430 Ultra-Low Power, or is it?
Desert Leo
 Re: TI MSP430 Ultra-Low Power, or is it?
Аз няма да критикувам TI. Само ще кажа, че преиграването с афиширането на ниската консумация ми намирисва на липсата на нещо друго за хвалене. А реалния живот е друг... При една среща, акерманци ме зарибяваха да премина към MSP430. Човекът естествено не знаеше, че отдавна съм ги преценил и съм се отказал от тях. Казах му какъв проц ползвам, защо го ползвам и на какво държа и го помолих да ми намери равностойна замяна от серията MSP430. Не можа ...
| Вто Мар 06, 2012 11:53 am |
Ако е за оная работа с птичките разгледай по-внимателно energy micro-то... или по-добре не го гледай да не те е яд
| Вто Мар 06, 2012 12:01 pm |
Desert Leo
Не само... Ще ги погледна, но няма да ме е яд. Защото само GPS в sleep дърпа едни 5 микроампера, а в активен режим - около 30mA. GSM и той дърпа своето, когато е включен. Има и други паразитни консуматори, които вземат своето и колкото и да е малко, то се трупа. Не са необходими много сметки за да се види, че определящи за средната консумация са консумацията в активен режим и неговата продължителност (както беше и споменато по-горе). Да не забравяме накрая, че през деня слънчевия панел ще трябва да компенсира разряда за цялото денонощие. ако не успее - sleep режима се удължава. Я сега на този фон ми кажете какъв ще е ефекта, ако проца консумира не 1 микроампер в sleep, а 0? А, и още нещо. При спане с продължителност минути, но кой му пука за колко микросекунди се буди проца?
| Вто Мар 06, 2012 12:33 pm |
fan
Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:12 pm Мнения: 712
Ами Миро, явно си ги харесъл тези energymicro, ами я кажи пипна ли ги вече(малко коментари за тях), от къде могат редовно да се доставят(имат ли си производствена база, завод) - гледам уж имат дистрибутор в БГ? p.s. Иначе клипчета как се надъхват взаимно за работа в тази фирма съм гледал преди 2 години.
| Вто Мар 06, 2012 12:57 pm |
emilvtc
При спане минути - да, но при спане няколко мили-секунди - определено е от значение. Зависи от приложението, а има и такива приложения.
| Вто Мар 06, 2012 3:18 pm |
По-добре казано от това - здраве му кажи  Горе долу поради такива причини ги зарязох още 2003г. Кофти среди ( IAR & CCS ), трудна доставка, смотани АЦП-та, списъка беше дълъг. По същия начин сега мисля да се отърва и от целочислените TMS320, оказа се че dsPIC33/33E ги заместват чудесно по производителност и шумоустойчивост, лесен за научаване асемблер, GNU компилатор, 3 пъти по евтини, безплатна среда за Win/Lin/Mac ( CCS го купихме и след 12м. за всеки update трябва да се плаща ). Сега си мисля, че малко сглупих, че заложих на 5V dsPIC30 в един проект, харчи като ламя - 10MIPS/0.5W, докато аналогичния 3.3V dsPIC33 e 10MIPS/90mW. Но пък най-вероятно 5V-товия е по шумоустойчив. Бе пипнал ги бил  , човеко си търси бета тестери... Преди време Цецо влизаше в такива роли, сега нещо се дърпа
| Вто Мар 06, 2012 5:29 pm |
3aek
да дадеш пари за CCS е престъпление, последната инсталация е 5 GB един колега казваше че му провокира вредни навици, пуска да се компилира нещо и отива да пуши цигара, като се върне вече изкомпилирано но той вече забравил какво е променял в соурса
| Вто Мар 06, 2012 6:05 pm |
Бе тук са скъпи папиросите, кутията е $8, не е джобословна тази среда за мен  Ние сме още на 3-ката, а Eclipse базираната CCS не ми се мисли, инсталирах я в къщи и след 5 минути я свалих.
| Вто Мар 06, 2012 6:15 pm |
Не е само колко дълбоко хърка и колко бързо се събужда... Важно е цялостното решение. Примерно дали периферията може да бачка автономно. При повечето арм-чета не може, съответно не можеш лесно да промениш клока на ядрото или направо да го приспиш. Друг е въпросът и как точно го приспиваш, защото ако трябва да освободя паметта си е ебало мамата. Аз съм с ОС, драйвери... ST и Атмел са оставили някакви си 128 байта, хубаво като за бакъп, ама пак си трябва да шътдоуна. Докато енерги микро като не ти трябва проца - гасиш и падаш на 1uA или там колко е плюс периферията. Като се събудиш всичко продължава от където си спрял. Другата благинка са вградените регулатори. Повечето искат 3.3V, докато гекотата може директно към Li-On или 5V USB. И като заспиш на 1uA си е 1uA, а не 10 захранването захранването... То има и регулатори с ниско Iq, ама са по-скъпи или капризни. Друго си е един чип по-малко  Други предимства са нисконсумиращата периферия и това че може да работи с ниски клокове, примерно UART докато имаш само 32kHz. Хвалят си и RC-генераторите уж били точни и бързи. Интересното е, че изобщо нямат PLL (тва са 1-2mA) a си бачкат с осцилатори до 48MHz. Не съм ги "пипал" просто защото досега не са представлявали интерес малките геко-та. Но с 128К RAM вече е друга история... Жалко, ако бях ги видял по-рано можеше и да ги пробвам в един проект. Ама нищо... при следващия. Стига да няма проблеми с доставки и цени, но това го проучват други колеги, така че преди да изкочи проект няма как да го разбера. За бета-тестери в случая няма да имам нужда, споко  Интересното беше за кинетисите защото за тях нямах достатъчно аргументи за или против...
| Сря Мар 07, 2012 12:12 am |
Desert Leo
Когато трябва бързо будене се ползва съответния проц, който се буди бързо. Може и MSP430... Моята теза е, че краварите преекспонират две предимства, като удобно забравят недостатъците. А в реалният свят не винаги тези предимства са необходими. Да не говорим, че другите производители не спят и серията MSP430 отдавна не е уникална с нищо.
| Сря Мар 07, 2012 8:41 am |
Напротив. Уникална е с много неща ..... Висока цена. Трудна доставка. Кофти съпорт освен ако не пишеш за американския военнопромишлен комплекс.
| Сря Мар 07, 2012 10:39 am |
tgi
Айде стига бе, мислех, че от поне 20 години насам няма развойни средства дето да ги чакаш ти тях а не те тебе. Помня когато на 6809 всяко асемблиране отиваше и в минутите, а един Паскал компилатор ми е стигал и до 20+ минути. Това с яко 1 MHz 6809 и флопита  . Някъде тогава се появиха разните Борланд турбо-мазала, те компилираха наистина бързо (ако и да генерираха 100+ пъти раздут код). То 430 е с човешки подреден регистров модел та сигурно може да се програмира удобно на асемблер де. Но останалите екстри - най-вече тая с трудните доставки - го обезсмислят. А и разните coldfire MCU-та са достатъчно докарваеми за ниска консумация и те та поне за мене няма смисъл да го поглеждам дори май.
| Сря Мар 07, 2012 4:54 pm |
Абсолютно, само ще си загубиш времето, просто не са за твоите приложения.
| Сря Мар 07, 2012 6:53 pm |
bkulev
Регистриран на: Сря Яну 25, 2006 12:47 pm Мнения: 305 Местоположение: Varna
Оффф, да не ви оспамя темата, ама и аз гледам да се измъкна от оковите на MSP430, щото това CCS, наистина ми разказва играта. Добре че не съм го купувал - наследено ми е и е древно, но ако се наложи да ползва някой по - нов проц, ще трябва да го update-на  . Като че ли тъкмо сега е момента да се измъкна, защото ще почваме един нов проект. Обаче Прев, опитвам се да намеря нещо 16 битово от Microchip, ама нещо не става. Обръщам се по - специално към теб, защото гледам ти не си предубеден, т.е. работиш с Mchp, както и аз, когато това е възможно и оправдано. Та, не ми трябва екстремно ниска консумация, но все пак колкото може по - ниска, стига другите неща да са ОК, - min. 8 channels 12b ADC - min. 1 channel 12b DAC - min. 2 UART - min. 1 I2C - min. 1 SPI - min.512bytes internal EEPROM, ако не, то още един SPI, - Flash/RAM колкото повече, толкова повече  CAN-ове, USB-та, Eth-и не ми трябват. Нямам нищо против да е и 32-ка, ама там ADC само 10 бита  . P.S. Забравих, че няма да е лошо, ако има RTC, а още по - добре RTCC, но не е задължително, може и някой външен да си закача, ако е абсолютно необходим,
| Пет Мар 09, 2012 9:21 pm |
Хех - микрочип са си направили най-накрая selection tool - а използваем - за минутка стигнах до там че има 6 които отговарят донякъде на изискванията - донякъде щото нямат DAC но пък имат по 3 16bit PWM-а.
| Пет Мар 09, 2012 10:31 pm |
