Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:53 am
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
По принцип, има 4 начина на работа с SPI. Дали активното ниво на клока е ниско или високо. И дали валидните данните се променят по преден фронт (преход неактивно-активно ниво) на клока или по заден фронт. Ако двете устройства са настроени по различен начин, можеш да очакваш всякакви дивотии.
| Сря Фев 23, 2011 5:52 pm |
dan
Защо не вържеш един преместващ регистър на мястото на слейва (а защо не и паралелно на него), да изпратиш един байт и да видиш какво се получава. Ще ти трябва преместващ регистър с възможност за паралелно четене на данните.
Можеш да направиш и обратното- да заредиш паралелно един прем. регистър и мастъра да ти го прочете. Но в този случай ще трябва "слейв"-а задължително да е изключен.
_________________ Хайде де!
| Сря Фев 23, 2011 5:54 pm |
amdatlon
Регистриран на: Чет Мар 19, 2009 8:33 pm Мнения: 815
С това поне мисля нямам проблем , настроени са на един режим
@dan да това може да се направи ,
но в моя случай мисля няма смисъл, тъй като при къси връзми м/у чиповете данните са си верни
| Сря Фев 23, 2011 9:11 pm |
bateAz
Добре де, някой разбра ли колко и как са "неверни" данните ? Я дай пример: какво си пратил, какво се е получило.
| Сря Фев 23, 2011 10:14 pm |
amdatlon
Примерно :
1. MASTER-a запитва ,
2.SLAVE-a разделя едно Int16 число ( пример 1000= 0х03Е8 ) на 2 байта ( 03 и Е8 ) .
3. Мастера ги чете на два пъти и ги събира двете части за да стане пак Int16 .
И като стане смущаването на трансфера , праща 1000 а мастера е приел 4890 . Като приетото число непрекъснато се мени 5000 , 4500 , 0 , 10000 , 30000 4898 , и така хаотично без да пипам нищо или да променям изпратеното ( 1000) .
Дори да променям изпратеното число , приетото пак си се сменя от горния порядък
| Чет Фев 24, 2011 1:20 am |
bateAz
Дай лог на комуникацията.
| Чет Фев 24, 2011 11:01 am |
741
Свържи двете платки с лентов кабел. Всички нечетни жила ги замаси от двете страни. На сигналните проводници (четните жила) включи серийни резистори по 100 ома откъм източника на сигнала.
И като ти остане време, прочети малко за предавателна линия (transmission line) и начините за терминиране. Ако видиш по колко клока постъпват на входа на слейва при всеки преход на мастера с тия хвърчащи жици, свят ще ти се завие.
| Чет Фев 24, 2011 11:18 am |
amdatlon
 Да дам , ама като нямам
Виждам ги на LCD данните .
@741
Това мога да го направя , благодаря за съвета
| Чет Фев 24, 2011 2:01 pm |
Вързал съм SPI на 2MHz(толкова може да даде отдалечения сензор) от TMS320xxxx през 5kV изолатори на TI и RS485 предаватели/приемници на Exar. Хвърлям го засега на 10-тина метра, за в бъдеще ще е до към 20 метра максимум. Няма дертове с капацитети, изпуснати байтове и т.н. Та си мисля, че проблема не е нито в чиповете, нито в капацитетите, ами е по-скоро в софтуера, и разбира се задклавиатурното устройство
Започни с някаква ниска честота на SPI, примерно 1MHz тактова честота, провери всичко ли е наред с данните. След това постепенно я вдигай до възможния максимум. Ако и на 1MHz не работи, копай в софтуера.
| Чет Фев 24, 2011 4:54 pm |
amdatlon
След пренасянето на платка , направих това първо .
Свързах ги с 20 см лентов кабел и съпротивления на предавателните линии .
другите жила ги замасих .
Кварца пак си ми e на 20 МHz , с делител 4 за SPI клока .
И още от първите опити се вижда стабилност на данните
Ама нали съм си дебил  пак почвам да мачкам, усуквам, места, лентовия кабел ,
НО за сега всичко си работи стабилно
Благодаря на всички за помоща !
| Пет Фев 25, 2011 3:55 pm |
