Отговори на тема  [ 61 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Безжична комуникация в центъра на София! Как?
emilvtc написа:
Lupus,
При изграждането на една такава "информационна" и "управляваща" система смятам, че трабва да се отчетат максималните времена на доставка на съобщенията (т.е. най-лошия случай). Иначе - просто е несериозно да говорим, освен ако не правим продукт за "продаване", а не за "ползване".
Теста който предлагаш да направим с SMS-ите не мисля, че е показателен. Въпроса беше има ли някакво максимално дефинирано и гарантирано време за доставяне на SMS до получателя и какво е то? (предполагам, че ако такова има - ти най-добре ще знаеш това с оглед на бизнеса ти)
Разбира се че се отчитат! Ако си се занимавал със САУ и комуникации би трябвало да знаеш какви са критериите. Никога не сме и споменавали, че система, работеща със SMS става за управление на процеси в реално време. Никой оператор не дефинира времето за доставка на едно съобщение и това сме го коментирали вече в една друга тема. Има нещо обаче, което се нарича опит. Работим върху такива системи от 2003г и имаме преки наблюдения върху тези времена. И ако в ония начални години на създаване и развитие на GSM мрежите времето на доставка на едно съобщение можеше и да е часове, сега то рядко надхвърля 15сек.
Няма идеална "информационна" и "управляваща" система, решенията се избират според нуждите. Анализ защо за конкретния случай това е най-доброто, а може би и почти единствено възможното решение направих по-горе. Ако искаш, коментирай този анализ, съотнесен към конкретния случай, защото другото са "приказки по принцип" и не виждам смисъл от тях тук.
Пет Мар 05, 2010 9:40 am
Не виждам автора на темата да взема отношение. Той най-добре знае какво му трябва.
Бих препоръчал на колегите да зарежат номера със стария GSM апарат дето му се бае да стане на модем.
Времената са други и GSM модули бол и то на ниска цена. Който иска по-тънко - значи технологията не е за него.
Ща се касае за времето за приемане на SMS, Лупус е прав, но ... само между два апарата със сим карти на един и същ оператор и ако той не е Виваком и до някъде Глобул.
Не съм фен на Мтел, нито циганката дето ги хвали, но практиката показва, че при тях нещата са най-читаво направени. Но SMS Мтел-> Глобул си е отврат - може и минути и дори часове да минат. С Виваком нещата са още по-зле.
Voice с DTMF е по-бързо и е сигурно, че данните са предадени.
Пет Мар 05, 2010 10:24 am
Относно "приказките по принцип" - мисля, че от тях се "извлече" полезна информация, а именно:
Ако не се използват различни мрежи, а SMS-ите се изпращат в една и съща мрежа - примерно мрежата на М-ТЕЛ (както спомена Desert Leo) - закъсненията рядко ще надхвърлят 15 сек.
Това като инфо все пак е нещо, нали? От тук на татък всеки който мисли да използва SMS-и в своите системи да си мисли ще му свършат ли работа или не ...
Пет Мар 05, 2010 12:01 pm
Добре де?!?
Защо просто не си опънете един кабел? :D :mrgreen:
Пет Мар 05, 2010 12:48 pm
Брей колко поста се изписаха....
А питащия дали ще се включи отново за да раберем какво е избрал?
Ние сме правили за наблюдение на котли и на дизел генератори, модули които изпращат SMS само когато вход промени състоянието си, но това дали е достатъчно нека питащия да разясни колко в реално време иска да гледа сигнала.
Относно радио връзки без радиолюбителско разрешително (т.е. ако се работи с позволени мощности) не става.
Ако SMS излиза скъпо, а има при помпите интернет то да си пусне web сървъри и да си ги гледа през нета (използва или старо PC или хардуерен модул) или просто модул, който му праща е-мейл при промяна на вход.
Пет Мар 05, 2010 1:15 pm
Да, направо интернет до помпената станция и всичко е ОК! :D
Даже бабите по пазара може да се зарибят...
Пет Мар 05, 2010 2:20 pm
Работя до Женския пазар. Хващат се поне 4-5 WiFi и все има по някоя свободна. Щом има безцични, значи има и лан-ки. Хваща доставчика и се оправя.
Пет Мар 05, 2010 6:17 pm
Местоположение: Сливен
bateAz написа:
Е тва го предложих 2 страници по назад ама кво ли се дървим кат питащия избега ..явно се уплаши от толкова акъл ...
Пет Мар 05, 2010 6:20 pm
Регистриран на: Нед Мар 27, 2005 12:40 am
:D :D :D Право да си кажа си е точно така :) .
Първо искам да благодаря на всички за хубавите предложения и да се извиня за това, че неуспях по-рано да пиша по темата. Въпреки това успях поне 3 пъти да изчета темата от началото до края и във връзка с някои от предложенията искам да внеса още малко яснота по задачата.
Женски пазар или по-точно ъгала на ул. Поп Богомил и ул. Вашингтон - Тук няма сграда, помпите са дренажни за изпомпване на подпочвена вода и се намират под ул. Поп Богомил на дълбочина равняваша се на 7 етажна сграда. Това не е проблем, защото техните контактори са на кота -3 и са непосредствено под шахтата през която се влиза под улицата. Антената е на стълб с височина около 10-12м. Това е важно уточнение, защото тук няма компютър, няма диспечер, няма интернет., т.е предаване чрез WiFi, Internet е невъзможно!!! Това, с което разполагам е захранване 220V AC и контакторите на помпите. За евентуално разширение на системата се предвиждат и поплавъчни нивомери за да следят и нивото на водата - отново се използва сух контакт. Тук устроиството, което ще предава трябва да е снабдено поне с три входни дискретни модула за състоянието на 3те помпи.
Сточна гара - Тук имаме сграда с височина около 4-5 м, на върха на която е инсталирана антената с която приемаме информацията от "Женския пазар". Тук има командана зала и диспечер който следи 24 часа състояните на помпите на операторска станция. Системата е изцяло информационна, а не управляваща и задължението на диспечера е да гледа, да не пипа и да храни кучетата :D . Тук приемният модул трябва да има поне 3 изходни дискретни модула /три релета със сух контакт/, които влизат в контролер и по TCP/IP данните се предават в ОС.
От предложенията до тук можем да обобщим че предаване може да става през GSM или Радиомодем /144 или 433MHz/ ако съм разбрал правилно. Изключвам Интернет, WiFi и др. поради гореспоменатите причини. Нека първо да дефинирам максималното времезакъснение /поне така както аз го разбирам/ - Помпите служат за изпомпване на подпочвена вода. Тази вода не се покачва екстремно бързо, затова можем да си позволим време по-голямо от 10 - 15 секунди. Но това време все пак не трябва и да ги надвишава много.
Ако се спрем на варианта с GSM, това което ме притеснява е какво ще се случи ако оператора прави профилактика на мрежата си или се получи разпадане на мрежата както се случва по Нова година? Това е аварийна ситуация. Не ми се иска да ме викат навръх Нова година :D
Колко по бързо е с Voice Call с DTMF сравнено с SMS? Не е лошо и предложението на dan, но там ми е трудно да коментирам. Нямам представа къде може да се намери подобна техника и кой може да предложи такава.
Засега е това! Ако някой предлага такава техника също би могъл да даде оферта.
Поздрави!
Съб Мар 06, 2010 12:18 am
Edesign написа:
Не радиолюбителско разрешително , ами лиценз за ползване на радиочестота (подобно на предавателите на СОТ) издаден от КРС.
Voice Call и SMS независимо при кой и между кой оператор по нова година няма. Същото е и положението примерно ако стане земетресение в каспичан - мрежата ще се претовари.
Може би най-удачното решение е оптичен кабел в шахтите на Vivacom и плащане наем шахта.
Съб Мар 06, 2010 3:46 am
Има и още една възможност.
Ретранслатор, тип "папагал", ако не намериш готов, все ще се намери кой да ти направи - не е сложно, още повече, че ти трябва еднопосочна връзка.
Само трябва да си оситуриш достъп до достатъчно висок покрив, някъде по средата.
Ако тепърва ще изпълняваш управлението на помпите - пиши на лични -имам доста голям опит с управление на група помпи при най-тежки условия
Съб Мар 06, 2010 3:57 am
Даниеле, интересно е какво правите при спиране на електрозахранването.
Voice с DTMF е бързо колкото обикновен телефонен разговор. Едната страна позвънява, другата отваря ленеята и започва трансфера. От тук нататък е въпрос на протокол. Това не става за големи обеми данни, но за твоя случай ще стане. За разлика от SMS, винаги е известно, че данните са предадени.
Груб паралел: SMS->UDP и Voice+DTMF->TCP.
Но, ако мрежата се издъни ... няма спасение.
Все пак не е лошо да се пробва RF на 433MHz, но с насочени антени. Например 10+ елемента тип "вълнов канал".
Съб Мар 06, 2010 10:28 am
Кабел е най надежносто решение. Тия вирелеси са бошлаф работа особенно на в центъра на град в който има на всяка крачка Wi-Fi модеми...
Ако търсите надежност кабел. :)
Съб Мар 06, 2010 3:16 pm
Закачи си на някое хъб-че на някой интернет доставчик едно кабелче към помпите и после от другата страна се закачаш към друго хъбче на същия доставчик и по мрежата си пращаш данните. слагаш една апач ауторизация и си готов :D
Ангел Димитров 95
Съб Мар 06, 2010 4:13 pm
@darkshy, момче, стига! поспри се, хората изпизаха роман тук защо това не е приложимо. ако няма да е смислно, по-добре недей. ок?
Съб Мар 06, 2010 5:08 pm
