Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
PIC INTRCOSC - джитер?
Но резултата е повече от красноречив. Първото разтягане е при delay 1 ms. А второто при .... 100ms. Условно наречения от мен "натрупан джитер" даже и след 100ms e около 5ns, ама то при тая постановка и възможностите на скопа издишат. Абе кварца си е кварц.
Дълго време подозирах ,че с кварц е много по-добре - вече съм спокоен ,че наистина е така. :)
Пращай картинките на Микрочип да си донапишат даташитите. И една над(е)ница да ти пратят ,че им вършиш работата. :D
Обаче имам съмнения ,че от време на време попадам на "по-шумни" кварцове (или генераторите им в проца). Шумни условно казано, спрямо читав кварц. Но това има значение само в мнооого редки приложения.
Сря Фев 10, 2010 7:58 pm
Кварцовете много много не шумят - бръмкат си на резонансната честота - но това не значи,
че генераторът е непрекъснато в такт, може би такъв шум да виждаш (Жичка, на Цецо
второто видеата не ги гледах, само снимките).
Преди 20-ина години 100 - 120 MHz TTL кварцов осцилатор не можеше да се купи и
се принудих да го правя. Направих го с DIP-14 отпечатък, само ъгловите крака - а бе
като тия най-големите железни осцилатори. Отдолу на платчето беше изрисувана
индуктивността, отгоре имаше едно 74AS00 (или 74F00, квото имаше) или 04 беше
плюс един тример-кондензатор. Беше си LC генератор плюс кварц някак бях набутал
в обратната връзка. Настройваше се с тримера еднократно, на осцилоскоп веднага
се виждаше как честотата се променя докато щракне на тая на кварца и спре да мърда.
Тримера го оставях по средата на региона, в който оставаше захапана системата.
Според каквито кварцове имаше работеше на някаква хармонична - май най-много
18 MHz на 7-ма имаше, ама това не го помня. Някои хващаха по-добре от други.
Та що го разправям, щракне ли кварцът честотните модулации на практика изчезват.
Както Жичка вече каза, на Цецо мърданките са именно честотна модулация на
RC осцилатора, най-вероятно в огромната си част през захранването.
Сря Фев 10, 2010 9:03 pm
И мен мен съмнява че захранването играе роля. Не съм взимал кой знае какви мерки - 100nF на захранване и 10uF на вътрешното LDO. Та при добра филтрация, може и да се подобри картинката. Ама според мен тя и сега си е съвсем задоволителна, предвид това което имам да правя. Така че май решението е - без кварц.
Сря Фев 10, 2010 9:36 pm
Цецо, няма нужда от никакви подобрения според мене, много по-добре е отколкото
бих се надявал да е с RC осцилатор. Просто от много вглеждане - с твоя скоп - приказките
отидоха в академична посока. :)
Сря Фев 10, 2010 9:41 pm
