Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Препоръка за blutooth module
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: Препоръка за blutooth module
Леко извън темата но все пак БТ -
е това
EFR32BG1B132F256GM32
Едни външни ни правиха БТ с него- сега на външен вид е ок и тия твърдят че работи ...
Имам схемата и ПЦб на Алтиум и ако някои от клуба на знаещите Алтиум помогне да екстрахирам само това - мога да го пусна тука.
То наи важното му е леоута ,щото е с антена на платката .
На мойто антената трябва да се понастрои - така ми казаха тия външните.
на платката горе долу е 40 х20мм
Сря Авг 02, 2023 9:29 pm
тъкмо такава гад рутирах, само дето на 17х26 трябваше да набутам и два USB-C и един батериен конектор :)
Сря Авг 02, 2023 10:58 pm
Първи впечатления от такайските модули, взех най малките 9 х 18мм
Незнам дали заради размера но е по слаб сравнен с друг неизвестно какъв модул, сигнала на устройството което копирам е малко по силен при -10 децибела предавателна мощност спрямо китайския модул с +4 децибела, т.е. разлика голяма
Сигнала го меря с апликация на телефона
Иначе като цяло си работи, консумация под 10микроампера докато спи и 4ма докато работи, трябва да сложа някой по голям кондензатор за да измеря средната във времето щото мултицета нищо не хваща от кратките импулси
Дали тая разлика в сигнала е само от размера на антенката или щото е китайски
Нед Авг 13, 2023 3:26 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 3:38 pm
Консумацията във времето може и през 10 ома резистор от страната на минуса и с осцилоскопа. После, ако имаш статистики - излиза що годе точно.
Пон Авг 14, 2023 9:47 am
nik написа:
И 2те може да са , чаиниците лъжат яко при описанията а пък на всеки е ясно че малките антени са по кофти от големите ( при еднакви други показатели)
Вто Авг 15, 2023 5:12 am
опитах да разглобя нещото което копирам, да му видя неговата антенка, ама греда... залято е със смола
явно сгреших като поръчах 3 еднакви модула, сега ще поръчам още 3 различни :D
снощи намерих един 9 на 9 мм с антенка като смд елемент, ще харесам още няколко и ще взема за проби
консумацията не ме вълнува като пикова стойност, а като средна във времето
днес дооправих малко програмата да се буди с прекъсване от RTC1 и пробвах с 2 фарада кондензатор на захранването, горе долу добих представа - през една секунда мери вътрешната температура и пуска излъчване на нов пакет, върти се около 30 микроампера което ме устройва идеално, нордик ще е...
Сря Авг 16, 2023 2:09 am
Ами антенки ако говориш за печатни има доста като AN, тексас имат не лош AN
https://www.ti.com/lit/an/swra117d/swra ... 52Fswra117
това като дизайн работи, но от където и да гледаш ако искаш макс. перформънс ще трябва да го наместваш според стекъпа и материала ти, но както е така си работи добре, естетсвено не очакваш чудеса, най-добре ако имаш NA под ръка, е тов амалко зор работа, аз се оглеждам от доста време но нищо интересно не ми изпада, или са неработещи, или са твърде скъпи, или са куци модели май в момента май най-приемливото за такива пари е сиглент спектраленкойто има и VNA функция, не е върхът но за такива неща става.
Сря Авг 16, 2023 5:03 am
