Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Зарядно за малка Li-Ion батерия 2 мА/ч
Мнение Re: Зарядно за малка Li-Ion батерия 2 мА/ч
MCP73827 би могла да свърши работа, доколкото зарядния ток се задава от последователен външен резистор, а не видях да има долна граница за зарядния ток.
miro_atc е споменал за презареждането, но то не е толкова страшно каквото е преразреждането. Би трябвало да има ключ за тотално изключване на акумулатора при разреждане под определено напрежение, като се предвиди известен запас, защото не се знае кога логера ще попадне у юзъра и кога юзъра ще реши да включи зарядното.
Чет Май 02, 2019 12:54 pm
Подкрепям мнението на bongo_x2.
Каквото и да е напрежение може да е 5, 12 или 350 волта, след това резистор който ограничава тока до 1мА и ценер на 4.1 волта.
Хубаво е след акумулатора да сложиш хубаво LDO на 2 волта, което въпреки че има постоянна консумация, може да удвои живота на батерията, защото независимо че чипа спи, консумацията на ток се повишава с напрежението. Тоест когато спи при захранване 4 волта контролера хаби два пъти повече ток, в сравнение когато го захранваш с 2 волта.
Нед Май 12, 2019 12:30 am
