Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
Мигане на светодиод(и) ?
Мнение Re: Мигане на светодиод(и) ?
На времето в армията учихме кода ( азбуката ) на другаря Морз. Ама не бих го ползвал, въпреки, че с него можеш да изведеш няколко листа с описания.
Сря Апр 25, 2018 12:01 pm
От питането на питащия :D не става ясно дали ще го ползва като бавен диагностичен интерфейс , т.е. много процеси -----> един диод и да сглабя думи от отделни букви като в латиница , т.е. да си трябва последователност на сглабяне и подаване към FIFO. Или алтернативно ще е като в китайската азбука - йероглиф/диод = дума , т.е. ще ползва диодите като прост но бърз анунциатор в реално време, асинхронно, един процес -----> един/два диода. , втори процес -----> един/два диода.В тоя случай може да се вземе вдъхновение как са написани библиотеките за асинхронно пулсиране на степ пиновете на различни стъпкови мотори по едно и също време, така че моторите да не се чакат един друг, да пулсират определен брой стъпки, с определена скорост. После в основния код инклудваш библиотеката, дефинираш отделните диоди като обекти в дадения клас вързани за конкретен пин, задаваш за всеки диод като параметри брой мигания, интервал, крайно състояние и т.н.
С две думи - излез с някаква конкретна задача и код, а ние ще го бутнем тук-там.
Последна промяна trakon на Сря Апр 25, 2018 2:01 pm, променена общо 2 пъти
Сря Апр 25, 2018 1:56 pm
Е аз и преди армията го учих, ама като влязох ме хванаха на друга вълна и така и не пипнах ключ.
Пък за предавките - шефа на М3-ката ги сменя на към секунда - секунда и нещо. Добре че не му се дават пари за гуми (а и за бензин също), че поне като ходим някъде сме с тойотата. Ако беше с бавареца - не тръгвам.
Сря Апр 25, 2018 1:58 pm
@trakon
Не е интересно нещото, което създава събитията, а това което ги индицира. В общия случай може да има някаква промяна в състоянието, която трябва да бъде показана.
Колкото до морза, имам нямъде писан тренажор - цифри, букви, смесено и т.н., ако успея да прочета 5¼ дискетата мога да го ползвам :).
Сря Апр 25, 2018 3:32 pm
И аз съм си правил. Като ходих на курсове си взех един ключ и си написах една програмка на осмака да си тренирам :)
Сря Апр 25, 2018 3:35 pm
Обикновено такива "мигания на светодиоди" се правят по неволя...
При мен беше един прототип, който се напъвахме да го направим само с един бутон и един светодиод за юзър интерфейс. Трябваше да индицира вътрешно състояние и едновременно с това събития, които трябваше да се видят независимо дали са в точния момент, но да се индицират. Та като става въпрос за FIFO няма защо да се точите да го захранвате с постоянен поток от светкания/бибкания, може да го ползвате и само за да не пропуснете нещо важно покрай основните индикации. Нещо което например не се появява периодично и "йероглифния анунциатор в реално време" не го лови.
Продължението на историята...
След години наминах да видя колегите какво правят и ми показаха устройството, за което стана дума по-горе, вече в производство и продажба - но с малко едноредово дисплейче и 3 бутона.
Та, варианта с един светодиод и един бутон явно беше необходим за да узрее решението.
Сря Апр 25, 2018 10:15 pm
Е колко да ти узрее, на мен бързо ми узряват такива, имам способноста да се запенвам само като си представя някоя простотия, много често съм си мисли дай това ще го направя по простичко ... като преди няколко седмици, от мързел да отида до магазина дай ще режа профилите на банцинга, черая си аз и го мисля и в един момент си го и представям .... буквланоз а секунди станх и тръгнах към магазина да купя циркуляр, само дето беше станало 6 и макита бяха затворли, та купих някакво менте от другаде и на другия ден ходих да го връщам и да взема макитата, щото така и не ми свърши работа :) Мисълта ми беше че ое в момента в който си представих как ги режа вече се бях изнервил достатъчно за да ми надвие мързела ... понякога направо ми иде да си самоизвия врата от някои такива помисли които ми минават.
Сря Апр 25, 2018 10:22 pm
