Отговори на тема  [ 54 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Wire bonding върху платката
Мнение Re: Wire bonding върху платката
Само цената, при бройка над 100 000.
Пон Мар 16, 2015 9:19 pm
няма лесен отговор на въпроса ти.
зависи какви са кристалите - цифрови, аналогови, на какви честоти ще работиш.
дали са пасивирани или не, от там -> класа на чистата стая. не е без значение дали ще е клас 100 или клас 10,000 (и двете са възможни).
ако чипа, който си избрал, има условна цена $1.50, а ти можеш да намериш гол кристал на $0.15, може би има смисъл да се пробваш да намалиш цената за >50К бройки. МОЖЕ БИ. но трябва да е нещо просто и нискочестотно. минеш ли 30-50MHz по-добре не се захващай, освен ако критерия не е цена.
у нас няма да намериш никой, който да ти бондира 5000 чипа. за 10 ще се намери, но ще е колегиална услуга, а не комерсиална. за 50К чипа също не вярвам някой да ти обърне внимание. ако си някъде между тези бройки, ще трябва да си направиш чиста стая и да си купиш оборудване. което ще обезмисли голяма част от "печалбата" ти, ако е единичен проект.
цената, на която продаваш един продукт, отдавна не зависи от себестойността му.
зависи от това, колко доставчика има и колко са желаещите да го купят. също и колко силно желаят да го купят -> каква цена могат да понесат
Пон Мар 16, 2015 10:54 pm
DanielDimov написа:
до продаването има още мнооого време, така че това няма как да се знае от сега. темата обаче кривна в безполезна посока... полезното е (не само за мен, а и за други колеги) да се разбере има ли предимства този начин на монтаж, освен намаляването на цената?
Цената със сигурност няма да се намали, напротив.
Вто Мар 17, 2015 11:24 am
Четох доста, обаждах се на няколко фирми и реших да се откажа от тази идея по няколко причини - първо бройките ще са под икономически-изгодния минимум, второ има рискове да се появят пукнатини в кристала и така цялата платка става брак и трето - никой в България не го прави.
След години може и нещата да се променят, но засега това е положението. Благодаря на всички за полезните мнения!
Сря Мар 18, 2015 11:40 am
DanielDimov написа:
все едно да се надаш КТБ да отвори наново врати.
ПРЕДИ години, когато у нас се проивеждаха ИС, нямаше проблеми да се бондират кристали. дори сме купували кристали и сме ги корпусирали с наш номер. сега вече тези места ги няма, а заемите с които са направеи все още ги изплащаме.
пък и вече модата на бондирането мина пика си, има нови технологии за поевтиняване. бондирането е по-скоро екзотика и се прилага при специфични нужди, но цената не е между тях
Сря Мар 18, 2015 11:54 am
Такива "капнати" чипове много често се срещат при китайските евтинджоси - часовници, мел.звънци, коледни мигалки, детски играчки и т.н. Даже много често чипа е върху отделна платчица, предимно гетинаксова, която е запоена за основната платка. Тези изпълнения навеждат на мисълта ,че целта не е хай-тек , а просто за поевтиняване. Но самия този "евтин" пазар не е лъжичка за всяка уста и малко имат достъп до него.
Сря Мар 18, 2015 1:03 pm
DanielDimov написа:
Мисля, че тенденцията е по-скоро обратната, такъв тип монтаж ще става все по-екзотичен и скъп. Всъщност той едва ли някога е бил по-евтин, целта му е съвсем друга. Китайските играчки не ги коментираме, това не е сериозно.
Сря Мар 18, 2015 3:31 pm
Каква според теб му е целта?
Сря Мар 18, 2015 3:38 pm
Много е вероятно целта да е по-трудно копиране от технологично изостаналите конкуренти...
Сря Мар 18, 2015 3:49 pm
Да бе! Според вас колко коледни картички и сувенири (примерно, де) се продават годишно, да не говорим за звуковите ефекти при игричките.
На острова където бях те изпълняваха местни коледарски и не струваха по-скъпо от останалите.
Сря Мар 18, 2015 4:06 pm
DanielDimov написа:
Нещо свързано с големи температурни вариации.
Бих казал и механична устойчивост, но това което съм видял в автомобилите, когато тази технология беше на мода, май показва точно обратното. :)
Честно казано - оглеждайки се - масово народа бяга от тази технология от 15 години насам. Говоря за сериозните производства. Китайските новогодишни картички ги оставете. Там нещата са извратени зверски и като дизаин и като маркетинг и човек да се реферира по тях е тъпо. Нали се сещаш, че ти нямаш под ръка шесторъка китайка която да бондира на ръка срещу 2-5$ на час?
А и аз като цяло не разбрах къде те сърби - искаш да се защитиш от копиране или искаш да си придадеш важност пред клиента?
Ако е първото - измисли друг начин.
Второто е пълна глупост според мен, клиента просто трябва да знае, че плаща за човеко час дизаин, а не за килограм чипове. Иначе изначало отношенията ви са сбъркани.
Сря Мар 18, 2015 5:05 pm
Чрез бондирането май се спестява операцията "запой" ,която нито е бърза ,нито тривиална- винаги може нещо да се обърка, особено при дребнокраки чипове. Затова китайците бондират на отделни платчици,а после тези платчици се мацат с поялника . По-технологично изглежда, а и правят хай-тек чиповете ръчно достъпни. Например при ел.часовниците няма друг запой, освен кварца, който си е голям. На мен чип затворен в твърд корпус и гъвкави крака ми изглежда по-надежден от капнат на платка.
Сря Мар 18, 2015 6:57 pm
Бондирането е в 10ки пъти по-сложна и скъпа операция от запояването.
Сря Мар 18, 2015 7:12 pm
При масовото производство скъпото се оказва много по-евтино. Само бройки да има.
Сря Мар 18, 2015 7:50 pm
В случая това не важи. Ако беше така, ифоните щяха да са бондирани.
Чет Мар 19, 2015 1:06 am
