Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Минимум елементи за управление на сегментен индикатор
Ами то толкова поевтиняха малките процесори че плюс минус един вече не е проблем :D
Сря Ное 17, 2004 2:08 am
Леле какъв мазохизъм! Човекът пита за ПРОСТО решение. По-просто от 595 едва ли има. МК + софт + буфериране + време за разработка + ...
Ужас!
Сря Ное 17, 2004 11:33 am
bateAz написа:
Ужас!
Що така бе...Представи си един контролер, вече написан и тестван може да работи къде по-добре, + ако си го напишеш за 2 крака (I2C) ще ти е много по-лесно. В случая ще работи и "stand-alone", т.е. няма да се притесняваш за сканирането на сегментите в сорса си, ще си пишеш само по предназначение.
Сря Ное 17, 2004 11:42 am
В крайна сметка решавам да го направя с един 595 и един 247, плюс 4 транзистора. Ще стига за 4 индикатора. Сега имам въпрос електрически - става ли да вържа ограничаващият резистор на общия катод, пък анодите да ги вържа директно за 247?
Сря Ное 17, 2004 1:18 pm
Що да не става, ама ефекта е малко грозен, като имаш един светнат сегмент, ще свети силно, като има 2 - по-слабо. Рабираш ли накъде бия...в единия случай имаш 1 сегмент (светодиод) който се храни през резистора, във втория случай два светодиода, пак през един резистор.
Сря Ное 17, 2004 1:22 pm
Не става, '247 май че иска диодите да са с общ анод. И изобщо, откажи се от тези дешифратори, бе! Един дешифратор е един чип + половин за входните сигнали, общо 1.5 чипа, при това още не сме говорили за десетичната точка. Ако сложиш регистър, имаш 1 ( един ) чип, освен това имаш свободата да го караш да ти рисува всякакви знаци, а не само цифри. Ако ще го правиш динамично - по-рано съм написал как стои въпроса с оразмеряването. Размерът има значение!
Сря Ное 17, 2004 1:36 pm
Значи за читава работа - по 7 резистора на дисплей? :) Ако са с общ анод - пак ли същото?
Реконструктор написа:
Да :D
Сря Ное 17, 2004 1:49 pm
Абе слагай преместващите регистри бе, аз те съветвам за 2, въпреки че може с един и един дешифратор. Значи единия вариант, единия преместващ регистър ти светка сегментите, а втория ти върти разрядите, за да е динамично. Втория вариант един като първите 4-ти бита са ти изхода към дешифратора, а вторите 4 ти въртят разрядите за динамичната индикация. слагай резистор на всеги сегмент по отделно, ще ти трябват 8 резистора с точката, нали се сещаш че всички сегменти са ти в паралел. Не знам обаче дали директно от двшифратора ще можеш да управляваш разрядите, може би ще трябва по едно транзисторче отдолу, струвас стотинки, има ги в SMD нямаш никакъв проблем. Ако сложиш един резистор за вс. еднакви сегменти, имай в предвид че той сигурно ще понагрява, да речем за нормално светене ако им пускаш по 10 мА, това ще дойде среден ток 2.5 мА щото ще ти се дели на 4, което ако дисплея не е SB ще е слабичко, ако е SB е достатъчно, kingbright имат SB серия, кято при 2.5-3 мА свети доста добре, иначе трябва да осигуриш 20-30 мА което вече ще си е доста мощност в-у резистора, малук в 805 корпус доста ще загрва, че може и да се отпои ако го храниш от 12 V .... а с риск да бъда обявен за разхитител и безумник .... аз бих направил един стабилизатор за напрежението на диодите, верно че реалната полза се усеща само при много разряди но .... 34063 и си ти .... е може и линеен ама тогава той ще грее вместо резисторите и КПД-т не мръдва .... тъй де .. трябва да има извращение
Сря Ное 17, 2004 1:50 pm
аз бих го направил с PLD. xilinx-овете са без пари вече, кеф ти статична, кеф ти динамична индикация.
а и ще научиш нещо съвсем ново :wink:
Пон Ное 22, 2004 12:45 am
И като открехнахме темата за Xilinx играчките, на пазара в БГ има ли някъде?
Пон Ное 22, 2004 12:00 pm
Predator_MF написа:
фирма Петрекс 92
http://www.petrex-bg.com/
не са най-добрия вариант, но не се сещам за други
Пон Ное 22, 2004 1:06 pm
Абе там май е страшно ... с доставките .. седмица . .две .. може и три май .... аз си купих два кита директно от щатите ... сега почвам да уча ...., а в сайта на xilinx са с отстъпка в момента, тоя за спартан 3 + кул рънър 2 общо 99$ ... а аз за толквоа купих спартан 3 .. но пък е с доста периферия.
Пон Ное 22, 2004 10:08 pm
абе CPLD-та има на склад даже. като за индикатор за реконструктора - XC9532. някъде <$2 трябва да е.
а за кита колко транспорт плати?
Вто Ное 23, 2004 12:40 pm
Има ли някъде в нета схема на програматор за CPLD Xilinx?
Вто Ное 23, 2004 12:44 pm
