Отговори на тема  [ 255 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
Китайците пак избиха рибата ESP8266
Мнение Re: Китайците пак избиха рибата ESP8266
Не ме разбра. Ако рутера ти дава IP, то не следва да го въвеждаш в програмния код :)
Може би има опция в кода, че се работи с DHCP и чакаш IP от рутера. Или има някаква опция за ръчно IP. Т.е. някъде където посочваш кой вариант ще ползваш. Поне така мисля, че е логично да бъде... :roll:
Сря Апр 18, 2018 8:53 pm
Ами то има два ватианта dhcp или ръчно, как е настроен рутера няма значение, ако умишлено не са забранени адреси извън рейнджа на dhcp какъвто и адрес да сложи ще закачи.
Сря Апр 18, 2018 9:33 pm
Ами не знам. Но може би ако за въпросния MAC има посочено IP в DHCP и той се опитва софтуерно да го вкара същото какво ще стане ? Или пък примерно рутера иска да му даде 1.120 от списъка с MACове, а той му задава ръчно 1.119......
Сря Апр 18, 2018 9:38 pm
timt написа:
Когато задам IP адрес с който да се кънектва към рутера всичко си работи коректно в програмата ...
И в двата случая влиза във връзка с рутера и работи но когато му задам IP не работи всичко в програмата!...
Аз нищо не разбрах. Кое работи и кое не работи?
Сря Апр 18, 2018 10:33 pm
@slav4o.com, Прав си! Когато задам мака да е на 192.168.1.119 в рутера се кънектва точно на 192.168.1.119 по мак адрес на рутера. Когато обаче премехна мак-а и задам в джаджа да се включва директно към 192.168.1.119 тогава се свързва но програмата не работи коректно. Когато си получава IP от рутера всичко е наред. Оставям си го на хотспот и задавам по мак да се свързва към 192.168.1.119 и всичко е наред, но ми беше интересно защо при обратният вариант не бачка нормално, това ми загуби доста време с изпращане на имейл от джаджата.
Чет Апр 19, 2018 12:15 pm
При ръчни настройки не трябва ли и DNSи дажсе вкарат ?
Чет Апр 19, 2018 12:24 pm
Само ако се използват домейн имена...
Чет Апр 19, 2018 2:35 pm
@ike, ESP съм го програмирал да изпълнява и други функции които работят но не работи изпращането към http:// при хотспот работи! Когато го задам с определено IP от ESP не работи изпращането но се свързва с рутера.
Чет Апр 19, 2018 3:05 pm
Местоположение: Бургас
Гледам на предната страница при ръчното задаване на IP адрес няма зададен DNS сървър (има само маска и gateway). Без него ще се свърже с рутера, но ще е дотам, ако ползваш домейн имена, т.е.
http://abv.bg- няма да работи, но
http://194.153.145.104 - ще работи (това е IP адресa на abv.bg).
може би нещо такова:
WiFi.config(IPAddress(192,168,1,119), IPAddress(192,168,1,1), IPAddress(255,255,255,0),IPAddress(192,168,1,1));
Чет Апр 19, 2018 5:35 pm
Е при ръчни настройки трябва да сетваш dns и gateway и маска разбира се.
Чет Апр 19, 2018 6:08 pm
Проблема си остана, така и не разбрах защо се получава с регистрацията на ИП в рутера. Програмата бачка идеално като праща СМС и имейл който го интересува да тегли смело. Ако има забележки или препоръки ще ми е от полза. Ако има подобрение също ;)
Това е функционираща програма различна от работещата в момента!
eMail.rar [2.86 KiB]
324 пъти
Съб Апр 21, 2018 1:20 am
ммм нещо стека да не е анред ама ме съмнява, това са базови функционалности. Ако си на статични настройки трябва сам да сетваш IP, Маска и Gateway, DNS-са принципно може да се направи и автоматичен, може и ръчен, но и тов е настройка. При DHCP, всичко идва от DHCP сървъра. Сега ако в рутера си задал за тоя мак едно IP а се пробваш да го сетваш на друго IP ръчно, това вече може да е проблем, въпреки че тази настройка важи само за DHCP функционалността, но знае ли човек. Също така им и функция на определен мак да разрешиш само определенo IP ...
Съб Апр 21, 2018 1:54 am
Точно така съм направил! В рутера зададох МАК и ИП с което да се свързва. Когато не съм задал ИП в ЕСП всичко е наред а когато от ЕСП определя с кое ИП да влиза в рутера тогава влиза но не работи всичко в програмата. Не знам къде бъркам но това ми загуби доста време.
п.п. Да спомена че към рутера съм закачил още 19 устройства по MAK и IP които си работят постоянно.
Съб Апр 21, 2018 3:23 am
А каква е логиката да слагаш твърдо ip в рутера и статочно в дивайса, може точно ъова да ти е проблем. И като слагаш статично ip насттойваш ли другите сетинги, гетуей и дна?
Съб Апр 21, 2018 5:43 am
Със сигурност тъп въпрос но ми трябва това Get SHA-1 fingerprint. Търсих четох и нищо не разбрах освен че е някакъв ключ за сигурност.
https://askubuntu.com/questions/156620/how-to-verify-the-ssl-fingerprint-by-command-line-wget-curl/
Get SHA-1 fingerprint:
openssl x509 -noout -in torproject.pem -fingerprint -sha1
Как да го открия така и не разбрах!
Направих си таблица в docs.google.com направих и скрипт от браузъра се отваря но ESP не иска да се свързва без този ключ. Направи ми впечатление че когато се конектна с акаунта в хромето всичко е наред а когато изляза от акаунта, браузъра не се свързва с скрипта.
Някой отъпкал ли я тази пътека?
Сря Май 09, 2018 7:09 pm
