Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
2 уреда с общ дисплей ?
Регистриран на: Пет Дек 09, 2005 3:22 am
Мнение Re: 2 уреда с общ дисплей ?
Изглежда че идеята не била само моя и някой се е сетил преди мен. От руския форум ми пратиха 2 схеми точно за такъв случай, ще пробвам да ги прикача.
comutator.zip [54.47 KiB]
233 пъти
Пет Мар 09, 2012 4:35 pm
За да не сложиш ключ... А схемичката е много аматьорска за руска.
Съб Мар 10, 2012 11:39 pm
Няма ли да стане просто с диоди от всяко устройство по посока на дисплея? Подава се захранване на избраното устройство , то си инициализира дисплея и си работи. Другото устройство си седи без захранване, а диодите пречат да се подава сигнал към него.
Нед Мар 18, 2012 3:37 am
Избираш един микроконтролер с повечко портове. Връзваш си дисплея към него, т.е. той да го инициализира и да го управлява. Правиш нещо като дисплей емулатор. На един порт връзваш изводите за дисплея на едното устройство, а на друг порт изводите за дисплея на другото устройство. Процесора игнорира инициализациите на двете устройства и само препраща каквото трябва да се изпише на дисплея. Вместо 16х2 слагаш дисплей 16х4. Първите два реда ползваш за устройство 1, другите 2 реда за устройство 2.
Това е трудния начин. Лесния е от bongo_x2
Нед Мар 18, 2012 9:42 am
Вече не знам колко пъти казах че няма как да мине номера. Ако искаш и триоди сложи - гювеча ще е пълен. Без преработка на софта и в двата контролера няма как да стане. Още повече, че диодите са еднопосочни :) а сигналите са 1 и 0. В зависимост от посоката на диода единия поляритет ще е "неопределен" за дисплея. Варианта на CarBeta е интересен ама ще иска малко писане.
Нед Мар 18, 2012 10:38 am
Най-евтино, лесно и бързо, ще стане с втори диспей за 3.20$
така ще имаш два уреда с 2 дисплея и няма да се занимаваш с глупости.
Нед Мар 18, 2012 1:43 pm
За сигнал 0 има съпротивление към маса след диода, така при липса на сигнал през диода дисплея ще има нула. Видях в руски сайтове също са ползвали диоди. Дисплеи намерих и по 2$, но целта е да няма много пръснати устройства по масата.
Нед Мар 18, 2012 3:51 pm
Както вече казах - за да се получи синхронизацията като хората, при превключването трябва :
1. Да се изключи контролер 1(2)
2. Да се изключи дисплея и да му се окъсят захранванията
3. Да се включи контролер 2(1)
В противен случай няма никаква гаранция че ще уцелиш точния момент на превключване че дисплея да е синхронизиран с контролера.
Нед Мар 18, 2012 7:54 pm
Ей,голям проблем значи ей.
Ами като нямаш място по масата за два уреда направи си ги в един уред с два дисплея ;)
Нед Мар 18, 2012 8:13 pm
