Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Как се запоява чип с корпус TQFP64 ???
Мнение Re: Как се запоява чип с корпус TQFP64 ???
Медната оплетка (solder wick) е полезно нещо. Има различни ширини, и освен медни жички в нея има някакъв флюс. Даже да не запояваш по описания от Пи метод, понякога се налага да махаш излишен калай и това е най-лесния и безболезнен начин. И при разпояване върши работа.
А пък ако свикнеш да поиш под стерео микроскоп, после хич няма да ти се иска да работиш с невъоръжено око. Аз се разглезих така - вече всякакви TQFP-та, SSOP и всичко под 0603 лепя само под микроскоп, ако ще да се налага да чакам ред :)
Manners maketh man.
Вто Яну 24, 2012 8:45 pm
¶ написа:
Разпояване, техниците използват разпойваща станция, но аз не я харесвам, тъй като понякога прегряват платката, след това се повреждат или направо късат по-тънките писти. За това вземам остро ножче, като примерно балатумните ножчета, и внимателно прерязвам всички крачета на чипа колкото може по-близко до корпуса, чипа пада сам, след което с медната оплетка изчиствам контактните площадки ( нарязаните крачета залепват за оплетката ).
А пистолета за горещ въздух го използвам ... да си правя пекани чушки :D
Това с рязането и аз съм го опитвал преди много години и стана някак но не е безрисково,
от усилието могат да се отлепят падове. Не помня имах ли отлепени или само ме беше
страхх да не се отлепят де.
С малка духалка как става е ясно, с тая голямата също става лесно (за чушки не знам де,
за разпояване :D ). Но с нея за да нагрее човек локално чипа дето ще сваля без да
опожари/разтопи всичко наоколо просто трябва да увие платката в станиол (кухненско
алуминиево филио) и да изреже дупка в него та да се подаде чипът. Така съм сменял
BGA, Ethernet PHY и т.н., трябва да посвикне човек как да дозира духането та да не
прегрее нещо (аз държа и IR термометъра до мене и току гледам с него). Е и духането
трябва да е вертикално ама това всеки който е духал го знае след първото разпиляване
на дребосъка :D :D .
Вто Яну 24, 2012 8:59 pm
Местоположение: US
tgi написа:
Ножчето трябва да е остро ( най-вече на върха ) и да не се използва за други цели. Практически аз не режа с него както да речем с ножовка се реже, а просто натискам малко повече в основата на крака и като е остро ножчето крачето се къса много лесно. Досега не ми се е случвало да се отлепи контактна площадка или да скъсам писта. По принцип оставам малко по-дълги контактните площадки, та крачетата ми са здраво хванати. Разбира се има си и недостатък: ако имаш свободни контактни площадки ( не са свързани към печатните проводници ), тогава при почистването с оплетката може да се отлепят, но същото може да се получи и при нагряване. Спомням си преди година-две при съживяването на една платка с един dsPIC TQFP64 няколко пъти го рязахме и запоявахме без да се повреди платката.
Вто Яну 24, 2012 9:54 pm
Мнение Майтап бе Уили!
Веднъж пробвах с такова духало да разлепя чип и успях заедно с всичко около него, пък ако не го бях пуснал на по-слабото горният ми пост щеше да е самата истина. После преглътнах, почистих пистите с поялника, поставих го и той се запои почти перфектно с духалото. Ако знаех другите компоненти къде са били можеше и тях да запоя с поялник.
Нали ме посъветвахте да изпитам чувството за хумор на Река, пък и stoyanoff казва че е новак, за идиот нищо не е споменавал :)
Обаче с tgi майтап не става!
Последна промяна bongo_x2 на Пон Фев 06, 2012 7:12 pm, променена общо 2 пъти
Вто Яну 24, 2012 11:10 pm
Сега не ми се търси, но съм пускал жидеото в ютуб, метода позлва човка с ямичка, много е ефеикасен, прилича на клипчето по горе но според мен е доста по удобно за по малка стъпка, освен това има предимството че заради повърхностното напрежение прави капка която събира тинола и от окъсили крачета, малко опит и става супер.
Нед Яну 29, 2012 11:24 pm
Благодаря за коментарите! Бяхте много полезни!
Искам да попитам още нещо. Искам да си направя едно устройство в домашни условия и искам да ползвам чип с такъв корпус(TQFP64). Проблемът е, че е доста малък за платка правена в домашни условия. От къде мога да се снабдя с такъв цокъл или учебна платка с готово място за такъв корпус, който да запоя лесно и да свържа към другата платка. Разгледах из нета и намирам само в Стара Загора да се предлага такова нещо.
Някой може ли да ми каже от къде да си купя такова нещо в Сф или някаква друга идея какво да ползвам???
www.elkran.com
Пон Фев 06, 2012 2:41 pm
Свържи се с мен на лично, ще ти дам.
Пон Фев 06, 2012 3:36 pm
В елимекс съм виждал такива платки.
Пон Фев 06, 2012 8:55 pm
