Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Регистриран на: Пет Мар 18, 2011 6:42 pm
Последна промяна pugsy на Съб Май 21, 2011 9:28 am, променена общо 1 път
Сря Мар 23, 2011 7:39 pm
Ами то зависи дали се ползват за вход или изход - разни R-чета се слагат според зависи. Иначе ако точно тези пинове не ти трябват за нищо си ги оставаш висящи. Слагаш си една 5 пинова рейчица и се бодваш на нея. Пиккит-а разпознава когато чипа е захранен, че даже се и съобразява с това захранване (ако го има) за нивата на двата сигнала. Резета също има особености - желателно е да си се остави като резет - ако не е пак има разни подробности.
Сря Мар 23, 2011 8:13 pm
Последна промяна pugsy на Съб Май 21, 2011 9:29 am, променена общо 1 път
Сря Мар 23, 2011 9:46 pm
Схема на кое по-точно ти трябва?
И не залитай много по 3-ката. Ако не смяташ да ползваш MPLAB, ще ти е много тегаво, щото засега няма отделен софт за него. За 2-ката си има независима програмка.
Сря Мар 23, 2011 9:56 pm
Сря Мар 23, 2011 10:16 pm
Това не ти е опция. Трета ревизия ли чакат че да го направят като хората. Така както е окълцан спокойно можеш и с JDM да го замениш. Най-ценните му неща ги няма.
Доколкото знам можеш да си го поръчаш през MicrochipDirect и да ти дойде през Комет. Другия вариант е през Ebay - там също се намират и клонинги - ама напълно функционални. Но при всички положения ако няма да ползваш MPLAB ти трябва PicKit2.
Сря Мар 23, 2011 10:28 pm
Недейте залъгва момчето! Взимай PicKit3. Той вече си има и отделна програмка за програмиране като тази на 2-ката! Проверявайте от време на време в сайта на микрочип за новости. На 2-ката и спряха потдръжката на нови чипове, а щом ще го ползва на работното място е кофти работодателя му в един момент да си помисли, че е прецакан! PicKit2 си остава идеален за любителски домашни цели разбира се.
Сря Мар 23, 2011 10:58 pm
Въх, кога я изкараха. Не си спомням точно кога гледах, ама беше скоро и нямаше все още. Ама ако са направили ще е супер - Идва момента да си скова и 3-ка :twisted:
едит: :? и има няколко доста неприятни бъга все още ...
Чет Мар 24, 2011 10:39 am
Пет Мар 25, 2011 12:14 pm
Последна промяна pugsy на Съб Май 21, 2011 9:31 am, променена общо 1 път
Съб Мар 26, 2011 3:24 pm
pugsy написа:
Взех го този pickit3 , ама нещо май не работи.
Като го включва би трябвало да ми сигнализира по някакъв начин, че има нещо включено в usb-то?
След включване му свети всеки възможен диод по това "нещо".
Има някакъв проблем с USB-интерфейса. При включване светва POWER, след като мине USB-енумерейшъна (едновременно със звуковия сигнал от компа) светват и ACTIVE и STАTUS, а след по-малко от секунда STATUS загасва.
Пробвай с друг кабел, друг порт или друг комп.
Па може и да нема проблем - флашни некой проц за проба.
Съб Мар 26, 2011 7:05 pm
Съб Мар 26, 2011 10:14 pm
За мишката - не знам. Че питам котарака ми - той е спеца по мишки.
Ама да ма прощаваш - вземи, че попрочети малко. Отговорът но другия ти въпрос е: Може!
Съб Мар 26, 2011 10:30 pm
Нед Мар 27, 2011 1:48 am
Тази книга от МК е пълна с грешки от всякакъв род, включително и в примерите им за програма, която се реално няма как да заработи освен ако не помислиш малко къде може да е проблема. СРАМ.
Вто Мар 29, 2011 6:23 pm
