Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
??? Входно стъпало преобразовател ???
Ами като го гледам ще работи, на 339 входът му може да е 0.
Навярно ще откриеш и нуждата от някакъв хистерезис, ама най-добре го пробвай първо така
та да я откриеш сам :-).
[edit] 300-те кила може и да му дойдат множко за най-тихия сигнал като позагреят диодите и компараторът,
не виждам проблем да ги намалиш дори до към 10 кила (20 мА на 200 волта), но навярно към 100-те ще е най-добре.
[/edit]
Пет Фев 18, 2011 7:04 pm
На мене ми се чини че 47мА през светодиода на оптрона ще дойдат прекалено множко за изхода на 339-ката, та май наистина ще докладваш за пушеци...
Пет Фев 18, 2011 7:13 pm
Ама защо само аз не виждам схемата на Наско?!
Пет Фев 18, 2011 7:18 pm
Koleto е прав за тоците в изхода, не ги погледнах. Чак пушеци веднага не, ама му е много,
като нищо ще гръмне след известно време.
Май 311 можеше такива тоци (до 200 mA май беше?...). Ако няма 311 един 2N7002 ще довърши
започнатото от 339-а, де.
[edit] oops, като споменах 311 забравих, че той май не можеше да работи с входовете залепени
на - захранването му. Най-добре вместо 339 LM324 - достатъчно бърз ще е за целите - чийто
изход да драйви гейта на един 2N7002, който да светка лампата [/edit]
Пет Фев 18, 2011 7:33 pm
Горния пост го писах в смисъл че вече съм подредил правилно елементите по схема :)
Извинявам се на всички че съм ги подвел с стойностите на елементи те
просто забравих да ги изтрия от бързане. Щях да ги умувам малко по късно.
Но всяко зло за добро вие вече казахте какви да бъдат
Остана да измисля какви диоди и оптрон да сложа
та да я откриеш сам Smile.
tgi тук ми подхвърляш мисля важен жокер които не разбирам ( хистерезис знам какво е :) )
Но както и си написал ще разбера рано или късно
Те не са кой знае какво но ако ти е любопитно надявам се от тук да може да ги свалиш :
http://dox.bg/files/dw?a=d844fd8bf8
Пет Фев 18, 2011 10:56 pm
Според мен последната ти схема няма да работи при еднополярно захранване на ОУ.
Защо не реализираш схемата като инвертиращ усилвател, като във веригата на обратната връзка от изхода към входа можеш да сложиш нелиеен елемент вместо резистор - примерно въпросните 2 насрещно свързани диода.
Ако захранването ти е еднополярно - можеш усилвателя да го направиш променливотоков. Така неинвертиращия вход ще го захраниш от делител между маса и захранване, а във входната верига вклщчваш кондензатор.
Съб Фев 19, 2011 9:54 am
Не че не може и сложно вместо просто, но това, което е направил ще работи - и е практичният
начин.
Предполагам ще продължим темата като го пусне и установи нуждата от хистерезис,
едно 50-ина миливолта ще му дойдат добре - и това ще е лесно за добавяне.
Съб Фев 19, 2011 12:47 pm
Местоположение: Бургас
Ти май бориш дизелов агрегат или нещо подобно.
Правил съм такива контролери, проблема си го реших с магнит на ремъчната шайба и магнитен датчик.
Препоръчвам ти да ползваш готов електронен магнитен датчик, защото в него има всичко - потиска смущенията, има голяма чувствителност и не е нужно да го нагласяш прецизно и лесно се монтира където ти трябва. Разгледай например тези: http://www.stselectronics.eu/magnetic.html
Digitally yours: Optron
Вто Мар 15, 2011 12:09 pm
