Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Някой да е пробвал MCP1640
Всъщност се ползват най-масово сърцевини с железен прах (феритите са друг материал), най-евтини са.
Micrometals ги правят от сума време насам, по разни PC-та и подобни има много.
MPP са най-качественият и най-скъпият материал (едно такова 10мм тороидче мога да купя за $1.5 50+ ).
Доставката им тук е трудна като за почти всичко друго дето не го яде масовата публика, разбира се.
По средата между железен прах и MPP са sendust сърцевините, и те са доста разпространени май (не
съм опитвал с такава, не си струва експериментът в текущия контекст).
Чет Яну 13, 2011 12:16 pm
velio написа:
Цецо, за 1541 - около 1 евро.
Много зависи от бройките - за много бройки пада доста по-надолу (6к например).
В Микрочип-директ цената им за единична бройка е 0.60 USD.
Ако чипа е читав - мокрочипци са избили рибата с цена и параметри... :-)
Не са много чиповете, които работят от 0.9 - 4.8V на входа.
Освен това изключват на 100% изхода си, когато са "забранени".
Чет Яну 13, 2011 4:48 pm
Ще поръчам по 10 броя от B серията и 10 броя без буква. После ще раздавам. Мислете нещо за платка да ги тестваме. Макар, че аз съм притиснат от времето и може би ще сглобя нещо насипно колкото да се ориентирам и ще пускам печатна платка за целия прототип. Пък ако се окаже, че има подводни камъни, няма да е за пръв път.
Чет Яну 13, 2011 5:17 pm
Местоположение: US
MCP1640B/SOT23-6 го използвам от около половин година да си храня MP3 плеъра с 575F512H , 2.4V от NiCd батерии към 3.3V/150mA max. За индуктивност използвам 4.7uH Murrata #84472C или 10uH #84103C ( и двете работят до 1MHz ), няма да пекат. Не съм обаче правил никакви изследвания на чипа, просто го вързах, тръгна и повече не съм се занимавал. На входа и на изхода имам 2 x 10uF/6.3V/0805 , 1 x 1uF/25V/0805 на Murrata , X5R. Имам и едно L тип HZ1206E601R-10/1206 на изхода, между двата 10uF.
Чет Яну 13, 2011 8:15 pm
Аз за такива нужди ползвам MCP1252ADJ
Най-важното - никакви индуктивности
The MCP1252/3 are inductorless, positive-regulated
charge pump DC/DC converters. The devices generate
a regulated fixed (3.3V or 5.0V) or adjustable output
voltage. They are specifically designed for applications
requiring low noise and high efficiency and are able to
deliver up to 120 mA output current.
Чет Яну 13, 2011 9:06 pm
Местоположение: US
Syrius-B написа:
Гъдела е, че MCP1640 работи и на 1V, докато MPC1252 започва да работи от 2V, което ще рече, че не можеш да използваш само една NiCd батерия, ами задължително трябва 2. Освен това едното може да извади 800mA ток, другото само 120mA. Поне аз не виждам нищо лошо в добрите стари индуктивности :D , вече почти не използвам класическите линейни захранвания.
Чет Яну 13, 2011 9:55 pm
Чиповете са при мен, ако някой иска да експериментира, да казва.
Пон Яну 24, 2011 11:12 am
Какви бройки можеш да ми отделиш и как да ти ги платя и получа?
Пон Яну 24, 2011 6:03 pm
ми нали бяхме говорили по 5, толкова съм ти заделил.
Пон Яну 24, 2011 6:13 pm
Местоположение: US
LTC3108 & LTC3109 удавиха рибата :D
Вто Яну 25, 2011 8:55 pm
¶ написа:
То бива, то може, ама чак пък такова чудо не съм мислил, че може да има ...
Каквва ли е технологията на превключващите транзистори в него ?
Какви елементи на Пелтие може да се използват?
Решението е много яко за захранване на RF сензори.
Бях попаднал преди време на радио-ключ за управление на осветлението, който се захранваше от механичния натиск при натискането на бутона му, но това решение е по-свежо :-)
Вто Яну 25, 2011 11:05 pm
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm
Местоположение: София,Стара Загора
Мнение Някой да е пробвал MCP1640
Имам налични LTC3108EDE#PBF - IC CONV BOOST PROG 4.5MA 12DFN; LTC3108EGN#PBF - Ultralow Voltage Step-Up Converter and Power Manager SSOP и трафчета LPR6235-752SML.
Сря Яну 26, 2011 12:35 am
Местоположение: US
Мнение Re: Някой да е пробвал MCP1640
sss56 написа:
Пробвал ли си ги как се държат ? Работят ли на 20mV ?
Сря Яну 26, 2011 5:54 pm
