Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Термостат за жилище -предложения,съвети....
HSB написа:
Е тепач си :D :D :D
от тва дет прочетох -регулатора регулира на 3 места - Вкл. , Изкл , и леко подгряване. Както казах аз моята горелка не съм я виждал да гори леко - или гори или не гори, но пък режим на циркулация на помапата без да гори горелката със сигурност има щото това съм го наблудавал. Обяснението ми е -кат падне температурата -термостата казва на Котела -Вкл. и онова гори но евентуално от това горене се натрупва енергия- казана е поне 200литра - и в един момент горенето спира и помпата само разкарва топлата вода до радиаторите.
Горе долу следното -
<7V : Heizung(Brenner) ist aus - Под 7 В котела е OFF
>9V : Heizung(Brenner) ist an. - Над 9 В котела е ON
11V - циркулация на помпата само.
Това ми намирисва обаче. Схемичката е два неинвертиращи усилвателя единият с регулируемо преднапрежение като на изхода излиза по-високата стойност. Със застудяването се вдига изходното напрежение и не виждам причина над 11В да се изключва котела и да се остави само помпата. Това по-скоро е между 9 и 11В (на база температурата в котела) а над 11В е аварийното подгряване за да не замръзне което не си виждал защото не се е налагало. Нерегулируемият усилвател е защита да не може потребителя да си спука тръбите или от ръждясал потенциометър. Явно в таблото има модул който на база температурата в котела прави по-сложна сметка. Ако питаш мен не барай аналоговата част а само часовника.
Чет Ное 04, 2010 2:34 pm
Щом имаш достъп до котела, вземаш един потенциометър 2 К, откачаш
термостата и свързваш така:
и наблюдаваш какво става с горелката в котела.
Моето предположение е :
- Между 7 и 9 волта вероятно остава включена помпата за водата и вентилатора за
димните газове, за да продуха, ако има такъв вентилатор.
- от 9 до 11 волта котела работи на минимална мощност
- над 11 волта започва увеличаване на мощността на горелката до достигане
на пълната мощност, вероятно 20-24 волта
Ако е така, с едно MCU произвеждаш необходимите напрежения както
и когато пожелаеш.
Чет Ное 04, 2010 4:57 pm
Моята система е с 3-и термостата: за котела, за помпата и в стаята. Помпата се изключва само ако изстине водата, котела се пали в зависимост от другите 2-а. Тук явно има и режим за по-слабо подгряване да не замръзне.
Едит: продухващият вентилатор е друга свирка и си е направо задължителен ако не запали от раз - до следващият опит.
Иначе съм съгласен с Каспаров за пробата с потенциометъра, но мисля че рискуваш да спукаш тръбите ако не подаваш реални данни за температурата. Далеч по-безопасно е да оставиш аналоговата част, най-много да замениш потенциометъра с електроника. А часовника си го пипай.
Чет Ное 04, 2010 6:57 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Благодаря на включилите се .
Работата се оказа много проста -както е описано
някъде на 5 В изкл а на 8,6 вкл.
Като се нагрее помпата върти извесно време и също се изкл.
И после се чака да се охлади и пак отначало.
Може би на някакви котли има друго регулиране - на моя е съвсем елемнтарно и си е
тривиално само дет му се шашках като го мислех че е кои знае какво .
Трябва да му направя една подложка че другия термостат (тоя с реленцето ) е просто с други размери и работата е готова. :)
Пет Ное 05, 2010 1:21 am
