Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Микроконтролер - 22pF
Реконструктор написа:
Лаишки въпрос - капацитета влияе ли в/у точността? Т.е. ако кварца е за 20 pF, ти сложиш 22, процесора работи идеално, но клока, генериран от осцилатора дали ще е същия?
Да, същия е, кварца си резонира на една и съща честота. Е освен ако не сбъркаш с много...
Нед Мар 21, 2010 8:23 pm
Реално погледнато, не е същото. При по-високи капацитети честотата е по-ниска. С промяна ( подбор) на кондензаторите може да се постигне до 200 - 300 ppm промяна. Даже на места слагат тример вместо единия кондензатор за по-прецизна настройка на честотата. Друг въпрос е, че за повечето приложения и 1000 ppm offset не са проблем.
Нед Мар 21, 2010 9:06 pm
Тъй де, за Рек е същото дали ще сложи 22 пф или 20 :):):)
Нед Мар 21, 2010 10:28 pm
Cekins написа:
Абе с 22nF не работи, да знаете. И с 33nF също.
От опит знам - пробвал съм заради недоглеждане в означенията ... :D
С 22 си бачка супер, защо смяташ че не работи?
Пон Мар 22, 2010 12:03 pm
Тук са си го казали хората:
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-340.pdf
Пон Мар 22, 2010 12:15 pm
И при мене преди като учех 1 атмега8 ми бяха пробутали в магазина 22nF и всичко си бачкаше без да подозирам нищо ... Но като поумннях и започнах да мога да ги чета маркировките откачих направо..... :oops:
Ангел Димитров 95
Пон Мар 22, 2010 12:18 pm
Регистриран на: Вто Юли 18, 2006 12:53 pm
Местоположение: Липщат
Мнение Зор
С тия десетки nF я успее тръгне, я не - зор ще има буфера голям ... "Мноо убаво свири, ама не може да започва момчето", както казва един известен циганин :D
Пон Мар 22, 2010 3:16 pm
628-цата не тръгна. След това с други не съм пробвал.
Пон Мар 22, 2010 5:41 pm
Ми то по принцип пика понякога работи и на 80Mhz..... И на 10V.....
Що не пробвате и с 22uF, може пък и да тръгне.....
Пон Мар 22, 2010 5:43 pm
Ся, ако нищо друго не се знае, по всяка вероятност кварца е със 12,5pF капацитет. 6pF кварцове май са само по поръчка, така че е трудно да се попадне на такъв. Търсил съм - зор се намира масово производство (аз не намерих).
В този случай, какви кондензатори трябва да се сложат, зависи от генератора (при положение че кварца е един и същ).
Някои генератори наистина допускат промяна на стойността на товарните кондензатори за да се "наточи" честотата (имаше на Ricoh едни такива..., още берем ядове с тях). И май зависимоста е права - увеличаваш капацитета, увеличаваш и честотата.
Например в даташита на LPC2300 серията има стойности за товарните капацитети според капацитета на самия кварц. И там 22pF бяха в препоръчиелния обхват. Ся ако трябва бъдем педантични трябва да се смята и капацитета на опроводените шини и да се извади от общия..., както и да се има предвид мощонстта с която се захранва кварца (това пък влияе на стареенето), температурата при която ще работи и т.н....
20ppm са около 1,7 сек на ден...
Пон Мар 22, 2010 6:30 pm
За 80MHz не знам ама на 56MHz имаше опити неотдавна :D
Тази проба с 22nF беше на най-първото нещо дето се опитах да правя.
Пон Мар 22, 2010 6:48 pm
