Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:05 am
Абе не е чак толкова черен дявола, трябва да поровя, имах някакви бързи 24 битови ADC-та ... обаче ... за чий са му тия 1 Кхз ..... ако смъкнеш до 200-300 Hz ..... AD7714 не е никак лошо, при честото а около 200 Hz трябва да имаш 18 бита точност ...., аз съм го пробвал на по висока но и 14 ми стигаха ...
п.с. ще поровя за тия бързите, ако излезе нещо ще ти кажа ......
п.с.2 .. а сещам се май за едни, ползват ги за сеизмологични рекордери, 32 бита били ... и са 500 Хз .. н не знам каква технология, мисля че имам някъде описание на подобен чип .....
| Чет Юни 02, 2005 7:18 pm |
Е не 32 бита не ми трябват. Екзотики още по малко. Нещо което да е ново, общодостъпно и колкото се може по евтино.
1kHz даже e малко, тормозят ме за повече, евентуално 8kHz срещу 18бита, вместо 20. Това ми изглежда малко по "бяло" щото има и 18 битови SAR, а те са достатъчно бързи (над 100kHz). Но пък от тия 18 я останат 16, я не при тия честоти и превключвания.
| Чет Юни 02, 2005 8:24 pm |
Чакай сега, какви превключвания? Колко канала ти трябват, тия 1 Khz за всички канали ли са .. ако да ... по добре сложи няколко ADC-та сигма делта, 18 бта ще ги докарат мисля ... не работят много зле .. иначе SAR ..... ама не знам 18 битовия какви пари е ....
п.с. защото ако мислиш да превключващ .. тиа микроволти дето ги гониш .. няма да ги има, така ми се струва
| Пет Юни 03, 2005 1:07 am |
Ами при всички случаи ще се превключва. Както казах говорим за пазарен продукт, което автоматически изключва 12 отделни преобразувателя.
Имам 12 канала, всеки по 1kHz ( с тенденция до 8kHZ). Дали ще използвам външни ключове или ADC с мултиплексор, все тая, без превключане няма как да стане.
18 бита SAR е над 15$. 18 бита делта сигма, са евтини (около 5-6$), но са прекалено бавни. Има и бързи - ADS1252 (40kHz), ADS1271(105kHz), но комбинацията делта сигма и бързина, нещо ме плаши. Я им останат половината битове, я не.
| Пет Юни 03, 2005 9:01 am |
bateAz
Какво пишат тексасците за тези бързи ADC ? И дали могат да работят с мултиплексиране. Пак да си кажа - сигма делта имат голяма латентност. Едно е "sample rate", съвсем друго е "conversion time". Разликата може да достигне до 5 - 8 пъти. За това време се намесват и резултатите от предишните измервания. Боза.
| Пет Юни 03, 2005 10:35 am |
Знам бе, затова се плаша.
Начи конкретно за ADS1252:
24-Bit, 40kHz
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
24 BITS—NO MISSING
19 BITS EFFECTIVE
40kHz DATA RATE
LOW NOISE: 2.5ppm
DIFFERENTIAL
INL: 0.0015% (max)
EXTERNAL REFERENCE
POWER-DOWN
SYNC MODE
APPLICATIONS
CARDIAC DIAGNOSTICS - еи за тва се заплеснах по него
ACCURACY
Integral Nonlinearity(1) ±0.0003 ±0.0015 % of FSR
THD 1kHz Input; 0.1dB below FS 97 dB
Noise 2.5 3.8 ppm of FSR, rms
Resolution 24 Bits
No Missing Codes 24 Bits
Common-Mode Rejection(2) at DC 90 100 dB
Gain Error 0.4 1 % of FSR
Offset Error ±100 ±200 ppm of FSR
Gain Sensitivity to VREF VREF = 4.096V ±0.1V 1:1
Power-Supply Rejection Ratio 60 80 dB
Дотук добре.
После дават една картинка Effective bits - Data output Rate.
Начи от 1,5kHz до 40kHz , ефективните битове са между 18.5 и 18.75
RMS шума за същия обхват се движи от 2 до 2.5 ppm от FS - това как да го разбирам точно, като 2 точки от пълната скала ли?
За ADS1271(105ksps) нещата са доста по - неясно дадени. Вмести тия прости графики има едни спектрални характеристики, от които аз не си правя кой-знае какви изводи.
Първия се предлага с различни входни мултиплексори, най-големия е 8. Цената му е под 9$ за хиляда.
Другия вариант ADS8380 (SAR 18 bita 600 kHz) е скъп (над 16$). Дата шеета е като на всеки SAR - нищо което да ти даде точна представа колко от тия 18 са истина.
| Пет Юни 03, 2005 12:22 pm |
bateAz
2ppm noise значи, че ако пълната ти скала е 4.096V, ефективната стойност на шума, риведена към входа е 8 uV. Това е ефектривна стойност на нещо случайно, след това осреднено. Ще рече, че може да имаш пикове до 20 -30 uV, ама рядко. Освен това този шум се дава за определена честотна лента. Колкото е по-широка, толкова повече шум ( корен квадратен ! ). Този шум е вътрешен и обикновено дециматорът го подтиска здраво, ама при такива честоти на семплиране може и да не е така. Иначе ще го правиш софтуерно.
Още нещо: преди 2 години правих една девица ( device ) с ADS1217. Открих адски гламав бъг, който още го няма в Errata-та на чипа. При Power Down mode понякога, в около 5% от случаите, някои аналогови входова вътрешно се дават на маса! Workaround - не ползвай такъв режим. Дано в твоя чип това да го няма, все пак го провери!
| Пет Юни 03, 2005 12:33 pm |
Ок мерси
| Пет Юни 03, 2005 1:44 pm |
