Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
мокрочип MCP23008 ?
с две думи ти трябва нещо от сорта на SN65518 /75518 .... демек 32х 60V@25mA, ма не ги праят вече :(
има заместители, ама те са още по-голяма екзотика...
Пет Авг 07, 2009 1:59 pm
С риск някой да каже че бием с топ мухи, дали вместо да бучкаш тия експандери, или пък някакви още по екзотични които са и скъпички, да не бучнеш едно CPLD, примерно МАХ-2 на алтера му дават 25 мА на пин изходен ток, струва ми се ОК за твоят случай. Верно има риск ако нещо с епрецака да трябва да се сменя цялото чип ама ще заема по малко място, това ако всичко е на едн аплатка разбира се, е и от към опроводяване с отделни чипове ще е по елегантно сигурно, ама ... иначе няколко преместващи регистъра са най-евтиното решение, ако не се държи на I2C-то, има място ... аз бих ползвал именно такива.
Пет Авг 07, 2009 2:21 pm
хех? :-k че на 4094 му дават 5.2мА Output Drive Capability
Последна идея:
Сложи 9 броя 74HC574 - 8 изхода по 24 мА, ама трябва да се зареждат паралелно.
Пет Авг 07, 2009 3:09 pm
Къде да ги пише паралелно, това си е бая ожичване.
Аз повече от 8 релета на куп не съм слагал, но като слагах ги сложих
в матрица 3 на 3 (т.е. можеше да са и 9), и ги избрах latching. За буфери
слагах 74HCT367, те имат достатъчно яки изходи, а и превключването
трае милисекунди.
За 80 релета при тоя подход кво става - 9 на 9, т.е. 3 броя 74x164 и
9 броя 367 (по два изхода от всяко, каквото има изходи и входове към даден
тристейт контрол накъсо).
Дали подходът е приложим не знам - има ли подходящи релета, закъснението
приемливо ли е и т.н. И токозатварящи диоди трябват на 18 места.
Пет Авг 07, 2009 3:52 pm
Мммм тия релета имат един недостатък, ако е нужно винаги да са изключени при пускане на захранването това не може да се гарантира приспиране на тока. Имам подобен проблем с едни пожароизвестителни, там с цел намаляване на консумацията релетата са такива, обаче няма гаранция за състояние на релето след ресет на централата, това разбира се са релетата на разширтителите, има си и нормални. Ефекта е неприятен, докато разбера защо се получава ... спирах на случаен принцип едни вентилатори по 30-на kW което не е никак приятно в процес на производство щото става един хидроудар, и връща въздух обратно, който пък вкарва прах в помещенията от които трябва да изсмуква ... та тия релета не навсякъде са приложими.
Пет Авг 07, 2009 4:18 pm
Е да, ако ти трябва да са в знайно положение при включване и нямаш секунда-две
да ги нащракаш където трябва не стават - то всички хубости накуп рядко дават :-) .
Пет Авг 07, 2009 4:48 pm
Пробвай PCF8574 на Texas. Аз съм бачкал с тях и са бетон.
Съб Авг 08, 2009 1:49 am
kiiid написа:
бетона не винаги е най-подходящия материал... за чиновнически глави е по-добре чугун. за чиновници в енергото - дъво
8574 и аз слагам масово, но са 8 бита с 3 адреса (64 тела максимално)
затова се огледах аз 16-битовите версии. 8575C (опън дрейн) е за сега избранника.
идеята ми е да клатя релето направо. чудех се, дали не е излязно нещо "по-така"
MAX-2 е добра алтернатива. верно, че до някъде е да трепеш мухи с лазер, ама поне ще реши проблема с мухите.
обаче имам известни резерви към това да накачуля 70 релета направо на един чип.
пък и от 9 вида корпуси 7 са BGA. релета и BGA се връзва толкова, колкото свинаров и свинеферма...
e, имам едни BGA релета на MEDER, ама са за 7GHz 8)
DPST релета не са решения поради цената.
Съб Авг 08, 2009 1:00 pm
