Отговори на тема  [ 82 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
Bluetooth модул - RS232
kiiid написа:
http://www.modulestek.com
Аз купувах от тях MB-C04 за по $6 парчето. За единични бройки е по-скъпо но едва ли е над $7-8
kiid дай малко повече инфо за тоя модул. Незнам откъде ги намираш тия китайци, ама цените наистина са ниски ако са верни. Гледам е с външна антена - ти каква ползваш, ядове някакви по съгласуването имаше ли? Като разстояние покрива - горе долу в нормите ли е? Проблеми с пускането има ли?
Сега гледам че SPP профила е абсолютно "автоматизиран". Т.е. не подържа никакви външни команди. Как му се настройва baud-rate? Всъщност на по големички скорости пробвал ли си го?
Цецо китайците са лесни за намиране. Особено ако комуникираш с един-двама другите сами идват :D
А за тоя модул, не знам на колко покрива, на мен ми трябва докъм 4-5 метра а това го прави. Ползвам обикновена PCB антена меандър, която даже не е проектирана за него а за Cypress WUSB. Да ти кажа честно не съм задълбавал във функционалност понеже на мен единственото което ми трябва е безжична връзка с данни на 9600 по нея. Няма проблеми с пускането, тръгва от раз.
От тоя модел тия правят два подмодела - единия е с истинско SPP другия е с AT команди. Аз имам тоя с AT командите. Така се настройва и така се говори с него - като с модем.
Сря Ное 04, 2009 3:01 am
Можеш ли да ми пратиш документацията на този с АТ командите да и метна едно око?
Сря Ное 04, 2009 10:16 am
Ето...
SPP_AT_Commands.pdf [117.87 KiB]
332 пъти
MB-C04-AT_SPEC.pdf [282.76 KiB]
339 пъти
Сря Ное 04, 2009 12:14 pm
Мда, интересно е че дефинират максимална скорост 115к. Което ме навежда на мисълта, че не им е много изпипан стека. То за 9600 няма да има проблем. Ама лошото е че на мен ми трябват гарантирани 115к непрекъснат поток :(
Дотук само national-ския от тия които съм пипал го изпълнява....
В тоя ред на мисли, някой сертифицирал ли е устройство с OEM bluetooth? Може ли човек да се позове на сертификата на пройзводителя и да си спести някой изследвания?
Сря Ное 04, 2009 12:20 pm
Това е напълно възможно. По мои лични наблюдения китайците обикновено не си изпипват софтуера. Но от друга страна е възможно да са ползвали някое слабо контролерче вътре дето да не може да поеме прекъсвания от UART-а на повече от 115200. Не знам, ако ми се отдаде случай да имам малко време може да си поиграя с това.
Чет Ное 05, 2009 1:45 am
Да ти кажа контролерчето едва ли е слабо съдейки по консумацията :) Пък и то е ясно - ARM :)
Чет Ное 05, 2009 10:27 am
Ами като гледам снимките - CSR е контролера.
Пет Ное 06, 2009 11:46 am
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 10:00 am
Местоположение: Sofia
Здрасти kiiid,
Пратих ти парички за две бройки блутут модули, надявам се да си ги получил.
поздрави Линоко
Когато някой ти каже, че няма начин, значи има начин
Пон Ное 09, 2009 10:20 am
linoko написа:
Здрасти kiiid,
поздрави Линоко
Потвърдено! Към края на тая седмица ще отпътуват
Пон Ное 09, 2009 11:17 am
kiiid написа:
...По мои лични наблюдения китайците обикновено не си изпипват софтуера....
Предлаганото модулче дали може да си комуникира нормално с универсални bluetooth и приложни програмки за PC (примерно, терминална програмка, закачена на com port на bluetooth на PC)?
Въобще не съм наясно с слоевете на протокола на Bluetooth, къде ли да взема да прочета?
Нед Мар 21, 2010 12:35 pm
А не може ли с блуутут модул от лаптоп? Баща ми има доста лаптопи за части :)
Ангел Димитров 95
Нед Мар 21, 2010 2:05 pm
Ами напримерно имаш универсален блуутут към усбто на компа ти. Сканираш за нови у-ва, добавяш модула там с парола 1234 казваш му, че ще използваш сериен порт или то само си познава, свързваш се към него и накрая ти казва кой ком порт ти е дало, после пускаш хипертерминала и можеш да се вържиш към пика ти. :)
П.П. http://cgi.ebay.com/Bluetooth-serial-co ... 563ad20dd8
Това добре ли е? или това:
http://www.eikonsite.it/products/serial ... 202/p.aspx
Ангел Димитров 95
Вто Мар 23, 2010 12:52 pm
darkshy написа:
Ами напримерно ...
А от страната на PIC-а как изглежда?
Вто Мар 23, 2010 5:39 pm
Ами обикновен UART, пускаш RX и TX към модула вместо към компютъра. Тука не ти трябва MAX232. TTL е всичко. Внимавай на какви нива работят контролера който ползваш и модула! Трябва и двете да са на 3В или 5В :)
П.П. Поне така ги разбирам аз нещата. :)
Ангел Димитров 95
Вто Мар 23, 2010 9:28 pm
Питах за протокола, не за апаратното свързване
Вто Мар 23, 2010 9:31 pm
