Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:51 pm
Проблем при програмиране на атмега16
tiger
Регистриран на: Нед Мар 04, 2007 10:21 pm Мнения: 70
Идеята беше процесора да направи нещо за 1 такт, безз то да се отрази някъде. До днес не бях чувал за nop(). A защо на AVR студио ми дава грешка "undefined reference to `nop'"?
| Пон Мар 31, 2008 9:06 am |
VSU
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 1:08 pm Мнения: 433 Местоположение: Казанлък
провери в компилатора който ползваш как се ползва този ноп
при някои са направени като макроси при други с асемблерски команди
при AVR Studio
само
nop
без скоби
при CodeVisonAVR
Inline assembly may also be used.
Example:
#asm("nop")
In order to use multiple instructions in inline assembly, the \ separator is required.
Example:
#asm("nop\nop\nop")
or
#asm
nop
nop
#endasm
| Пон Мар 31, 2008 10:57 am |
tiger
Даже и без скоби дава nop undeclared.
Вмъкването на асемблерски код стана така asm("nop":: );
А как се оправяте с help-а на avr studio-то?
Например при visual studio си има търсачка и като търсиш има описание на функциите и примери. При хелпа на AVRStudio няма търсачка
Последна промяна tiger на Вто Апр 01, 2008 9:49 am, променена общо 1 път
| Пон Мар 31, 2008 8:56 pm |
VSU
Avr Studio :
.include "m16def.inc"
.def temp =r16 ; Define temporary variable
.def rtmp =r17
rjmp RESET ;Reset Handle
RESET:
;***** Initialize stack pointer
;* Initialize stack pointer to highest address in internal SRAM
;* Comment out for devices without SRAM
ldi r16,high(RAMEND) ;High byte only required if
out SPH,r16 ;RAM is bigger than 256 Bytes
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi temp,$ff
out PORTD,temp ; Set all pins at port D high
out DDRD,temp ; Set port D as output
ser rtmp
forever:
in temp,PIND
eor temp,rtmp
out PORTD,temp ; Put the character onto Port B
nop
rjmp forever ;eternal loop
| Вто Апр 01, 2008 12:14 am |
