Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
8051 помощ порт 0
Местоположение: Pz
Порт 0 на 8051 е open drain. Също, е и low-order adress and data bus, когато контролера е конфигуриран да работи с външна памет (пин ЕА свързан към GND). Малко да коригирам Никола: при отпушен дарлингтон транзистор, на базата му трябва да има около 1,2V
Казваш, не могат да се запушат транзисторите! А, могат ли да се отпушат? Ако не, провери си как си свързал pin ЕА.
Пет Фев 01, 2008 10:45 am
Недей да ме коригираш защото почти не се срещат дарлингтон транзистори които да нямат малък резистор между базата и емитера на крайния транзистор,колкото по мощен транзистор толкова по малко съпротивление. Така че почват да се отпушват като нормален транзистор от 0,6V като ток тече само през първия. И поради тази причина и входно изходната му характистика не е точно като на нормален транзистор
Пет Фев 01, 2008 11:04 am
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 7:19 pm
EA съм го вързал към + защотото не мисля да ползвам външен FLASH за програмата :))) проца е AT89S52 и като цяло не е като AVR да настройвам портовете /няма регистър за указване използването на порта/ единственото което се прави е да сложа 1 на порта за да мога да ползвам за четене. А относно електрониката като цяло сам малко скаран с нея по лесно ми е да пиша програми :))))
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА СЪВЕТИТЕ и вече знам че порт 0 не е хубаво да се ползва , аз като си ползвам другите 3 порта нямам никакви проблеми направо транзистора BD684 през 4К7 и всичко си е 6
Съб Фев 02, 2008 2:03 pm
