Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
PIC 24F....наблюдения
Местоположение: Стара Загора
малко оффтопик:
Интересно ми е за колко цикъла ARM дели float и double... и въобще компилаторите поддържат ли пълноценен double (64 бита)?
Сря Юли 11, 2007 4:44 pm
OFF: http://benchmarks.caxapa.ru/
Сря Юли 11, 2007 5:02 pm
TheWizard написа:
абсолютно некоректен тест... Да тестваш операции с константи е все едно да тестваш колко глупав може да бъде един компилатор...
На повечето АРМ компилатори трябва да изключиш оптимизациите за да не ти разкара подобна простотия.
Да не говорим, че мат-библитеките си имат версии и версии... Aко искаш бърза математека, GCC-то с удоволствие ще ти наблъска 30-100К библиотеки...
Сря Юли 11, 2007 5:13 pm
setoy написа:
малко оффтопик:
естествено!
Поддържката освен като стандартни типове е и чрез страндартни функции в стандартни библиотеки, като ти винаги може да подмениш имплементациите ако не те кефят ;-)
Сря Юли 11, 2007 5:18 pm
Мдаааа много ме успокои ... има делене да, в цикъл .. и цикъла не е малък ... самаюо като се замисля колко се върти тоя цикъл .. мммм за скромното ми масивче от 1000 елемента ще се изпълни има няма 1 млн пъти, иначе деленето от сорта x%=y; в момента са double, но това щото е на РС, може да станат целочислени за контролера.
Сря Юли 11, 2007 7:25 pm
Какво се притесняваш. Нали каза че на PIC18 ка може да го подкараш стига да има достатъчно рам. И на деление arm-a e в пъти по производителен от PIC18 ката с умрелите и 10 8 битови мипса.
Сря Юли 11, 2007 8:03 pm
За 16bit-а, периферия и бьрзи сметки SAF-XC164SM на Infineon е интересна вьзможност. Не сьм гo и виждал, в момента работя/уча се на старата им 166 серия и мисля, че са добри контролери. Малко от характеристиките на XC164-ката
25ns 16x16 multiplication
525ns 32/16 background division
64Kx8 Flash (with Error Correction)
6Kx8 RAM (SRAM and dual port RAM)
0 cycle jump
16 channel 10bit ADC (2.55µs conversion time, 2.15µ в 8bit-ов режим)
5 Timers
CAPCOM unit
2 USARTs
47 I/O
on chip RTC
on chip TwinCAN interface (CM серията)
Цената обаче е висока за този проект, digikey го дават на 7.2$
Но е интересен µC за който вьобще не се е споменавало вьв форума.
P.S. Освен KEIL и TASKING има и модифициран Eclipse с вграден GNU XC16x Tool Chain :)
Сря Юли 11, 2007 8:35 pm
SAF-XC167 - също е интересна възможност(флаш вариант на 164-ката) - но още по скъпо(за България/Рутроник) за съжаление
но същите параметри (25 нано секунди цикъл... другите изредени параметри... ADC10 1.1Mega/samples и 500К за ADC12 - тествано от мен) се постигат и с dspic33 и pic24
@miro_atc - ти на кой бенч вярваш - на братушките(които са фенове на Атмел и АРМ) или на надутите каубойски бенч-маркове
Сря Юли 11, 2007 9:22 pm
тестбенча като сорс е що годе коректен.
volatile UInt8 result[4];
тук volatile кара компилатора да не прави оптимизации. Което пък от друга страна е вероятно да доведе и до неоптимален код при някои компилатори.
Но и на мен ми се виждат малко неправдоподобни някои от резултатите които са сложени там :)
Сря Юли 11, 2007 11:01 pm
Една малка корекция: XC164 е с Flash (има и две ROM версии). XC167 сьщо е с Flash, с по-разширена периферия, повече I/О, 16 канално ADC, I2C, повече памет и т.н.
Като сьм трьгнал с рекламата, на страницата на Infineon има и много добра DSP библиотека, и документацията им е добра :)
Сря Юли 11, 2007 11:07 pm
TheWizard написа:
вярата както и църквата не ме влекат ;-)
Предпочитам да знам... и доколкото ми стигат познанията ти казвам че тоя тест изобщо не показва предимства или недостатъци на АРМ... Писан е от хора които очевидно не познават нито архитектурата нито компилаторите които използват.
Първо погледни за едни същи операции, когато се извършват върху 16-битови числа измерват 116 клока, когато се извършват върху 32-битови получават 67 клока. Операциите са от такъв характер, че би било глупаво да се пише различен код. Все пак кодът им не е еднакъв понеже са изключили оптимизациите и компилатора е вкарал безсмислен кастинг... По принцип 16-битовите опреции не само че не са по-бавни, но напротив - значително по-бързи поради по-малкия брой итерации при умножение и деление.
Като цяло да се твърди че АРМ прави едно събиране, едно умножени и едно деление за 60, 100 или 200 клока е несериозно!
Според алгоритмите на АРМ.com 32-бит деление в стандартната имплементация е мин 19, макс 370 клока. В подобрената версия (повече код) е между 22 и 148 клока (справка ARM DUI 0021A) като това не включва викането и връщането от функцията (защото обикновено то не се прави inline). Както и да е....
Тони, батка... май те изплаших прекалено... Истината е че АРМ и специално SAM7 са много добре балансирани контролери. Не знам какво точно ти трябва, но ако SAM не го постигне значи си в голяма беда.
Дори при 150 клока на деление имаш над 1MB/s обработени числа, като за разлика от повечето други контролери, SAM7 може само това да прави - всичките му периферии са на ДМА и нямат нужда от ЦПУ...
Все пак ако може да замениш делението с умножение би било още по-добре ;-)
Сря Юли 11, 2007 11:09 pm
miro_atc написа:
Аха и аз така си мисля. Опита ми показва че в 90% от случаите деленето може да се оптимизира до умножение.
Да избираш контролер според това колко бързо дели... малко ми куцо, някакси.
Чет Юли 12, 2007 10:05 am
volatile   double a,b,c;
long cnt;
int main (void)  {
  a=3.12567897;
   b=456.12567897;
  for (cnt=1;cnt!=0;cnt--)
   {c=a/b;a+=0.0000001;}
   printf (" %f %d\n",c,sizeof( double));
Компилатор Keil, LPC2129, 40 Mhz,Thumb mode, без оптимизации. Според симулатора цикъла се изпълнява за по малко от 2 us. 8O Коректен ли е подобен тест?
Чет Юли 12, 2007 12:24 pm
miro_atc написа:
мхъммм ДА,
мен опита ми подсказва, че когато имаш като определящ фактор бързи сметки... малко трябва да забегнеш от раздел контролери и да нагазиш в раздел сигнални процесори :wink:
Чет Юли 12, 2007 12:37 pm
Да ... можр и на 18-ка и на 16-ка че и на 12-ка, но с малко компромиси както казах. Като цяло първоначално идеята беше да прехвърля продукт който работи но като РС софт. Значи като цяло сметките в РС са доста и са с float, за това приложение в оригиналния вид е крос корелация м-у два масива, всеки 4800 байта, като масивите са int16. значи от тук само минавам 8 к. Предвиждах да понамаля семпъл рейта и от там големината на масива. Като цяло ми хрумна и един друг вариант, с малко по малка точност, но в случая точноста не е от голямо значение, стига винаги отклонението да е еднакво, а в този случай е точно така. Та това ще ми позволи да семплирам с доста по ниска честота, съответно масива ще е по малък, обаче крос корелацията си остава. А варианта да мина с 16-ка или 18-ка е ако разкарам крос корелацията като цяло, но тогава вече изникват няколко други проблема, които ми се иска да избегна. Иначе реално и с 12-ка може да се реши, и с малко допълнителен хардуер, но точно тия проблеми остават.
Чет Юли 12, 2007 12:57 pm
