Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Умиращи АТМеги?
Има много вероятни причини... най-добре ще е ако може да повториш проблема в офиса си за да видиш буболечката и да намериш лекарството.
Само като идеи:
- провери статистиката дали на бензинови или дизелови коли се скапва повече.
- gms-а може да прави много сериозни шумове по захранването - ослушай се дали не смущава радиото на колата. При всички случай преди захранването трябва да имаш поне 470uF + комбинация от low esr ceramic.
- ако с общо импулсно сваляш 12-те и то е <500кHz и голяма индуктивност може да имаш сериозни пикове нагоре в изхода. Някои казват че са получавали 6-7V при номинал 3.8.
- изобщо ако се съмняваш в gsm-а, най-добре е да го накраш да се издъни. Това дето го дават 2А е само по книга, всички модули дето съм пробвал съм успявал да ги накарам да дърпат по 4А. Отделно, ако импулсното ти има някакъв икономичен режим в момента който тръгне бърста удара се поема от кондензаторите. Докато зацепи импуслното напрежението леко е паднало вече, затова то се стреми да покрие освен консумацията на модула ами и дозаряда на кондензаторите и става един ми ти ток....
- за да накараш да се издъни gsm-а трябва само да си поиграеш с антената. Някои модули консумират до дупка ако ги оставиш без антена, други като Телит пък не консумират без антена - трябва да им сложиш подходяща антена за да вдигнат тока... Трябва да видиш как точно реагира твоя модул, за да влошиш нещата може да пробваш прекъсване на пистата на антената - просто трябва да се побъзикаш малко и ще успееш да го искараш от релси ;-)
- платката също е много важна - захранването на gsm-a е добре да се движи по писти поне 3-4мм широки, да не казвам много повече. На по-тънки писти съм виждал 2 волта пик в рамките на 5 см. Пак повтарям тия неща се гледат след като си накарал gsm-a да смуче, иначе ако го караш по datasheet нищо няма да видиш...
Сря Май 23, 2007 2:16 pm
Ами т колегите са писали, единствено аконаистина се получава само при определен модел коли, то има по голяма вероятност да са външни смущения отколкото проблеми с GSM модула, но той също може да създава сериозни проблеми.
Това дето по горе е писано от миро и батето е много точно, само да добавя че ако все пак ползваш едно захранване и за контролера и за процесора, не е лошо да си огледаш ка си реализирал опроводяването, къде имаш кондензатори и др. подобни. 3-4 мм е ОК ако тока ще е около 2-4 А пиково, въпроса е колко е дълга тая пътечка. После да отива до кнтролера и от там да тръгва към модул а не е добре, по добре да си ги разведеш тделно, или да ги вземаш от достатъно дебела писта, примерно 5-6 мм, общо взето се стреми към опроводяване звезда, т.е. от захранването да имаш писта до контролера и писта до модула. Съответно кондензатори, преди модула, в близост до него, за да се поемат пикови токове, които обаче трябва да види с каква продължителност са. Евентуално дросел в захранването на контролера, и естествено стандартните кондензатри по захранването му, те вършат работа както да поемат пикови токове от него, така и да го предпазват от пикове, постни платката на това нещо ако можеш.
p.s. това беше основната причина да не ползвам навремето атмели като цяло, в някои случаи и на челна стойка да застанеш, пак се получават проблеми, като един заваръчен автомат с който си изгубих 1 седмица с атмела и само дето молебен не му правих, накрая ми писна и сложих пик в серийното у-во, иначе и с атмела стана но ..... е тогава бяхме и по-млади и по-зелени ....
Чет Май 24, 2007 12:15 pm
Регистриран на: Пет Окт 28, 2005 3:24 pm
Позната история. Правя устройства с Атмега128, работят си супер, пращам ги в чужбина и там не работят. Отивам там, и виждам боза в EEPROM-a. Модулите обаче бяха голи. Когато модулите бяха затворени в метални кутии, EEPROM-ите вече не се изтриваха като минаваха през ренгените по митниците... При силно филтрирани захранвания (с големи кондензатори по захранването) при пускане и спиране на устройствата има милисекунди време, когато захранващото напрежение на контролера е ниско. За това време се изпълняват обаче хиляди инструкции... Та софтуерната защита на EEPROM-а се дънеше понякога. Проблема се реши хардуерно - активирах BOD-ра с подходящо ниво и това беше. Просто при ниско напрежение контролера е в RESET. И вече три години такива проблеми нямам.
Съб Май 26, 2007 9:40 pm
Като стана дума, я кажете какви супервайзори ползвате?
Нед Май 27, 2007 2:20 pm
