PIC18F442 бъг
Местоположение: Стара Загора
PIC18F4550, когато няма кондензатор на MCLR към маса, а само резистор към +VCC, от 10-тина включвания към USB, на 1-2 се самоизтриват първите 100-тина байта от програмната памет Embarassed , или пък се записват с някакви глупости. В самия програмен код няма функция която да презаписва програмната памет. Решението е 100nF на MCLR към GND или да се заключи кодът в началото на програмната памет Smile
LVP пуснат ли е? BOR? Каква е конфигурацията? Да знам... и на мен не ми се е случвало досега.
Вто Мар 20, 2007 10:45 am
Местоположение: US
Brown Out Detect = Disabled
Watchdog = Disabled
Stack Overflow Reset = Enabled
Low Voltage Program = Enabled
Code Protect, Data Protect, Code Protect Boot, Table Read Protect, Table Write Protect = Disabled
Oscillator = HS + PLL
Fail Save Clock Monitor = Disabled
Internal External Switch Over Mode = Disabled
MCLR = Enabled
Extended CPU = Disabled
Вто Мар 20, 2007 11:32 am
microchip=disabled
при толкова много неща disabled, какво се чудиш...
Вто Мар 20, 2007 12:08 pm
Значи е възможно да става само когато LVP е пуснато, при мен не е. Ако не ме домързи ще си поиграя някой път.
Вто Мар 20, 2007 12:38 pm
Какъв е смисъла да разрешаваш LVP?
Вто Мар 20, 2007 12:53 pm
Регистриран на: Вто Май 23, 2006 4:56 pm
Това и при мен се е случвало, и съм го оправял с повече кондензатори по захранването, не на MCLR пина.
Вто Мар 20, 2007 3:44 pm
Местоположение: US
Не знам :oops: , това е конфигурацията на PIC18F4550 от ICD2 :)
Вто Мар 20, 2007 6:51 pm
Сега като си погледнах схемата, се оказа че се ползва вътрешния pull-up на MCLR пина, т.е. той е оставен висящ и имаше същия проблем със самофлашването. Тогава се сещам че имаше импулсен стабилизатор и само с кондензатори не се оправяше, а се наложи да сложа един диод наобратно на захранването на процесора. И така се оправи. Явно проблема е като цяло по захранването.
Сря Мар 21, 2007 10:05 am
Местоположение: US
Аз пък съм на друго мнение :wink: , захранването не го бърка толкова ( имам предвид пиновете за захранване на професора ), колкото ако има иглички на MCLR пина. При мен захранването също е импулсно, има към 50-100mV пулсации с висока честота, но ако MCLR е на схема RESET или с кондензатор и резистор тогава работи безупречно. Интрересното е, че при същата ситуация PIC16F877A работи безупречно.
Сря Мар 21, 2007 10:28 am
Възможно е ,аз само казвам моя опит, където MCLR пина е висящ и има същия проблем.
Сря Мар 21, 2007 10:33 am
Аз лично LVP винаги го отрязвам. Така или иначе всичките ми програматори ръгат 13В, а и защо да губя един пин.
А MCLR си го ръгам с 10К/100nF. Едно си баба знае, едно си бае. Макар че на новите процесори (J) тия 100nF си идват множко. Там 10 nF. И досега те такива проблеми не съм имал.
Абе много ми е странно. Аре да се ръгне в програмен режим ако имаш ядове по MCLR пина - да кажем е нормално. Ама да задейства машината за триене/запис самоволно...
Сря Мар 21, 2007 10:44 am
Помня че бях ял маркуча с някаква 16-ка заради BOR и LVP и затова навсякъде по дефаулт са ми забранени. Иначе предпочитам да си ползвам бутлодер за запис, на него 13 волта не му трябват съвсем;) и LVP не му трябва
Сря Мар 21, 2007 1:18 pm
