Отговори на тема  [ 17 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с PIC16F627A
Регистриран на: Пет Дек 22, 2006 12:07 am
Правил съм многократно ERASE - без никакъв успех. Важното е, че EPIC-a ги "закова". Ще си го пазя най-прилежно, за екстремни ситуации :-).
Чет Мар 01, 2007 11:55 am
Местоположение: из България
Ами аз точно с 627 проблеми не съм срещал до сега, но виж какво съощения ми дава ICD2 когато искам да използвам хем вътрешния генератор хем вградения ресет на 12f683:
ICDWarn0033: You have selected Internal MCLR and Internal Oscillator in your configuration settings. If your code makes use of port pins that correspond to Clock and Data pins in programming mode, you may not be able to reprogram your device. See on-line help for this warning for more information. (OK/Cancel)
When Internal MCLR is used with MPLAB ICD 2 for programming, both Vpp and Vdd are powered together, and then Vpp is pulled high to Vihh to enter programming mode. This means that your code will be running before Vpp goes to Vihh. If that code makes use of port pins that correspond to Clock and Data pins in programming mode, there is a chance their values may not be 0, as necessary to enter programming mode. Therefore, the device could not be reprogrammed.
Click OK to continue programming or click Cancel to cancel the programming operation.
Work-Around
When External MCLR is used, this is not a problem, as Vpp can go directly to Vihh. Also, if External Oscillator is used, the external oscillator can be kept from running, thus keeping the code from running, until Vpp is at Vihh.
Не знам дали има много връзка към твоят случай, но все пак се радвам че си намерил решение
Чет Мар 01, 2007 12:43 pm
