Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Програмиране на ATTiny2313 с AVRProg в AVRStudio ... ?
Регистриран на: Сря Авг 23, 2006 8:22 pm
VSU написа:
zarejdash HEX файла в програматора пишеш го в проца и после конфиг на FUSE да работи на кварц >> 8МХц земи про4ети ПДФ за тини и там ще видиш как да ги конфигурираш
Точно при записа на НЕХ-а ми дава греишка .
Това ли е пдф-а :?: и къде точно :http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2543S.pdf
Чет Авг 31, 2006 12:29 am
Мнение q
Това ли е ПДФ-а :http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2543S.pdf и как точно?
Чет Авг 31, 2006 10:05 am
Мнение Q
Това ли е ПДФ-а :http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2543S.pdf и как точно да го направя?
Чет Авг 31, 2006 10:26 am
Местоположение: Казанлък
ПДФ а е http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2543.pdf направи си програматор4ето от тази схема като на4ало ползвай пони прог и подай на тини 4.4В захранване (5В през диод) тинито се достава с FUSE конфигурирани за вътрешен осцилатор за 1 МХц като го прогнеш конфигурирай FUSE да имат чопче на BODLEVEL2 BODLEVEL1 CKOUT другите да са празни понито го конфигурирай да е Паралел порт LPT1 Avr SP I/O успех
avrisp_133.gif [ 10.19 KiB | Прегледано 2967 пъти ]
Чет Авг 31, 2006 12:04 pm
Мнение Q
Чет Авг 31, 2006 12:55 pm
:?: ПДФ-а за ТТинитоне може да се копира ,как да го преведа
Чет Авг 31, 2006 10:04 pm
VSU написа:
Hi
"ОК" Подготвил съм части за това програматорче и ще пробвам с ЛПТ 1
Чет Авг 31, 2006 11:08 pm
Мнение Za VSU
Налепих кабелчето за "ЛПТ" порта ,но ефекта е същия ,дава ми пак("-24 "не мсже да разпсзнае устроиството или е заключено и" -21 грешка "при опит за запис и четене/
С конфигорацията FUSE също имам проблем защото ПОНИТО с което работя за АТ90С2313 не отваря такова прозорче за отметките които ми посочи миналия път ,тук има само ЛОСК1 и ЛОСК2 ,,ако за това става въпрос.
Вече си мисля дали да не свиря отбои пред това ТИНИ, защото ми е малко късно да уча програмиране :)
Hi
[/img]
Пет Сеп 08, 2006 10:24 pm
Ама синко не можеш с програматор за АТ90S2313 да записваш AT Tiny 2313 алгоритъма и FUSE и Т.Н. са разли4ни нормално да ти дава грешка http://www.lancos.com/e2p/V2_06/ponyprogV206f.zip ето ти адрес да си дръпнеш
Пони Прог2000 там има за тини 2313 и с него ве4е става айде успех и не се предавай толкова лесно няма тръпка
Пет Сеп 08, 2006 10:53 pm
Мнение Hi
Три пъти ура...а :!: Най после тръгна проклетото аттини с тази версия на Понито и голямата помощ от Ваша сттрана VSU. Браво и на Реконструктора защото форума пести много време и ядове на колегите от бранша.
Съб Сеп 09, 2006 4:31 am
Мнение Za VSU
Имах проблеми с компютъра затуй не съм се обаждал.
Понито вече чете и пише нормално.Искам да те питам за този эип,който ми изпрати на 27 Август кои точно от файловете да запиша.
Чет Сеп 21, 2006 8:37 am
