Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
STR710 EMI - обърках се...
Има си смисъл. Зависи от дебъгера на средата която ползваш. Не пречи все пак да сложиш един solder jumper че взема по малко място. IAR + Raven работи нормално когато тая верига е включена.
Чет Авг 24, 2006 4:37 pm
ex-man написа:
Аве гледам тука пише, че /CS0 е 16bit access only. Това значи ли че не може да се пише побайтово (/we0 /we1 и 16 бит памет) или просто че може да се връзва само 16 бит памети?
Значи, можеш да пишеш байтово, ако флаша който сложиш позволява; повечето 16-битови чаркове в момента не го позволяват. Хубавото е че няма нужда да връзваш WE1 в такъв случай. Такава памет може да пишеш само 16-битово. Това не е проблем, обаче.
банката е хардуерно конфигурирана да бачка на 16-битов достъп - това значи че за boot-ване от външен флаш трябва да сложиш на нея 16-битова памет ...
Чет Авг 24, 2006 8:23 pm
Ок.
Следващ въпрос. SPI
Има вход \SSN. Казват че определя дали модула ще е slave или master.
Обаче има и бит MSTR в регистър BSPI Control/Status Register 1 (BSPIn_CSR1).
Може да се пише и чете.
Той пък за какво е??? Не се ли дублира една и съща функция?? :? [/b]
Вто Авг 29, 2006 5:48 pm
Не съм пускал SPI. Да не би да е като на AVR-ите ? Сигнала като се активира автоматично преконфигурира контролера в slave, дори да е бил master....
Вто Авг 29, 2006 5:57 pm
