Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Може ли пиезо към RA4 на 16f628
evc написа:
@Тони, ей тука гледам:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 40044D.pdf
на страница 35, и максималното напрежение на страница 137.
Дето има една приказка - всички сте прави, или по-точно казано - незнаем кой е прав щото тия са ебати и тъпаците.
Ей тук пък има диод към захранването:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 40300C.pdf
Просто вече нямам думи - логично е след като ще оставяш един пин опън незнам си какво да не му слагаш нищо вътре, а да оставиш човека да си реши какво да сложи. Щото наистина като закачиш нещо към 12 волта и ще тече ток през него към 5-я волта. Ама да сме сигурни - някой да сложи един амперметър и да измери дали тече ток от 12-я към 5-я волта и така ще познаем има ли или няма диод. Щото другия вариант е да хвърляме боб 8) . Нещастници :( .
Вто Юни 27, 2006 4:14 pm
Благодаря ти, @Dimitar! Наистина не ми се вярваше ТоНи да не е видял проклетия диод! Но най-вероятно го няма, тъй като от доста време ползвам точно такъв процесор да управлявам едни зарядни за акумулатор и ключа PNP транзистор през 1к на същия този пин. Същевременно имам ценер на петте волта на процесора. Ако имаше диод първо транзистора нямаше да се запушва въобще и второ ценера щеше да пече. Такива ефекти не съм наблюдавал, така че ... най-вероятно е печатна грешка в по-стария дейташийт!
Вто Юни 27, 2006 4:30 pm
Мдааааа в 40300С е даден диод, никога не съм го ползвал ползвал с по висока напрежение и не съм се замислял, но все съм си мислел че кактоп при всички други пинове има диод към Vcc .... трябва се мерне, но щщом пък при теб работи може би наистина го няма .. не е учудващо за тях ...
Вто Юни 27, 2006 4:42 pm
