Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Няма оттърване от PIC-вете :-)
Може би някакви други изисквания, но точно за излъчванията - несъм съгласен 8) .
Чет Апр 20, 2006 3:57 pm
от пдф-а на 18фххх:
2.5 HS/PLL
A Phase Locked Loop circuit is provided as a programmable
option for users that want to multiply the frequency
of the incoming crystal oscillator signal by 4.
For an input clock frequency of 10 MHz, the internal
clock frequency will be multiplied to 40 MHz. This is
useful for customers who are concerned with EMI due
to high frequency crystals.
Чет Апр 20, 2006 4:56 pm
Стига бе, PLL-а точно това му е идеята - да намали EMI излъчванията. Така извън чипа, честотата е по малка, а високите честоти са натъпкани на вътре в кристала, дето всичко е малко и ще бръмчи по малко.
Чет Апр 20, 2006 5:18 pm
Ок - щом казвате 8). Аз имам друг опит с PLL-те. :D
Чет Апр 20, 2006 6:04 pm
някой ползвал ли е LPC2106 близо до радио?
ако си включил PLL-а като пускаш и спираш захранването винаги има едно ПИИИИИЙУУУУ!
как е минал EMI CE сертификация е загадка, радиото го хваща от 50-60 см
Чет Апр 20, 2006 6:26 pm
Това имах предвид и аз - и то не е само за LPC-тата - а за повечето чипове с PLL. Който знае как работи тая схема, може да си обясни нещата 8) .
Чет Апр 20, 2006 7:16 pm
MC56F8355 на PLL 8*7.5 = 60 не ми е правил такива артистични прояви. Или поне не съм забелязал.
Чет Апр 20, 2006 7:23 pm
Заек - LPC2134 - с PLL на 20МHz, не ми прави подобни ядове.
Аз радио съм смущавал с всякакви контролери. Но това е проблем по скоро на кофти направена платка, а не на процесора.
Освен това ти казваш че го прави при вкл/изкл. А по време на работа? Защото при преходните процеси - там нещата са вън от всякакви норми, на всички е ясно.
Все едно да мериш газовете на колата при запалване.
Пет Апр 21, 2006 11:01 am
