Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем с ESP32-S2 в deep sleep
Мнение Re: Проблем с ESP32-S2 в deep sleep
изобщо не е ясно какво прави
общо взето ... квото прави IDF ( поорязано )
Нед Апр 28, 2024 10:01 pm
Ами не знам какво е творение, за атмел чиповете забелязах че има проблем с приспиването и конфигурирането на тоя режими.
За меренето, ако мериш с наем уред, тая импулсна консумация може да е доста по-голяма, нямаш ли скоп да видиш колко е точно ? Има захранвания с логери точно за целта но дори и евтините не са много евтини.
Пон Апр 29, 2024 3:18 am
Как да измеря с осцилоскоп, като консумацията в дийп-слийп е около 30 микроампера. Ако пробвам през шунт, то има вариант или пиковете да са по-големи от тока през шунта, или шунтът да е с по-голямо съпротивление от това на платката и да не минава ток през него. За това за пробите избрах 1к резистор. Гледах и сонди за мерене на ток, ама там едно, че струват колкото 2-3 осцилоскопа най-евтините, ами и не видях да мерят микроампери.
Тия логъри за ток мерят ли микроампери ?
Пон Апр 29, 2024 8:30 am
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 3:38 pm
Аз меря такива с 10 ома резистор на осцилоскопа. Трябва да се види дали в пиковите моменти не минава в brownout през такъв резистор - понякога не стига тока и се шашкат. С по-малък шунт вече става много шумно измерването.
Пон Апр 29, 2024 10:12 am
https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUI ... 7EE01D962C
Пон Апр 29, 2024 10:54 am
Шунт 50 ома, 20 dB усилвател и скоча, дори няма нищо жда да си в най-малките обхвати.
Пон Апр 29, 2024 11:05 am
Какъв усилвател е подходящ за случая? Нещо DIY може ли да се измисли?
Пон Апр 29, 2024 11:55 am
Що ми се струва че се търси в грешната посока - тая батерия я разглеждате като някакъв идеален капацитет от 4.4Ah с идеално напрежение от 3.6V. Според мен бърстовете, въпреки че може и да са си по 80-100ма, си и разказват игрите на капацитета от всякъде.
Пон Апр 29, 2024 12:22 pm
Ами тя че не е идеална не е, отделно и 3.6 V не е много ниско, зависи от батерията ни това може да е и под 50% от капацитета при 0.2 С, трябва да се види разрядната крива за съответната батерия.
Иначе за усилвател, има усилватели за шунтове, но ако не ти се търси всеки ОУ ще свърши работа с малко уговорки. Добре е това усилване да го направиш в две стъпала а не в едно за да не ти пада много честотната лента. Ако мериш от батериите шунта в маса ще е най-лесно.
Пон Апр 29, 2024 6:12 pm
Ами при подходящи условия, заредена на 55-60% литиева батерия може да отнесе години на рафта. Под и над си се саморазреждат каквото и да си говорим. Още повече че в случая двете батерии са в паралел - не се знае какво се случва в някой момент.
Вто Апр 30, 2024 7:25 am
почни от друго място - сложи една малка батерия и записвай напрежението и с нещо, ако има събуждания ясно ще се видят като стъпалца, ще видиш през какъв период са и от там нататък мисли от какво може да е.
Пон Юли 08, 2024 2:20 pm
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm
Тази джаджа може да ти даде представа кога и колко ток се харчи: https://www.nordicsemi.com/Products/Dev ... iler-Kit-2
Чет Юли 25, 2024 11:52 am
https://www.digikey.ie/en/products/deta ... M8QAvD_BwE
Преди да почнеш да правиш усилватели и т.н. за да мериш микро и нано ампери... може би по-добре да си купиш power profiler kit.
Горепосоченият е на нордик, и е доста добър за цената си... има и на IAR но е доста по-скъп. Има и на улинк и т.н., но на нордик е някак си най лесен за ползване. Иначе ти трябва лабораторен уред който няма да е 100на евро ами с поне една нуличка повече....
П.с. писали сме по едно исъщо време с колегата марцука...
Чет Юли 25, 2024 12:18 pm
